Аппаратура Radiolink AT 9 2,4 ГГц
haxt
Добрый день,
пытаюсь подключить аппаратуру Radiolink T9 к компу через usb адаптер FeiYing All-in-One RC Simulator
И никак не могу найти драйвера для Win10. Нет ли у кого-нибудь работающей ссылки на драйвера ?
RA4CTB
SkyPlayer, достаём попкорн и усаживаемся поудобнее? 😉
haxt, а драйвера чего Вы хотите найти? Китайского поделия? Так может логичнее спрашивать софт у китайского продавца. 😃
И сразу вопрос — а у конкретно вашего адаптера изначально заявлена поддержка Windows 8, 8.1 и 10?
SkyPlayer
RA4CTB:
Да ладно вам 😃 С крайней прошивкой аппы можно настроить чтобы с ней работали даже убогие 8-канальные “свистки”, а тут, вроде, переключаемый AIO - в каком-то из положений должна быть обработка 16 каналов.
RA4CTB:
А вот это, конечно, развлекло, да 😁
appolinari
Скажите пожалуйста, стоит ли обновлять АТ9? Сейчас прошивка V1.2.6.
Новая, на сайте V1.6.6. Кто нибудь шил её на старую ап-ру? Есть что либо новое, без чего нельзя прожить?
SkyPlayer
Тему читайте прежде чем пост тиснуть
appolinari
Если бы темы форума не были непомерно раздуты, благодаря высказываниям подобным вашему, то ваш совет был бы как нельзя более к стати…
SkyPlayer
appolinari:
Если бы вы использовали поиск по теме или хотя бы почитали историю изменений в версиях прошивок на сайте производителя - темы форума не были бы непомерно раздуты из-за постов, подобных вашему.
appolinari
Благодаря вамподобным форум со временем зачахнет… 😎
ale_p
а давайте платиновый вопрос?
гимбалы уже менял ктонибудь и вообще можно ли на чтото другое?
у меня после пары интенсивных полётв в симе прямо уже на глазах теряется центровка в бетафлае!
SkyPlayer
appolinari:
“Не дождётесь!” (с)Рабинович 😁
ale_p:
А разве есть на что кроме какого-нибудь лютого колхоза холловских стиков от таранисов?
ale_p:
Так перекалибруйте стики в аппе - делов-то на 5 минут.
trew21
Подскажите
попали в руки 2 платки Atmega168 nano
пробовал на симулятор приспособить, не получается что то
компилирую-ругается, что библиотека не подходит
#error The Joystick library can only be used with a USB MCU (e.g. Arduino Leonardo, Arduino Micro, etc.)
платки рабочие, пробовал из “Пример” залить моргание светодиода, все меняет и грузит
я не вообще впервые держу в руках ардуинку, так что встал на этапе заливки
подойдут ли платки, или просто где то в библиотеках можно подправить?
SkyPlayer
trew21:
подойдут ли платки
Вам же английским по белому пишут - в каких платах есть эмуляция джойстика (точнее, эмуляция HID-устройств)! 😁
trew21
Dhole:
На форуме уже описано немало.
спасибо, я понял
Да, я нашел все, просто подумал, в библиотеке подправить и пойдет;)
ладно, буду на этих учится пока, вникать
Dhole
trew21:
Не, оне разные совсем, не пойдёт.
trew21:
Были где-то скетчи под atmega8 - вот эти переписать куда реальней.
trew21
Dhole:
поищу, попробую
gpp
RSSI с приемника выдается в виде PWM? Кто-нибудь уже прикручивал к Pixhawk/APM?
SkyPlayer
gpp:
Выводится так, как он (приёмник) подключён - PWM, PPM, S.Bus. Это же просто значение одного из каналов, переданное с аппы.
RA4CTB
appolinari:
Вопрос - возможно ли сделать так, чтобы камеры откланялись на тот же угол, но “крутилка” при этом работала во время всего своего хода?
Можно. Но нужно задействовать две «крутилки».
[BASIC MENU] → [AUX-CH] → CH8: VrB
[ADVANCE MENU] → [PROG. MIX] → 1 → RATE: -50%, MASTER: VrC, SLAVE: CH8, MIX: ON, LINK: ON
[BASIC MENU] → [SERVO] и настраиваете с помощью VrB нужные значения в крайних положениях VrC
Девятый канал «замиксовать» не получится: либо его менять на седьмой, либо решать проблему конструктивно — подключать серву на тот же восьмой канал и модифицировать привод. В первом случае настраиваете такой же микс и инвертируете седьмой канал.
Да, в [END POINT] для обеих каналов ставите полный диапазон значений.
RA4CTB
appolinari:
— radiolink.com.cn/doce/at9upgrade.html — там кратенько изменения перечислены. Ну а «без чего нельзя прожить» каждый решает сам.
mephy
подскажите, а есть несложный способ прикрутить к нашей аппе xm frsky/fs-dx 2a flysky/ dsm2 spektrum.
Столько интересного bnf, и каждый раз приходится думать куда сунуть приемник.
Или уж пора переходить на таранис…
MFer
mephy:
а вам какие BNF интересны?
может будет этого достаточно:
rcopen.com/forum/f4/topic505667
mephy
MFer:
Спасибо)
Да я почти додавил жабу на taranis X7. Тем более там небольшая жабка то.
Можно и 900Мгц для дальнолета поставить, да и FrSky XM уже стандарт для бангудов и подобных.
