Аппаратура Radiolink AT 9 2,4 ГГц
А ВЧ модуль(RF-MODE) на аппе включен? Судя по видео-нет.
А ВЧ модуль на аппе включен?
Так как я пока еще не во всем разобрался в этой аппе - то где его можно отключить? Потому что целенаправленно ничего не отключал.
Меню PARAMETER->RF MODE->ON
У тебя Одна лампа гаснет ? а должно гореть обе , я у себя отключаю передатчик в настройках когда летаю в симуляторе чтобы не грелся и не сажал батарейку
Красная лампочка загорается если включен какой-то микс на конкретной модели, если миксы не активированы, то при включении ВЧ модуля будет гореть только зелёная лампочка.
Сработало. Непонятно, почему вдруг отключилась эта опция… (
Впервые возникла необходимость воспользоваться тренерским разъемом (подключаю хедтрекер). Сервы камеры на 7 и 8 каналах. Возникает непонятная ситуация. Смотрю на дисплей servo, и вижу, что при включении тренеского режима шкалы этих каналов подскакивают сильно вверх. Соответственно и камера отворачивается и и задирает “голову”. Отпускаю - и камера возвращается в правильное положение. Есть возможность, и как настроить аппу, что бы при включении тренера машинки начинали свою работу с положения, при котором камера смотрит прямо? Если нужно, запишу видео этой проблемы для наглядности.
Калибровка хедрекера должна решить Вашу проблему, по типу - трекер в нуле на выходе 7-8 каналы 1 мсек.
Мужики. Кто ремонтировал приемник R9DS? У меня при краше оторвало антену от платы. Какую жилу куда припаивать? Спасибо!
Так там же видно - “подковка” под пайку оплётки, а по центру пятачок под центральную жилку.
Камрады, только постигаю летающую технику,всю жизнь машинами был увлечен, так вот собственно купил самик-тренер у человека, попросил с настройкой аппаратуры (Radiolink AT9S), а он в ней совершенно ничего не понял. Реально два часа элероны настраивали, а там еще и закрылки есть,которые так и не настроили. Сам он адепт Футабы,сказал что все непонятно и мороченно, короче оставив меня один на один с настройками. Во-первых какой тип летающего средства выбрать для простого самолет (Элероны + Закрылки ), подключать все в отдельные каналы ,или через Y кабель (это касается и элеронов и закрылок). У него все было в разные каналы воткнуто. Прошу сильно не пинать,тему маломальски осилил,но тут народ в основном волнует дальность и телеметрия))
Однозначно в разные. Вам же необходимо независимое управление. Тем более, что элероны работают в «противофазе»
Да настраивается всё как и в других аппаратурах, выбираем тип модели, вставляем соответствующие разъёмы серво в приёмник, настраиваем расходы, реверсы (если нужно), экспоненту (если нужно).
Обязательно проверить работу рулей перед полётом!
Доброго зоровья!
Полностью готов мой вариант переключателя полётных режимов АРМ для RadioLink AT9/AT9S.
В схеме удалил подтягивающие резисторы и включил подтяжку интегрированную в ATmega328.
Вот новая схема:
Вот новый скетч:
// 6-и позиционный переключатель полётных режимов АРМ для АТ9
// Пин 3 к контакту 2-х позиционника, который идёт на контроллер АТ9
// Пины 0 и 1 к контактам 3-х позиционника которые идут на контроллер
#define button1 A0
#define button2 A1
#define button3 A2
#define button4 A3
#define button5 A4
#define button6 A5
#define led1 3
#define led2 4
#define led3 5
#define led4 6
#define led5 7
#define led6 8
#define ledardu 13
#define upr1 0
#define upr2 1
#define upr3 2
#define buzzer 9
int flag = 0; // Флаг нажатой кнопки. 0 - отпущена, 1 - нажата
// Позволяет не повторять действия если кнопку удерживают
void setup()
pinMode(led1, OUTPUT);
pinMode(led2, OUTPUT);
pinMode(led3, OUTPUT);
pinMode(led4, OUTPUT);
pinMode(led5, OUTPUT);
pinMode(led6, OUTPUT);
pinMode(ledardu, OUTPUT);
pinMode(buzzer, OUTPUT);
pinMode(upr1, OUTPUT);
pinMode(upr2, OUTPUT);
pinMode(upr3, OUTPUT);
// При старте или сбросе всегда будет включен 3-й режим
// В моём случае - это Stab.
digitalWrite(upr1, HIGH);
digitalWrite(upr2, LOW);
digitalWrite(upr3, HIGH);
digitalWrite(led3, HIGH);
// Подключаем интегрированные в ATmega328 резисторы подтяжки
digitalWrite(button1, HIGH);
digitalWrite(button2, HIGH);
digitalWrite(button3, HIGH);
digitalWrite(button4, HIGH);
digitalWrite(button5, HIGH);
digitalWrite(button6, HIGH);
// Задержка на 1 секунду перед стартовым звуком
// чтобы со звуком аппаратуры не совпадал
delay (1000);
// Проигрываем звук (до, ре, ми) при старте
digitalWrite(ledardu, HIGH);
tone (buzzer, 262);
delay (100);
tone (buzzer, 294);
delay (100);
tone (buzzer, 330);
delay (150);
noTone(buzzer);
digitalWrite(ledardu, LOW);
// Функция проигрывания звука нажатой кнопки (переключения режима)
void beep()
tone (buzzer, 1500);
delay (100);
tone (buzzer, 1000);
delay (200);
noTone(buzzer);
void loop()
if (digitalRead(button1) == 0 && flag == 0)
beep();
digitalWrite(upr2, HIGH);
digitalWrite(led1, HIGH);
digitalWrite(led2, LOW);
digitalWrite(led3, LOW);
digitalWrite(led4, LOW);
digitalWrite(led5, LOW);
digitalWrite(led6, LOW);
flag = 1;
else if (digitalRead(button2) == 0 && flag == 0)
beep();
digitalWrite(upr1, LOW);
digitalWrite(led1, LOW);
digitalWrite(led2, HIGH);
flag = 1;
else if (digitalRead(button3) == 0 && flag == 0)
beep();
flag = 1;
else if (digitalRead(button4) == 0 && flag == 0)
beep();
digitalWrite(upr3, LOW);
digitalWrite(led4, HIGH);
flag = 1;
else if (digitalRead(button5) == 0 && flag == 0)
beep();
digitalWrite(led5, HIGH);
flag = 1;
else if (digitalRead(button6) == 0 && flag == 0)
beep();
digitalWrite(led6, HIGH);
flag = 1;
// Сброс флага если кнопка была нажата ранее, а сейчас отпущена
else if (digitalRead(button1) != 0 && digitalRead(button2) != 0 && digitalRead(button3) != 0 && digitalRead(button4) != 0 && digitalRead(button5) != 0 && digitalRead(button6) != 0 && flag !=0)
flag = 0;
delay(10);
Вот внешний вид получившегося переключателя:
По умолчанию при старте включается режим привязанный к кнопке 3.
Она в моём варианте слева вверху.
Круто. Тут все видно. А то приходилось путаться в двух тумблера (двух позиционный и трех) для шести режимов, хотя на мониторе OSD и показывает режимы (не все) теряться можно.
А тут все на виду и легко доступно. Спасибо.
Да, но минус не большой имеется!
Если Вы решите изменить режимы в самой аппаратуре, то придётся переделать и лицевую панель выносного модуля перепечатав наклейки с названиями тех режимов. На фотографиях видно, что первый и второй вариант лицевых панелей отличаются.
У меня лицевая панель напечатана лазерным принтером на плёнке.
Как идея на будущее, можно основную часть панели напечатать без названий режимов, а ещё на куске плёнки напечатать режимы и просто делать сменную вставку подсовывая плёнку с ними под плёнку лицевой панели. Или даже имена режимов можно просто на бумаге распечатать.
Если нажать END, на экране аппаратуры отобразятся ползунки каналов. Подвигайте стики, будет понятно где какой канал.
Не очень понял раздельно элероны и закрылки, или нет. Если раздельно, то вам можно управлять элеронами соединив Y кабелем в нужный канал. А закрылки на крутилку или тумблер.
Каналы на экране пронумерованы, в нужный канал на приемнике и вставляйте Y кабель.
Если хотите отдельно, то вставляйте в канал, где индикатор откланяется зеркально.
Вообще все это дольше писать, чем настраивать на деле.
Если аппа б/у, может конечно ей все перекрутили, можно сбросить к заводским настройкам.
А вообще как совсем начинающий думаю закрылки пока лишние 😃 На посадке думать о них, да еще и успеть скомпенсировать рулем высоты… у меня скила не хватает 😃
Еще рекомендую на 3х позиционник настроить расходы. Начинать полет лучше в серединке, а дальше по поведению.
Хоть и самолет не маленький квадрик, но я ставлю пищалку на тумблер, интереснее искать 😃
Не совсем по теме, но при нынешних ценах на ПК, его вполне можно практически на любой самик ставить. Решает много проблем при освоении…
Сделать микс и забыть
подскажите, лучше ли будет по качеству приема приемник r12ds за счет двух антенн? Или разница только в двух доп. каналах?
Будет лучше. Как и R12DSM, если куда-то в мелколёт ставить. Две антенны обеспечивают «диверсити», т.е. использование того входа, на котором выше уровень сигнала. Расположив антенны правильно можно получить неплохой выигрыш в стабильности канала управления.
И все ли 12 каналов будут работать с аппой АТ9s
При использовании самой свежей прошивки и включении 12 канального режима — да. Ну и, естественно, использовании S.bus (или S.bus/PPM в R12DSM) на приёмнике.
Спасибо.
Не факт, у меня R9S стабильнее летал, чем R12DS. На 12 не ощутил прироста и стабильности РУ, даже чаще происходили ФС-ки…
