Аппаратура Radiolink AT 9 2,4 ГГц
RA4CTB
Goryna:
А на 10 апу такой модуль не встречал?
А в чём проблема подключить этот же модуль на AT10? Разъем тот же, PPM на выходе стандартный — включай и пользуйся…
SkyPlayer:
не забывайте, что этот RSSI не “истинный”
Вот именно. Уже несколько раз об этом говорили, но всё равно — не слышат очевидного.
kriuk
После перепрошивки все настройки слетают? Можно ли сохранить настройки в виде бэкапа?
AlexOff
Ничего не слетает… все настройки остаются
kriuk
Во блин, удивили. Завтра прошьюсь. Спасибки.
ale_p
SkyPlayer:
Фильтрация “дребезга” (дрожания) сигналов со стиков, возникающего из-за проблем механики либо “уставания” потенциометров.
деадбанд в бетафлае вроде то же самое делает
SkyPlayer:
Ну и ещё не забывайте, что этот RSSI не “истинный” (уровень сигнала аппы, принимаемый приёмником), а “обратный” (уровень сигнала “ответчика” приёмника, принимаемый аппой) - соответственно, модель может прекрасно управляться и при 0%, а может ловить FS при 20-30%, смотря с какой стороны (возле аппы или возле модели) больше помех.
да, я про это и хотел спросить. ну да хрен с ним, у меня на такой дистанции уже нелетабельно видео на стоковом диполе квада с 25мв
AlexOff
kriuk:
Единственное после прошивки калибрация стиков слетает. Приходится калибровать заново, ну по крайней мере у меня. После наза ругается что стики не поцентру
SkyPlayer
ale_p:
Только в окрестностях середины диапазона изменения канала.
chilli
Скажите пожалуйста в новой прошивке во вкладке MODEL SEL. появилась новая надпись (COPY-PC-OFF). Что это такое ?
vadco
В новой версии прошивки:
AT9 (AT9S) _RadioLink_DFU_V1_6_6 (AT12S) _821c от 07.09.2017 - аппаратура не работает с конфигуратором : (www.radiolink.com.cn/doce/at9datacopy.html )… в предыдущих версиях прошивки все работает…
chilli:
  • это включение/выключение соединение с компом по USB для копирования моделей с аппаратуры и обратно …с использованием программы конфигуратора (www.radiolink.com.cn/doce/at9datacopy.html )
RA4CTB
vadco:
…аппаратура не работает с конфигуратором…
ни разу не пользовался, но всегда нравится формулировка «не работает». Оно не коннектится, не считывает данные, не отправляет данные? В техподдержку Radiolink писали?
cessna150
Товарищи, помогите с настройкой AT9
Проблема такая:
спаял я себе head_traker на arduino.
Работает через PPM. До этого пользовался TURNIGY. Подключал через PPM, назначал в тренере управляемый канал и все работало. В АТ подключил так же, но работает только когда тумблер на аппаратуре (не фиксируемый) включен… если его отпустить, то аппаратура не принимает сигнал с трекера. Как сделать, чтоб режим тренер был всегда активным? или может можно на тренер повесить другой тумблер?
RA4CTB
cessna150:
— так и задумано производителем для тренерского режима
cessna150:
— заменить тумблер без фиксации на тумблер с фиксацией или «традиционно» резиночкой
cessna150:
— нельзя
AlexOff
Да вскройте аппу и поменяйте провода местами с тренерского на другой свободный. 2 минуты работы… ну или покупайте такой тумблер цена вопроса 30 руб в чип и дип
AlexOff
Кто-нибудь брал данный бустер на усиление сигнала передатчика: Оригинальный turbowing RY-2.4 2.4 г Радио сигнала Усилители домашние Booster для RC FPV-системы Drone 2.4 г приемника и передатчика
www.aliexpress.com/item/…/32743832526.html
(from AliExpress Android)
Будет ли работать? Просто судя по мануалу он для усиления видеосигнала
RA4CTB
Не знаю какой Вы мануал читали, но судя по всей информации в Инете и мануалу с BG — ни о каком «видеосигнале» речи не идёт. Подключается он, как и все «бустеры», между антенной и штатным трансивером аппаратуры.
AlexOff
Вот что в описании написано: Оригинальный turbowing RY-2.4 2.4 г Радио сигнала Усилители домашние Booster для RC FPV-системы Drone 2.4 г приемника и передатчика
Типо усиление фпв системы. Я так понял что для видео
RA4CTB
Александр, а Вы не пробовали читать описание хотя бы на английском, а не это чудо-машинный перевод? А на английском это выглядит вот так:
«Turbowing RY-2.4 2.4G Radio Signal Amplifier Booster For 2.4G Remote Control Transmitter.
This product is designed for 2.4GHz band development, in line with IEEE 802.11b / g / n standard bi-directional power amplifier. The product is compatible with direct sequence (DSSS), orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) and other frequency extension techniques. With Time Division Duplex (TDD) fast microwave detection technology and line g power amplifier technology, in the guarantee 802.11b / g / n wireless device transmission rate unchanged, greatly expand the radio frequency communication distance.»
Ну и еще — Вы знаете много FPV-аппаратуры, работающей на 2,4ГГц? Как-то больше на 1,2ГГц или 5,8ГГц передача видеосигнала с борта осуществляется. 😃
appolinari
Доброго дня!
Подскажите, возможно ли на этой (старый AT 9) ап-ре сделать такую вещ… Возможно кто то сталкивался…
имеем:
У меня на 8 ом канале подключен подвес двух осевой.
На 9 ом - серва управляющая наклоном курсовой камеры.
Оба канала прицеплены к крутилке “VRC SW”.
9 ый канал в реверсе.
Приёмник в режиме “PPM”.
“Крутилка” управляет наклоном и курсовой и основной камер…
Для того, чтобы камеры не наклонялись и не задирались более, чем мне нужно, я зажал эти два канала в “END POINT”. Выставил им “100/0”. В итоге, половина хода “крутилки” остаётся не задействованной…😦
что нужно:
Вопрос - возможно ли сделать так, чтобы камеры откланялись на тот же угол, но “крутилка” при этом работала во время всего своего хода?😃 Не уверен, что объяснил толково. Прошу простить, если что не так…😃
AlexOff
Вам надо механическим способом выставить в горизонт ваши камеры, если сервы то качалку переставить. При этом крутилка должна быть в крайнем положении…
appolinari
AlexOff:
Вам надо механическим способом выставить в горизонт…
Серва только на одной. Вторая на двух осевом подвесе, с бесколлекторными двигателями. Так что механическим не выйдет…
AlexOff
На подвесе у вас независимый стабилизатор? Зайдите в асистенте сдвиньте нулевую точку!
AlexOff
Извините а что у вас за камера на подвесе? Как качество и можно ссылочку)
appolinari
На подвесе Hero Session 2К. К сожалению - не имеет видео выхода.😦 Но влагозащищённая. 😃
Сей час уже есть Hero5 Session 4К, с электронной стабилизацией. Но, вроде как - тоже без видео выхода…
TiRes
Есть аппаратура AT9S + приемник R12DS, и PW-Link от Cuav который планирую использовать взамен Bluetooth модуля для предполетной настройки и реализации функций Circle, Follow Me. Насколько я знаю наша аппа имеет хорошую помехозащиту. PW-Link работает через WiFi на частоте 2.4Ггц, также как и аппаратура, в ТТХ PW-Link написано:
  • Беспроводной стандарт - IEEE 802.11g, IEEE 802.11b,
  • Мощность передачи - 18dBm
  • частотный диапазон 2412 - 2472 МГц.
    Могут ли возникнуть какие-то проблемы при использовании такой связки?
