ЛиПо на питание борта
ALG
hinkar:
Вот почти готов 2х метровый самолетик, и появился вопрос: Какие акку поставить?
кадмий уж больно тяжелый выходит. Хочется в районе 3000-4400 mAh, а это 420 и 725 грамм соответственно.
Так вот интересен вариант применения ЛиПо. Вообще товарищ 3 дня проводил испытания на футабовском приемнике G3 и сервах 9351 - все живо и оч лихо работает. Но вот вопрос, это на долго??
И кто как решает эту проблему?
Речь идет о модели с ДВС? Присоединяюсь к волросу. Причем ответы пошли в сторону нижнего предела, когда АКК уже разрядится. Я бы развернул так вопрос: одной банки 3,6В явно мало, а двух 7,2-7,4В много или терпимо для бортовых потребителей?
nokia27
ALG:
для футабовских приемников 6в предел, да и машинок под 7.2в можно по пальцам пересчитать, ставьте ВЕС на 6в, я себе на катер так и сделал,питание от двух банок
hinkar
да вот машинкам то почти уверен, что ничего не станет…а вот приемник
nokia27
OSM:
www.pilotage-rc.ru/catalogue/87_/87_99/RC4834/
Вот такая или аналогичная штука ставится и проблема решена.
проще такой ВЕС самому сделать на базе LM2576T-ADJ там всего 5 деталей в схеме, и общая цена их 100р
nokia27
hinkar:
nokia27, подробнее, если можно…?
Эта микросхема импульсный стабилизатор напряжения, ток до 5А, входное до 45В, выходное регулируемое от 1.2 до почти входного, схему использовал типовую из даташита, надо только посчитать по формуле один ризистор в обратной связи чтобы получить необходимое напряжение
вот даташит
2576.rar
6wings
nokia27:
спасибо за файл, бегло просмотрел, возникли вопросы:
  1. Вы написали “ток до 5А”, а там написано 3А
  2. Какой резистор и на какой из схем?
P_33
Я думаю на 2м надо чтоб 15-20 ампер выдерживало
nokia27
6wings:
5А это из практики, я лет 7 назад делал эту схему для накала свеч от 12в, так вот практически без просадки тянуло даже 2 свечи параллельно, а это под 6-7А, правда стояли радиаторы на микрухе и диоде шоттки
регулируемое напряжение дает модель с индексом ADJ, там два резистора типа делителя R1 и R2, формула ниже схемы на 9 странице, R1 1-5К, а R2 зависит от R1 и нужного напряжения
6wings
nokia27:
Спасибо, понял.
Sergey_L
OSM:
Год назад сделал регулятор для накала (1,5-2v) по этой схеме. Регулятор для накала работает и сейчас отлично. Потом для модели ДВС решил сделать импульсный стаб. 5v по аналогии. И сделал. На испытаниях он выдавал честно до 5А на резистор-нагрузку. Но когда я дома подключил этот стаб. к борту самолета, появилась очень сильная помеха. Отходил с передатчиком со сложенной антенной на 4-5м и наблюдал как дергались рули. Пришлось от этой идеи отказаться. Так что, то что хорошо на земле, не всегда хорошо в воздухе. 😕
С уважением,
Sergey_L
ВИЙ
hinkar:
А к чему такая емкость и такие сложности? Емкости часов на 5 хватит непрерывной работы машинками. Я себе купил акки на 2700 мА 5 банок на 7 машинок. Работать будет не меньше 4-х часов, да и весит меньше 150 гр.
hinkar
хм, а что это за акку по 30 грамм и 2700мач?
