Только там RSSI какой-то фейковый. Показывает уровень сигнала от приемника к передатчику вроде
Если так, то печаль, обещание было как у фрскай по свободному каналу на ПК.
Так это вроде давно уже завезли. Обновите прошивку самого передатчика до последней. Только там RSSI какой-то фейковый. Показывает уровень сигнала от приемника к передатчику вроде. Вообщем считай что нет RSSI у Radiolink.
У меня на AT9s приемник r9ds шлет свою телеметрию + rssi (на свободном канале) в чистом поле на 3 км, дальше пропадает, но модель все еще управляется на гораздо большем расстоянии.
Прошил AT10II на новую прошивку и правда всё есть, приемник R12DS отдает RSSI на ПК по свободному выбранному каналу.
Блин, всё через жопу, да приёмник отдает RSSI на ПК, но через передатчик. Телеметрия пропадает и каюк RSSI. Этож надо было так извратиться.
Помогите подружить аппу с EzUHF! Эта LRS прекрасно работает с пультом futaba через родной кабель из комплекта. С radiolinkом ну никак, пищит что нет сигнала PPM на входе. В 1 случае из 20 может удается соединиться, не могу понять в чем причина? ВЧ модуль внутри Аппы отключил…
Может лучше сделать ретранслятор? А как вы решили закреплять модуль на аппратуре?
Можно печатать на принтере, можно на двухсторонний скотч прилепить, можно на хомуты, дело то вторичное)
Можно ли как-то завести внешний PPM без удержания подпружиненого тумблера? Хочу прикрутить хэдтрекер, но блин…
Выручайте други! Погорела фигня какая то на плате. У нее 3 ноги, smd транзистор вроде. Хотя видел что в таком же корпусе стабилитрон бывает. На платке есть такие же детальки, на них Y1 или Y2 написано. Схемы платы не нашел в нете(( Что покупать вместо детальки не знаю:)
Всем доброго дня! Купил аппу AT9s при включении ругается на то что стик газа поднят (подпружиненый), как можно отключить эту функцию.
А в ответ тишина))
А в ответ тишина))
[MENU] - [SYSTEM] - [TH-DOWN] - OFF
Камрады,прошу не пинать за поиск. Очень нужно. Ткните ссылкой на комплект сима (юсб,провода) который железно работает с АТ9S. С коробки, без паяльника и прочего. Сим для самолетов. На али,или бэнге. Все симы перелопатил и описания, ничего не поиму.
Заранее благодарю.
Доброго времени суток.
Энкодер начал жутко тупить, кручу в одну сторону, бегунок бежит в другую, потом резко перескакивает в нужную. Попасть на нужное поле не возможно.
Вылечить можно? Спсибо.
Лаадз нет ответа полез в АППу сам.
Короче варианта два. Или разбирать энкодер и чистить контакты или, мой вариант, припаять конденсаторы к контактам именно энкодера (три в ряд) конденсаторов. Два кондера по 0,1 микрофарад. Проблема дребезга контактов исчезла.
Покажи фото как сделал. У меня есть ат9 и ат9с. На ат9 уже такая проблема есть, а на ат9с пока изредко но бывает хоть она почи новая. У меня есть еще идея заэкранировать свч модуль аппы для лучшей связи. И хотелось бы стики на датчиках холла как на таранисах. У таранисов их вроде вида три, может что можно приколхозить нормально
А прошивки никто не ковырял?
И на ат9 сигнал от стиков немного скачет, от газа больше всего. Может эти скачки тоже можно кондерами убрать
Не получается вставить картинку. Скинь адрес эл. почты.
Вроде получилось.
Если все таки не понятно, пиши, сфотографирую.
Народ! Подскажите, пожалуйста начинающему.
Приобрел Radiolink AT9S, отдельно купил для неё приемник.
Забиндилось вроде всё нормально, с первого раза.
Планировал использовать на пенолете. Все сервы работают
адекватно, а электродвигатель на стик газа не реагирует.
Может быть нужно что-то доделать в настройках?
Перевод третьего канала в реверс не помогает
Очень много неизвестных в вашей проблеме.
Добрый день! А что именно? Я могу уточнить.
Куда конкретно и что воткнуто.
У меня 4 канала. 1-элероны, 2-элеватор, 3-регулятор, 4-рудер. При включении сервы всё отрабатывают, а движок просто дёргается и на стик газа не реагирует
Откалибруйте регулятор, если опять не будет работать - проверьте двигатель на обрыв. Не поможет - замените регулятор на другой, заведомо исправный.
Спасибо! А как провести калибровку регулятора?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45fa40ac3df955007778597f":{"_id":"45fa40ac3df955007778597f","hid":21431,"name":"Sotona_RUS","nick":"Sotona_RUS","avatar_id":null,"css":""},"4a582b8c3df955007776c324":{"_id":"4a582b8c3df955007776c324","hid":50738,"name":"karmann","nick":"karmann","avatar_id":null,"css":""},"520b9b713df95500777335ef":{"_id":"520b9b713df95500777335ef","hid":169856,"name":"ivanov_sergey","nick":"ivanov_sergey","avatar_id":null,"css":""},"53b58f2c3df9550077727921":{"_id":"53b58f2c3df9550077727921","hid":204357,"name":"kaos","nick":"kaos","avatar_id":null,"css":""},"554509763df955007771dd4a":{"_id":"554509763df955007771dd4a","hid":222961,"name":"igorshiling","nick":"igorshiling","avatar_id":null,"css":""},"57416aaa3df9550077710e50":{"_id":"57416aaa3df9550077710e50","hid":251242,"name":"Александр_Г","nick":"Александр_Г","avatar_id":null,"css":""},"57ea6b6f3df955007770d2c2":{"_id":"57ea6b6f3df955007770d2c2","hid":257930,"name":"gpp","nick":"gpp","avatar_id":null,"css":""},"5805d8a03df955007770c86e":{"_id":"5805d8a03df955007770c86e","hid":259732,"name":"Semi","nick":"Semi","avatar_id":null,"css":""},"58ca63393df95500777086f7":{"_id":"58ca63393df95500777086f7","hid":275337,"name":"ViktorSV","nick":"ViktorSV","avatar_id":null,"css":""},"58ee66513df9550077707977":{"_id":"58ee66513df9550077707977","hid":279346,"name":"kriuk","nick":"kriuk","avatar_id":null,"css":""},"59d4cbbe3df9550077702fca":{"_id":"59d4cbbe3df9550077702fca","hid":304240,"name":"vadim_unique","nick":"vadim_unique","avatar_id":null,"css":""},"5a5768863df9550077700ff9":{"_id":"5a5768863df9550077700ff9","hid":318260,"name":"Сергей_74","nick":"Сергей_74","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"559a51c13df9550077f268ba","hid":416311,"title":"Аппаратура Radiolink AT 9 2,4 ГГц","views_count":516460,"last_post_counter":3735,"cache":{"post_count":3555,"first_post":"559a51c13df9550077f26b9f","first_ts":"2015-07-06T10:00:33.000Z","first_user":"53e709123df9550077726a9e","last_post":"62ab9535947943883e6abfc9","last_post_hid":3735,"last_ts":"2022-06-16T20:40:21.471Z","last_user":"62aa3da322b6aeabaa4154cc"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":3555,"per_page":25,"chunk_offset":3350},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
