Аппаратура Radiolink AT 9 2,4 ГГц
Vladi-mir
День добрый.
Требуется подключить элероны со флаперонами и два раздельных закрылка.
Выбрал “тип модели” Глайдер 2A+2F
Сигналы на закрылки и элероны появились раздельно, на все 4 сервы, но функция флаперонов исчезла.
Подскажите, пожалуйста, как миксировать флапероны? Желательно не с тумблера, а с крутилки.
boss
Vladi-mir:
День добрый.
Можно это сделать включив просто миксы.
Vladi-mir
boss:
Сейчас элероны миксированы: 1 и 7 канал на одном стике.
Значит, чтобы добавить функцию флаперонов, надо в окне Prog mix добавить и к 1-му, и к 7-му каналам некий третий, свободный, в статусе slave?
boss
Что мешает оставить флапероны, а на отдельный канал повесить закрылки и сделать микс, что бы команда с закрылков выпускали флапероны.
Vladi-mir
boss:
Помогите, пожалуйста.
  1. Все делал по Вашему совету. Это получилось в “типе модели” 2A+1F. Каждый закрылок повесил на свой слайдер.
    Как сделать их микс? И нельзя ли весь этот коктейль вывести на один тумблер?
    2.В “типе модели” 2А+2F не включается ни одна из предпрограмм, все перепробовал: “флапероны”, “баттерфляй”, “элевоны” и т.д. Что-то я не так включаю? В мануале предупреждения есть, типа сначала дифференциацию элеронов установите, газом пошуруйте… Может, это?
boss
Может попробовать логический выключатель.
boss
У меня все работает. Я выбрал не планер, а просто акро, на нем настроил Флаппероны и назначил выключатель, два канала закрылков повесил на тот же выключатель который включает функцию флаперонов и в тоже время выпускает закрылки.
Можно посмотреть это видео.
Vladi-mir
Спасибо, буду пробовать Акро. Странно, что планерные предустановленные программы не работают.
Видео интересное. Смотрел, но не догадался приспособить эти советы к планеру.
vetal2491
Добрый день! Вчера поставил на коптер 210 мм с полётником f405-ctr прошивка inav 1.9.1. новый приёмник radiolink r12dsm.
Стал тестить и заметил, что теперь не включается режим failsafe при выключении аппы.
Связываю это с новым приёмником, т.к. на предыдущем всё работало - r12d. Подсоединяю по юсб с включенным акб, значек парашютика перестаёт быть красным. Выключаю аппу - коптер не пищит и парашютик не загорается красным. Также и без юсб - выключаю аппу - моторы продолжают вращаться, квадрик не пищит, пока не включу аппу и вручную не задизармлю.
virus-m
В бетафлае вешаешь на переключатель, включаешь Enable Expert Mode-Failsafe-Channel Fallback Settings, там выбираешь Set и нужные циферки-сохранить, тогда срабатывает. В inav тоже наверное что-то типа того.
vetal2491
И что будет работать только с тумблера? И смысл фэйлсэйва? связь пропадает и он не падает, а летит дальше. Тумблер щелкай-не щёлкай - связи-то нет. Неужели ничего сделать нельзя с этим приёмником? не верю, что он не поддерживает фэйлсэйв…
runner343
vetal2491:
У меня на INAV с таким же приемником, все работает по умолчанию.
Правда у меня крыло, а не коптер.
virus-m
при потери связи полетник эмитирует включение тумблера, и все работает. Вы хоть бы разобраться попробовали что этим настраивается 😦
vetal2491
Странно почему по умолчанию не срабатывает. Вернул на место приемник r12d - фэйссэйф срабатывает по умолчанию. Значит точно дело в r12dsm (( может брак?
Купил его из-за миниатюрного размера. R12d бандура. Из коробки достал, разъемы отпаял - сама плата большая, ничего уже не сделаешь. Хм, подстава
Бэтр
Парни, подскажите кто знает… Какой вывод на приемнике R9DS выдает сигнал TX2 ?
Musa95
Приветствую всех. Пропала индикация уровня выходного сигнала. Никто не сталкивался с таким?
Приемник тоже не реагирует, передатчик на аппе включен. Дело интересно в поломке или в настройке.
7 days later
extrasensi
есть тут кто-нибудь у кого есть полетник АРМ и кто решил вопрос с отображением RSSI? в прошивку добавили отправку RSSI в канал, есть видео для пиксхавка, может кто направит, как сделать аналогичное на АРМ?
ruslanmf
в последней прошивке v 1.7.5 для AT9 появилась функция THR-HOLD для мультироторов. для чего нужна эта функция?
vadim_unique
Какое значение rssi alarm стоит у вас на передатчике? Летал без rssi и не знал что он может вообще быть активен - все гуд и не переживал, знал что пару км она возьмет ! Потом увидел видео о такой настройке - теперь пульт пищит в 40 метрах от самолета , порог срабатывания сигнализации у меня стоит на -85дб. Может я не те значения ставлю? Приемник r9ds.
Vladi-mir
День добрый.
Они включаются в окне CONDITION
zealot01
gpp:
А вы пробовали так делать? У меня не получилось 😦
У меня выводится через micro minimosd как аналоговый сигнал. Приёмник r12ds, RSSI настроил на отдельный канал в передатчике. Фильтр 10ком и 10 микрофарад на провод с приемника для перевода в аналог. Главное правильно поставить верхнюю и нижнюю границу сигнала. В ардупилоте собственно такие же настройки.
EVIL
Доброго времени суток. Ребята, подскажите, какие самые легкие приемники на 5-6 каналов подходят к этой аппаратуре? Как вообще функционал, качество? стоит ли брать? Мне для моделей самолетов до килограмма. Или может в сторону чего-нибудь другого посмотреть есть смысл?
Осилил только первые 4 страницы… Сорян если что.
