Аппаратура Radiolink AT 9 2,4 ГГц
Думал АПМ не алё, подключил DEVO по S-BUS, все видит и калибруется…
что то я делаю не так, подскажите-что
Дево именно по sbus подключал? Не по ppm? Всегда думал апм sbus без плясок с бубном не понимает.
APM без перепрошивки ppm энкодера не понимает sbus.
Делать было нечего, набросал простой скетч для ардуинки. Требуется:
Украду у тебя идею! =) Теперь ардуино умеет побаночно мерять напряжение аккумулятора до 4S и отсылать в приемник напряжение наиболее разряженной банки. Настраиваем предупреждение в аппаратуре на 3.5В, например, и пищалка становится не нужна.
Для сборки требуется:
- Ардуино. Дешевле всего pro mini или nano. Но подойдет любая другая.
- Шесть резисторов. 12кОм и 8.2кОм для 2 банки, 10кОм и 15кОм для третьей банки, 3.3кОм и 8.2кОм для четвертой банки.
Заливаем в ардуино этот скетч.
0) Соединяем землю балансирного разъема и ардуино.
- первый после земли провод балансирного разъема подключаем на прямую к A0 ардуино.
- второй после земли через делитель напряжения 12кОм нижнее плечо, 8.2кОм верхнее плечо подключаем к А1 ардуино.
- второй после земли через делитель напряжения 10кОм нижнее плечо, 15кОм верхнее плечо подключаем к А2 ардуино.
- второй после земли через делитель напряжения 3.3кОм нижнее плечо, 8.2кОм верхнее плечо подключаем к А3 ардуино.
- Подключаем плюс и землю из разъема i2c на приемнике к ардуино, соединяем SDA и SCL приемника к выходам A4 и A5.
- Готово. Резисторы лучше брать с допуском 1% и ниже, иначе напряжение может не совсем точно измерять. Но в крайнем случае можно поправить коэффициенты в скетче, там все прокомментированно.
PS: Делитель собираем таким образом(спс автору рисунка):
www.dropbox.com/s/ly6ts88el7sacvt/Снимок.PNG?dl=0
Верхний резистор - верхнее плечо, нижний - нижнее. На номиналы резисторов рисунка не обращаем внимания.
PSS: Во всем этом есть два минуса:
- Я вычисляю напряжение 2, 3, 4 банок измеряя напряжение между например балансирным проводом 4 банки и землей. После чего вычитаю из него измеренное напряжение между балансирным проводом 3 банки и землей. Это не очень хорошо сказывается на точности измерения напряжения 3 и 4 банок… интересно как сделано в китайских пищалках.
- В железе я попробую это только завтра 😁 Тк сейчас с собой нет приемника/передатчика. Пока просто тестил задавая возможные варианты напряжение на входах A0-A4 и отправляя результат в комп, вместо приемника.
В общем доделал.
Схема не изменилась. А программу я чуть поправил, вот новый скетч. Теперь ардуино постоянно шлет по uart напряжение всех четырех банок в вольтах и данные отсылаемые в приемник, те минимальное напряжение, умноженное на 10. Посмотреть их можно нажав в Arduino IDE “Инструменты->Монитор порта”, либо скачав putty. Измеряя напряжение банок мультиметром и сверяя с данными ардуино нужно откалибровать измеряемое напряжение на всех 4 входах. Следующим образом:
Необходимо поправить коэффициенты divider[0]-divider[3]. divider[0] отвечает за 1 банку, divider[2] за 2 банку и тд. Если измеренное ардуино напряжение банки ВЫШЕ напряжения измеренного мультиметром УВЕЛИЧИВАЕМ divider[x]. Если ниже - уменьшаем. Начинать обязательно с первой банки, иначе показания будут не верны.
Самому мне эта штука не понравилась - слишком много проводов. Если уж захочется чего то подобного разведу платку под 4-16 атмегу с распаянными сразу резисторами и прошью тем же скетчем. Но в целом работает.
Минусы:
- Тк ардуино обожает ловить радио на свои входы, банка считается несуществующей если ее напряжение меньше 2,5В. По этой же причине не удастся использовать внутренний ион на 1.1В, АЦП считает напряжение, подключенное к висящему в воздухе входу равным ~2В. Можно обойти подтянув к земле пин резистором в 200-300кОм, но проводов становится совсем уж много.
- Тк ион не используется, измеряемое напряжение будет зависеть от напряжение выдаваемого приемником с внутреннего стабилизатора.
Возникла идея брать напряжение с автопилота по мавлинку и отправлять в аппу притворяясь RPM-1. Стоит заморачиваться?
PS: Кстати так же можно взять любую инфу, например высоту, и отправлять вместо напряжения в приемник 😁 Правда это извращение и мах значение все равно равно 999.
PSS: Жаль нет rpm-2. Мб с зп закажу в айрхобби себе одну штуку и сделаю rpm-2 из ардуино.
Привет Всем! Есть-ли температурный датчик под телеметрию этой аппы? или… может такой banggood.com/FrSky-Telemetry-Temperature-Sensor-TE… от фриская подойдёт?..
господа электронщики:) никто не знает?.. или совсем нубский вопрос?😃) сам чет поиском не получилось найти…
Датчика температуры нет. Можно сделать из 18b20 и ардуинки датчик, но выдавать температуру придется вместо напряжения например. И будет в аппе вместо Ext. voltage температура с этого датчика. Завтра наверно приколюсь кстати, тк на улице обещают -3 и снег с дождем. Гадость…
На приёмнике R10D.не срабатывают: 9 и 10 каналы. Прошивка: 1.2.6.OSD. Кто нибудь с этим сталкивался?
Извратился. Теперь аппа показывает температуру с подключенного к приемнику ардуино. Датчик 18B20, скетч. Средний вывод 18b20 к 2 выводу ардуино. Фотки:
Итак, я снова вернулся и вот с каким новостями, на сегодняшний день аппаратура все еще в пути, но мне удалось расшифровать полностью данные с телеметрии dji, дело теперь за малым, упаковать их в соответствии с требуемым стандартом MavLink, либо попытаться выдавать напрямую все это дело, как делает Кариёзный монстр. Если есть желающие помочь, то с радостью приму помощь. Сейчас занимаюсь осмысливанием протокола MavLink, который используется в PRM-02 или как там он называется.
круто
Если бы кто то поснифил что отсылает rpm-2 приемнику он бы сильно помог и тебе, и мне ))
я думаю он бы всем помог, а то жду назу и тоже задался таким вопросом
PRM-2? Имею его в наличии, но, я так понимаю, для помощи вам нужны конкретные познания в вопросе… А с этим у меня сложновато…(((((
Да пофиг ) Завтра закажу и если разберусь в том что шлет prm-2 в приемник напишу здесь. После чего я сделаю его аналог на ардуинке за полтора бакса, а дим116 его аналог для назы.
Все больше нравится радиолинк )) Датчики напряжение за полтора бакса, приемники по 13 баксов. Жаль даль не могу проверить, пока снег не сойдет. Страшно, вдруг придется по снегу переться искать бикс ,)
Еще бы для zyx-m запилить, и цены ему не будет!)
Идея хорошая спасиба:), попробую сделать, только мне нужно будет подобрать другой датчик не 18B20 т.к. он меряет только до 125 цельсия а я собираюсь измерять темп. на бензике двс а там темп. доходит да 150-160 градусов…
Ну напишешь что за датчик у тебя будет, я перепишу под него. Либо сам перепишешь, библиотеки есть практически под все ))
Только лучше передавать 200-t например, где t измеренная температура. Тогда можно будет заставить аппу сигнализировать о превышении температуры выше допустимого уровня ,)
Если есть arduino, подключить ее паралельно приемнику и PRM-02, залить скетч с этого сайта …blogspot.com/…/using-arduino-duemilanove-as-quick…. Интересует вывод из arduino и что отображается на экране передатчика.
у RD9 обрезало антенну
после этого приемник перестал реагировать на пульт
перепаял антенну (взял от wifi) , ноль эмоций. контроллер multiwii через конфиг прогу показывает ноль движений. хотя на магнетометр и прочее реагирует, т;е; мультивий живой
попробовал этот же приемник заново забиндить, все забиндилось как обычно (моргало и потом перестало моргать). но все равно на движения не реагирует
на пульте так же показывает уровень сигнала (как когда приемник влключаешь).
сгорел приемник без антенны? у меня другой еще есть, еще не пробовал его, может этот оживить можно? какие предположения будут?
добрался до другого приемника, заменил, все заработало и полетело
походу, сдох предыдущий R9D
www.dropbox.com/s/ly6ts88el7...D0�.PNG?dl=0
Простите за мою тупость, но что-то я не очень понял по схеме…
[IMG][/IMG]
я правильно нарисовал для 3S аккума?
Да, все верно.
Как соберешь, подключи к аккуму и через uart переходник к компу. Откалибруешь с помощью мультиметра значения измеряемые ардуино и готово.
Да, все верно.
Спасибо! Еще вопрсик, если нет 8.2КОм резитора, можно использовать 7.4КОм, чуть подправив код?
Тут за 1.5 бакса не получится, минимум 20, ардуино не способен переварить naza((((
