переделка Mode на "клипсе"
michail
ЕСТЕСВЕННО, НО ДЖОЙСТИК ГАЗА ПЕРЕНОСИТЬСЯ С ПОМОЩЬЮ ОТВЕРТКИ.
МОЖНО И НЕ ПЕРЕНОСИТЬ, А ПЕРЕБРАТЬ ИХ.
Я ПРОСТО ПЕРЕКИНУЛ ИХ МЕСТАМИ, И ИХ РАЗЬЕМЫ МЕСТАМИ.
michail
В конце статьи
www.rcdesign.ru/articles/radio/eclipse_btn_mod
Вот еще с именем АВТОРА
AlekseyT23.8.2005, 19:48
Пишу для всех как это делается.
Для этого нужно: Сам собственно передатчик, 1 отвертка обычная (крест), 1 отвертка часовая тонкая, 1 кусачки, 50 минут свободного всемени.
  1. Снимаем заднюю крышку передатчика. (6 саморезов)
  2. Отсоединяем 2 разьема один от антенны, второй от разъема тренер-ученик.
  3. Откручиваем процессорную плату разъемы с нее не снимаем, нет необходимости.(5 саморезов)
  4. Переставляем перемычки, как указано в статье в данной теме.
  5. Откручиваем полностью оба джойстика и снимаем их, отсоединяем разъемы от процессорной платы по 2 разъема. (нужно запомнить как они стояли). (часовой отверткой удобно их подцеплять снизу), кусачками порекусываем пластмассовые стяжки жгутов проводов, снимаем и выкидываем их. Если есть желание купите новые и после окончания работ стяните снова провода в жгуты.
  6. С каждого джойстика снимаем платы триммеров и оставляем их висеть на проводах. (по 4 самореза на каждой плате).
  7. На каждом джойстике переставляем переключатели триммеров так чтобы они вошли в прорези при пререстановке джойстиков (по 2 самореза на каждом переключателе)
  8. Вставляем джойстики в свои места поменяв их местами.
  9. Прикручиваем платы триммеров обратно.
  10. Прикручиваем джойстики.
  11. Подключаем раъемы обратно точно так же как и были но с учетом новых мест каждого джойстика. Для проверки должно быть так что на правом джойстике провода окажутся короче чем на левом. Но их длины хватит дотянуться до разъемов. Правый джойстик включаем в правую половину процессорной планы, а левый в левую. Лично провода от левого джойстика завязал на узелок, так я укоротил и длину.
  12. Прикручиваем процессорную плату обратно.
  13. Закрываем заднюю крышку, предварительно не забываем подсоеденить обратно разъемы от антенны и от разъема тренер-ученик.
  14. Включаем питание, проверяем работу каналов, может быть понадобиться реверс некоторых из них, хотя не факт.
  15. Обязательно похвалить себя, не забыть про меня, ОТ ВИНТА!!!
Приведен пример переделки из MODE1 в MODE2.
ivereninov
50 минут ХА… а Пахомов сделал за 10-15(futaba6)
toxa
ivereninov:
В футабе 6 (t6xa) мода переключается в системном меню. Еще надо трещотку переставить и пружинку. В эклипсе все может быть гораздо хуже.
Prophead
Если следовать выше приведенной методике,необходимо перепаять провода на
переменниках каналов 1 и 4(поменять местами выводы).Иначе-триммера
будут работать в реверсе…
Grin-kz
Спасибо за инструкцию… попробую осуществить
11 days later
Grin-kz
Вчера вечером помучился… думал просто переставить трещётку с пружинкой и перемычки на плате, но пружинку-то переставить не сложно, а еще два металлических штифта, на которых это всё будет работать - эт посложнее - очень уж неудобно они расположены (чтоб их вынуть из одного джойстика и вставить в другой их оба нужно разобрать до мелчайших деталей). Решил просто перекинуть джойстики местами и перепаять выводы… правда перепаивать их пришлось не только на 1 и 4 каналах, как указано выше, а на всех. Ведь когда мы меняем местами джойстики, нам приходится переворачивать их полностью (чтоб платы триммеров закрепить в нужных местах) и после этого получается, что все каналы работают в реверсе.
Перепаял, собрал, проверил - все четыре канала двигаются в нужном направлении по умолчанию и триммера все как надо работают.
ЗЫ если бы Хайтек не сэкономил на трёх металлический осях по сантиметру каждая и на одном пластиковом “коромысле”, то перекидывать нужно было б только перемычки на плате и пружинку с трещёткой - смена Моды занимала бы не более 10 минут. К чему такая экономия!?
7 months later
SergeyFM
А зачем перепаивать?
я сегодня конечно не за 50 мин, но перебросил с моде1 на моде2 без всякой перепайки и перемены местами джойстиков. Электронно моде меняется на раз, переустановкой 2-ух пар перемычек. А вот с перестановкой пружинки пришлось повозиться. Джойстики конечно вытаскивал, но разбирал не много. Достал штифты, установил в другой джойстик и процес в обратном напровлении прошел за 15 мин. До разборки долго сидел и соображал, как и что сделать, что бы не разломать…а сечас действительно без проблем можно сделать…Так что не Боги горшки обжигают…
sen
Не могли бы Вы подсказать, как работает T.Cut - остановка двигателя. После переделки из моды 2 в 1 у меня стала срабатывать только при перемещении в полностью открытой заслонке карбюратора, но еще не пробовал перепаять контакты резистора джойстика двигателя. Реверс не помогает.
SergeyFM
sen:
а вы 4 перемычки перенесли или только 2.
и во время сборки ничего не перепутали местами?
9 months later
Shirokiy
А можете подсказать как сделать элероны на левой ручке и чтоб газ был слева?Спасибо!
MWW
Shirokiy:
А не проще просто поменять разъемы в приемнике, элероны в 4 канал, рудер в первый.
Это конечно если элероны от одной машинки, и ни чего не микшируется.
Иначе - только переделывать…
Shirokiy
MWW:
А если переделывать то как?
