новая аппаратура turnigy tgy-i6 afhds transmitter 6ch
Drakon2063
Vereshchaginag:
Не знаю, не пробовал, у самого тоже irx. I6x
I6 отличается от I6x внутренним убранством. В I6x гарантированно меняются тумблеры на 3 позиционный, остального про неё особо не скажу
по идее должны и показания rssi включится,и датчик напряжения в специальном меню на пульте.а когда апаратура пришла?с каким приемником в комплекте…у меня с a8s пришла,щас жду x6b и комплект антен.в меню пульта вроде видел где включаются датчики rssi,но a8s вроде ничего такого не поддерживает.
Nick_I_M
Случайно уронил аппу FS i6X, сломал пару тумблеров. Искал на Али но они какие то непохожие. Кто менял или знает аналогичные 3-х позиционные киньте ссылкой пожалуйста (желательно на али). Заранее благодарен.
Vereshchaginag
Nick_I_M:
Брал эти, подходят идеально, более того на эти же заменил и двухпозиционный.
www.aliexpress.com/item/…/32669610150.html
khomyakk
Хочется с помощью тумблера замиксовать крутилку на один из каналов.
Смысл какой - например мне надо регулировать руль высоты в полёте, хочется подниматься, чтобы не удерживать стик руля высоты - щёлкнул тумблером, подключилась крутилка, выключил тумблер-крутилка отключилась. И так думал и сяк. Напрямую замиксовать крутилку-не вопрос, а чтобы тумблером миксовалась?
Сергей228
Подскажите пожалуйста, при подключении мотора и регулятора он работает, когда подключаю контролёр он не реагирует на аппу, что это может быть?
Drakon2063
скажите ,какие номиналы сопротивлений для 3х позиционного переключателя нужны.хочу сменить на на i6x двух позиционные тумблера на 3х позиционые
Vereshchaginag
Drakon2063:
НИКАКИЕ, просто перепаиваите 3 провода и все.
Drakon2063
хорошо.а почему?
Vereshchaginag:
а почему так
Vereshchaginag
Drakon2063:
хорошо.а почему?
а почему так
Если очень интересен принцип поищите в ветке i6s, там популярно объясняли.
В I6x это просто работает, поверьте.
Если хотите проверьте в мониторе каналов или вкладке receiver бетафлайта, медленно переключая двухпозиционник: увидите как значение канала замрёт в 1500, но тумблер не зафиксируется.
Drakon2063
Vereshchaginag:
впаял трех позиционик как вы и говорили.без всяких резисторов ,красота ,работает
Mistel
Сергей228:
уточните что именно, куда и как подключаете, и что в итоге хотите получить) тут же телепатов нет
Сергей228
Mistel:
По индекации контролера он не видет приёмник, (контролёр настроен) сам приёмник забиндел. Но контролер на него не реагирует.
Mistel
Значит неправильно настроен контроллер. Приёмник то живой? Сервами жужжит?
Сергей228
Mistel:
Живой, и жужут. Контролер настроен правильно.
Mistel
Ну чудес же не бывает) если приёмник рабочий то 100% что-то с контроллером. К сожалению с такими не работал, ничего не подскажу. Проверьте что PWM режим включен, что задействованы необходимые порты.
madwolf
А возможно ли на FS-I6X поставить прошивку с таймером от I6 ? кто нить пробовал?
Drakon2063
madwolf:
аааа зачем если не секрет.изза микса переключателей чтоли
madwolf
Drakon2063:
Из за таймера, ну и миксов тоже
Сергей228
Почему количество ошибок всегда у меня 1% с чем это может быть связано? Аппа FS-i6 приемник FS-i6B
TJohn7002
1% это совершенно нормально)
проведите другой тест - засуньте приёмник в клеку Фарадея - % должен сильно возрасти\стать равным100%.
p.s. можно засунуть в микроволновку (но не включать естественно =) )
Если ничего не изменится - тогда “что-то не работает”
ego_sergey
К вопросу о доработке аппаратуры.
  1. Установил вибромотор вместо зуммера. Именно вместо, потому что если оставить зуммер, то он не оставляет мощности моторчику и он не крутится. Моторчик использовал от Sony Z3 Compact, но можно любой другой с эксцентриком (не таблеткой - они медленно раскручиваются, а наша аппа даёт короткие сигналы - вибра не будет чувствоваться). Всё делается достаточно просто. Фото внизу.
  2. Поставил внутрь 2 платы - одну для зарядки однобаночного аккумулятора через провод miniusb, вторую для повышения выходного напряжения от однобаночного аккумулятора до 5 вольт (вот такой набор из двух плат). У меня завалялся новый аккумулятор от Samsung S4, он плоский и по размерам как панель батарейного отсека.
    Да, проблема с отсутствием предупреждения о низком заряде осталась, но я использую такую схему питания только для занятий в симуляторе - там если внезапно аппа выключится, ничего страшного не случится. В общем, экономлю на батарейках. Но во время реальных полётов использую обычные батарейки.
Kisel_S
ego_sergey:
а не проще купить не такие уже дорогие гидриды и не заряжать аппу неделями? Фигней маетесь.
V_P
ego_sergey:
Смысл? Купите пачку батареек в Metro или IKEA по более чем щадящим ценам, или уж действительно Ni-Mh возьмите. Зачем придумывать себе сложности?
TrueMuMa
Я купил литий ионки размера 14500 (АА), правда они на 900 мАч. Встроил линейный убек, крохотный, на 6 вольт. В итоге и заряжаются за час и видно когда напряжение ниже 5.5 падает - пора на зарядку. И запасной комплект всегда в пульте (нужно ведь две литий ионки).
NiMH долго заряжаются, особенно если зарядка на 2 элемента. А на батарейках разоришься если пульт интенсивно использовать. Дешевых батареек и хватает ненадолго.
ego_sergey
Kisel_S:
Проще, но значительно дороже. Чтобы не заряжать аппу неделями нужны далеко не самые дешёвые “гидриды”, фигню написали.
V_P:
Давайте-ка глянем каталог Metro и сравним цены:
вот самые недорогие, что я сейчас нашёл в каталоге - 150 руб. за 8 штук.
То есть они в 2 с лишним раза дороже комплекта зарядки от USB + повышающего модуля с алиэкспресс (1 доллар). Да, и надолго ли этих батареек хватит при такой цене?
О каких сложностях вообще говорите? Тут бОльшая часть форумчан сами собирают себе коптеры и ремонтируют их - это правда сложно подпаять 4 проводка и приклеить две платки в аппу?!
