Аппаратура Radiolink AT 9 2,4 ГГц
SkyPlayer
толяпа:
а приёмник ,думаю R12ds дальше будет брать, я на мелком r12dsm на 800 м управляю, повода не было дальше .,r9ds,r9d у меня на 1,5-2 км летали.
Схемотехника там одинаковая - разницы по дальности не будет, если с одинаковыми антеннами. “Псевдодивер” особой погоды не сделает.
толяпа:
мелкие r6ds метров до 500 -600.фалсейфов не было.
У них чутьё раза в 2 хуже, чем у 9-ток, такие приёмнички сугубо для тиников (r6dsm) и прочих “близколётов” вроде тренеров и пилотажек.
Если требуется стабильная работа на “дальше километра” - нужно смотреть в сторону FrSky и/или дальнолинков. Тот же приёмник FrSky r9mm имеет размеры как у Radiolink r6dsm - вот только работает на десятки километров (по ссылке дальность на 100 мВт, а передатчик имеет запас до 1 Вт) 😉
гурД
SkyPlayer:
А как их “согласовать” с AT9S?
Zaxar
гурД:
Никак, у радиолинка свой протокол и другие приемники с ним не работают, как и мультипротоколы не поддерживают приемники радиолинк, а жаль.
SkyPlayer
гурД:
Ну, мазохисты прикручивают дальномодули к радиолинку через трейнер-порт - там же обычный PPM. Но это лютый колхоз и выглядит неэстетично.
А реалисты продают нахрен радиолинк и покупают нормальную аппу (или хотя бы Jumper T12) с отсеком под внешний модуль.
Zaxar:
Они не смогли бы его поддерживать даже если бы захотели, так как “радиолинк” принципиально никому не раскрывает свой “сильно проприетарный” протокол (было бы в нём хоть что хорошее - но и того нет), в отличие от FlySky, FrSky или Futaba, и в результате уходит с ним в археологические “культурные слои”. 😁
толяпа
[QUOTE=SkyPlayer;7771779]Схемотехника там одинаковая - разницы по дальности не будет, если с одинаковыми антеннами. “Псевдодивер” особой погоды не сделает
То есть нет смысла покупать r12ds,и можно на дальнолет прикручивать r12dsm? Или лучше старые r9d,r9ds ?
гурД
толяпа:
Ага тут вопрос - r9d,r9ds имеет одну антену - а 12й - две. Но две антены это ж лучше чем одна,в том числе и для дальности - так?
Zaxar:
Не могу найти(но ищу и если найду - выложу здесь) был ролик по не сложном “вживлению” стороннего модуля в Radiolink AT9S.
SkyPlayer:
…Ну уж сразу в крайность и в тренер порт! Можно ж и аккуратно и более -менее эстетично(просто-удобно и практично) и к стате намного дешевле чем покупать для FlySky, FrSky или Futaba!
Тут я у товарища по взаимствовал идею с питанием “периферии”
  • но пошел более эстетичным путём - [IMG][/IMG] Нашел ещё вот что по приёмышу
www.youtube.com/watch?v=HtLvTMJpMPA&list=WL&index=…
  • Только не в плане облегченья - а в плане уменьшенья(причём значительного) габаритов! Ну и вопрос - платку надо залить цапан лаком - всю ли её (за исключеньем кнопки и разъёмов антен) можно КУнать в лак? Или что то нельзя мазать?
Вот к стате нашел!
И не забудьте вставить ГВОЗДИК!
gpp
Зачем такой колхоз? Делаем ретранслятор на Baychi или QCZEK и подсоединяем к ним приемник. Все. Ретранслятор на крыше машины или на штативе. Все работает и летать можно за 20 км.
гурД
gpp:
Зачем такой колхоз?
Как знал - так и выложил! Ну мож кому и пригодится! А видео по сборке этого девайса нет?
SkyPlayer
толяпа:
Дальнолёт и “радиолинк” - вещи несовместимые 😁
гурД:
Нет.
гурД:
Это и есть лютый колхозинг для мазохистов. 😁
Я же говорю - продать радиолинк, купить T12 и дешманскую Лору к нему - будет куда больше толка:
Ну или ретранслятор, как предлагали выше - один фиг нормальной телеметрии у “радиолинка” нет, и на борт придётся ставить либо маяк либо телеметрийный модем.
гурД
SkyPlayer:
Имеется ввиду дальность до 3-5км.(мне б до этого “долететь”)
SkyPlayer:
Всё вам не так! - Это…творчество!
SkyPlayer:
купить T12
… ??? Ну в чём то он и лучше!. Посмотрел ролик - спасибо! Ладно, так приёмышь герметизируем весь?
SkyPlayer
гурД:
Таранис с приёмником XSR или R-XSR на его встроенных 2.4 ГГц 80 мВт - личный опыт.
Ну или радиолинк со всякими колхозными хреноперделками типа 2W бустера. 😁
А если использовать нормальный дальнолинк, то “3-5 км” - это “соседний двор”. У меня на R9M с приёмником r9mm видео 5.8 ГГц 800 мВт с направленным патчем на приёме ложится куда раньше, чем RSSI падает хотя бы до 50% при мощности передатчика аппы 200 мВт. То есть про отвал управления можно не беспокоиться от слова “совсем”.
толяпа
Неверно написал,наверное :на
долголет ,но хотя для меня и 3 км уже далеко. Есть и бустер,не ставлю.
гурД
толяпа:
Вот когда возьму эту планку - тогда и репу буду чесать! На данный момент и это выше крыши! С приёмником чЁ - как герметим?
толяпа
гурД:
Как и все остальное,на любителя:лак для плат,пластик 71,спиннержижа,чтобы потом можно было снять .
kriuk
Подскажите куда в приемнике R9ds припаивать провод для передачи данных RSSI в ПК Matek F405 (PWM).
kaos
используется любой свободный канал, в настройках аппы выбирается этот канал для rssi
gpp
Только RSSI у Радиолинк не RSSI
kriuk
gpp:
Понятно, что значение передаваемое на аппу не соответствует действительности. Я полагаю меньше.
Как подать данные по отдельному каналу я нашел. и все передается. Но это отдельный,занятый канал. А хочется подать именно с приемника на плату ПК. Освобождается целый канал. Плюс,я так понимаю,данные будут именно правдивые. то что видит непосредственно приемник на коптере. Эти данные позволят своевременно развернуть коптер к дому, не рискуя потерять связь. Хотя конечно “Возврат домой” никто не отменял, но все же.
SkyPlayer
kriuk:
Это невозможно - таких данных на приёмнике просто нет.
zealot01
kriuk:
Хотите не рисковать летайте рядом. На дальности чуть повернешся не так и rssi из 100% сразу падает в 0.
kriuk
zealot01:
Хотите не рисковать летайте рядом. На дальности чуть повернешься не так и rssi из 100% сразу падает в 0.
Хотелось бы услышать ответ по существу вопроса. Можно ли реализовать как в видео или нет. Занялся видеосъемкой, и терять не только коптер но и оборудование не хочется. Если есть возможность, почему бы и не реализовать. Если рассуждать по вашему, то можно и пропы не балансировать. И без балансировки летать будет.
SkyPlayer
kriuk:
Т.е. как в данном видео реализовать не получится?
Если перейти на frsky - всё получится 😉 RSSI там в одних приёмниках реализован на 16 канале, в других - на аналоговом выходе, в третьих - в протоколе FPort. Но везде это “правильный” RSSI, измеряемый на стороне приёмника.
А если, вдобавок, перейти на дальнолинк - RSSI вас будет волновать весьма мало 😁
kriuk:
Переходите на нормальную аппу
kriuk
Пока этой хватает, не уверен что меня хватит на это увлечение на долго. Поэтому тратить много на хобби не хочется. Будем развиваться по мере восстребовательности.
Спасибо что отозвались.
