Один передатчик и несколько приемников
Shigerra
Футаба вам в помощь. Про весь Спектрум не скажу, но у них как-то каждый приемник на какую-то модель отдельно привязывается. Короче, ищите то, где для связки надо жать кнопку\ставить перемычку только в приемнике.
RAOhnik
Futaba вроде не подходит, так как не поддерживает работу более чем с одним приемником, хотя могу и ошибаться. Тема очень интересна.
VladislavVY
Проблема может быть только с телеметрией, а без телеметрии такую связку: 1 передатчик и несколько параллельных приемников можно сделать на любой аппаратуре. Непонятно зачем это может быть нужно.
Bulldog
VladislavVY:
Не на любой. На спектруме не сделаете.
Один приемник - одна модель в передатчике.
Фирменная фича - MODELMATCH™
На новых приемниках Тараниса тоже не сделаете - там прописывается ID.
Про старые (D серии) не знаю.
VladislavVY
Причем здесь MODELMATCH? Передатчик имеет уникальный идентификатор, к которому присоединен идентификатор модели, и все это запоминается в приемнике при привязке. Что вам мешает привязать к одной модели в передатчике хоть 20 приемников? И они все будут работать паралельно.
В любой другой аппаратуре с подобием MODELMATCH все работает точно так же.
alek_j
А вот и нет, эта фича, во всяком случае с DSM2, работать с несколькими забиндиными на эту модель приемниками будет, поищите на тубе как человек одновременно 5-8 мелкими соосниками блейдовскими рулит.
acrobat
Сам пользовался спктрумом X6. Подтвержу, под каждую модель привязывается приёмник и при переключении на другую он отключается. Экспериментировал: один передатчик, два приёмника одновременно включённых но прописанных на разные модели. К ним сервы. Переключаешь модели, и сразу отзываеься второй приёмник, а первый замолкает.
Сейчас использую футабу 6. На ней такого разграничения нет. Но два приёмника сразу включать не пробовал. Но по идее должно работать адекватно.
Bulldog
Был частично не прав 😃
Провел эксперимент. Два приемника забиндил по очереди к Спектруму ДХ7
Повесил по серве. Все работает синхронно! 😃
schs
Вот бы наоборот сделать, два передатчика и один приёмник…
Поясню. Есть репитер LRS, есть 2 пульта, один для домашнего тестирования, другой для полётов, было бы удобно включив любой из пультов иметь возможность рулить аппаратом.
Такое возможно на 433 а вот на 2.4 на чём возможно?
zmak2003
Турнига 9х со штатным модулем точно работает с 2-мя приемниками одновременно. Есть спектрумы, попробую, получится ли с ними так
VladislavVY
На 2.4 с двух пультов управлять одним приемником без перепривязки невозможно. У каждого передатчика 2.4 есть уникальный идентификатор, который записывается в приемник при привязке.
Такой фокус возможен с альтернативной прошивкой Deviation для передатчиков Devo, если в файле “hardware.ini” в разделе “modules” добавить строку: txid-cyrf6936=a3e8149f (можно использовать любые 8 значений 0-9,a-f), лучше выбрать что-то достаточно случайное. Идентификатор должен быть одинаковым в обоих передатчиках.
Combat
VladislavVY:
Блин как глухой телефон, ТС спрашивал
Daget:
Нужен передающий модуль который смог бы работать сразу с несколькими приемниками на частоте 2.4.
А в конце совсем противоположное 😦 лишь бы вставить свои три копейки,какие то привязки , id всякие .
У меня к одному пульту привязано 20 приемников, и в чем проблема воткнуть их все в одну модель, вы что ребята после НГ совсем думать разучились 😉
Bulldog
Ну воткнули и дальше что?
Читайте внимательно тему и помидорами не бросайтесь.
Combat
Daget:
В чем проблема то, русским языком написано вроде 😉
Shigerra
Опросно-опытным путем установлено - практически любые модули могут работать хоть с десятком приемников. Просто маленько неудобство при самом процессе привязки - надо как-то умудриться одновременно нажимать кнопки\вставлять перемычки\подавать питание на всех приемниках сразу. Почему я привел Футабу в пример - там только на кнопку жать надо в приемнике (в случае с Орандж-приемником - нажать кнопку и подать питание). Хоть десять штук рядом положи и клацай последовательно - все найдут один передатчик (правда, надо убедиться, что рядом нет еще включенных Футаб, а то сосед рулить начнет=) ).
schs
Combat:
Это скорее ответ на мой вопрос, о возможности привязки одного приёмника к _нескольким_ передатчикам.
Bulldog
Shigerra:
Я поочередно привязывал приемники к Спектруму.
Shigerra:
А Футаба не входит в режим привязки кнопкой/программно?
Combat
Shigerra:
Что за бред! Привязывайте по очереди хоть 100! Зачем путать людей ответами в которых не уверенны.
