Аппаратура Radiolink AT 9 2,4 ГГц
газ вверх, подать питание на регуль, газ вниз.
ps двигатель хотя бы попискивает?
Спасибо огромное! Вечером попробую, отпишусь
Ребята, спасибо! Помогли! Полетел!
Друзья, подскажите, куда копнуть пожалуйста.
Radiolink AT9s. Квадрик начал ооочень вяло реагировать на отклонения РУД (левого стика вправо-влево). Вывел на экран аппаратуры показания от элементов управления (не знаю, как правильно называется. Экран на котором 10 вертикальных столбцов и отображено графически и цифрой состояние каждого канала). И вот там при максимальных отклонениях стика вправо-влево (это 4-й канал получается) цифра меняется в очень маленьком диапазоне от 8 в одну сторону, до 12-15 в другую. Это явно неправильно. К примеру правый стик дает отклонения в диапазоне ±75 примерно.
В чем может быть проблема? Вроде никакие настройки на эту тему не копал…
UPD: Решилось разборкой и перетыканием фишки, в которую приходят провода от стика. Починилось. Спасибо. 😃 За одно узнал как калибровать стики.
Посмотри расходы по этому каналу, возможно также какой-то микс подцепился.
Доброго времени суток,уважаемые форумчане. Подскажите куда “копать”. Аппа AT9S + приемыш R9DS. Приемыш стоит на NAZA LITE. Все режимы GPS/ATT/FS работают. При выключении аппы срабатывает FS - в конфигураторе назы при подключении ее к ПК высвечивается соответствующий режим. Собрал новый небольшой квадр на 330й раме с NAZA V2 для того,чтобы брать с собой в коммандировки и что нить поснимать. Аппа осталась та же,а приемник докупил R12DSM. Все настроил. Но вот при выключении аппаратуры с приемником R12DSM ,в конфигураторе назы режим не остается в FS, а начинает прыгать между GPS и FS или ATT и FS( в зависимости какой режим полета был включен на момент отключения аппаратуры). С приемником R9DS такого нет. Режим в конфигураторе переключается на FS и никуда не прыгает. А с R12DSM фигня какая то. Перерыл весь инет-ничего на свой ответ не нашел. Оба приемника подключаются по SBUS. Через неделю уезжать-из китая R9DS не успеет приехать(думал распотрошить его тогда для мелколета). Поэтому прошу помощи-может кто подскажет,что может быть за беда такая. R12DSM очень хорошо подходит для этой рамы,да и по дальности говорят не плох он.
P.S. если не выключать аппу,а выдернуть из разъема назы сам R12DSM,то режим FS нормально включается-в конфигураторе режимы не прыгают. Подсвечивается только режим FS.
Настройте в передатчике фалсейф, даите минуту или меньше и переподключите борт
Это вы про режим FS в аппе? Точно. Забыл зайти проверить,что там по 7 каналу стоит(наза использует 7 канал). Проверю ,как вернусь из коммандировки. Хотя ведь с R9DS работает без глюков. Или это потому ,что канало в этом приемыше меньше?
Незнаю… Знаю что ставиш фалсейф на канал, приёмник запоминает потом перезагружаеш
В след.пятницу проверю и отпишусь. Спасибо!
Здравствуйте ,подскажите пожалуйста, можно к одному приёмнику R6DS подключить две аппы ? At9 и at9s. Заранее спасибо 😃
Нет… К одному передатчику хоть 20 приёмников а наоборот нет
Новинка Radiolink T8S FHSS 8CH RC
Радиолинк еще жив? 😃
Всем привет! Помогите решить проблему, аппа at9s приёмник R9DS, видео передатчик на 1.2. С видео проблем нету а вот с дальностью полёта беда, на расстоянии 500м теряет связь ловит фаилсефт. Мне кажется что видео забивает сигнал. Подскажите в чём проблема и как это можно решить.
Извините за нескромный вопрос - а зачем вам с такой аппой видео 1.2? При нормальном видеопередатчике на 5.8 (Eachine TX805/806/807) и “патч-пагодой” на приёме у вас управление “ляжет” гораздо раньше (“радиолинк” дальнобойностью не отличается), чем видео - но, по крайней мере, они друг другу мешать не будут.
Видео на 1.2 обычно используют в связке с LRS на 433 МГц (так как оно “гадит” на 868-915МГц) и с фильтрами.
Хотелось бы полетать на 1.5 - 2км, видео на 5.8 не осилит такое расстояние. Я так и понял что видео забивает сигнал. А если попробовать бустер?
Это кто вам такое рассказал? 😁
Я лично летал на крыле на 10 км - передатчик TX806 на мощности 800 мВт, антенна на передаче - “пагода” от Realacc, на приёме - приёмник Realacc RX5808 Diversity Pro (подойдёт и Eachine PRO58 RX Diversity) c такой же “пагодой” на одном входе и направленной “патч-пагодой” на втором.
До 6-7 км видео вообще чистое
на 10 км есть “цветной снежок”, но не критичный (скриншот “статический”, а на видео этот “снег” в “динамике” гораздо менее заметен)
Высота полёта 250-300 м. 1,5-2 км по “самолётным” понятиям - “ближняя зона”, с видео на 5.8 в ней проблем нет, если не пытаться залетать за здания, холмы или пытаться принимать видеосигнал, стоя на опушке леса лицом к лесу. Но если вы надеетесь “по кустам шариться” на удалении 1,5-2 км, то 1.2 вам в этом тоже не поможет.
У меня 2 коптера, на 2-ом я летаю на высоте 50-80м стоит передачик Видеолинк DJI 5.8G AVL58 c антенами погода на растоянии 200-300м видео отваливается)
Ну, что мне вам сказать про DJI-евские “крипичи”, которые при мощности 500 мВт работают всего лишь на 200-300 м (на такое расстояние у меня хватает даже 25мВт “тинивуповского” CM275T) - либо у вас антенны совсем хреновые либо питание видеопередатчика очень “грязное” (наводки по питанию) либо передатчику/приёмнику пора в мусорку. Свои скрины я вставил в предыдущий пост, чтобы не быть голословным - до расстояния в 10-15 км 1.2 точно не требуются. А если поставить узконаправленную антенну на приём - то и 40(!) км не проблема: rcopen.com/blogs/318475/23856
Пробовал и такой передачик
ru.aliexpress.com/item/…/32944425317.html?algo_pvi…
и такие антэны
ru.aliexpress.com/item/…/32648929872.html
результат один
и такие антэны
результат один
Я вам в личку ссылки скину - ибо разводим лютый оффтопик.
Народ привет. Если уже где обсуждалось то ткните пальцем.😃
Имею аппу АТ9 (купил летом 2016г) пока нормально робит.
Прошивка 1.7.8 (АТ12S).
Использую приемники R9D (не R9DS) и R6D (не R6DS) того же 2016 года выпуска.
Заказал R6DS, ещё не пришел, придет узнаю коннектится или нет (думаю да).
Хочу приобрести какой нибудь вуп 75…115. Например такой:
LDARC ET серии ET100 ET115 ET125 3 S V2 микро FPV Racing Drone Quadcopter 800TVL Камера 16CH 25 mW 100 mW VTX БНФ/PNP
ru.aliexpress.com/item/…/32963149012.html
его можно купить с одним из четырех приемников или без оного.
Вопрос:
- Какой нибудь из этих четырех приемышей подходит к Radiolink АТ9?
- Если брать без приемника, то какой купить приемник?
- Если брать без приемника, то какой купить приемник, с учетом чтобы он поместился в рамку вупа (100/115/125мм)?
- Какие есть вупы на рынке с приемником под нашу аппу Radiolink АТ9?
- Нет
- r6dsm
- r6dsm
- со встроенным в полётник? нет таких и не будет.
спасибо . оперативно.
