Аппаратура Radiolink AT 9 2,4 ГГц
Спасибо! Еще вопрсик, если нет 8.2КОм резитора, можно использовать 7.4КОм, чуть подправив код?
Не, тогда на вход ардуино 5.8В пойдет. Нужно подобрать r1(3.3кОм) и r2(8.2кОм) такими, что бы выполнялось равенство:
5=(8.4*r2)/(r1+r2).
В принципе если будет не 5, а например 4 ничего страшного - можно поправить в коде. А выше пяти не желательно.
Тут за 1.5 бакса не получится, минимум 20, ардуино не способен переварить naza((((
что же там за протокол, для обработки которого не хватает 16 мегагерцового микроконтроллера? )
5=(8.4*r2)/(r1+r2).
В принципе если будет не 5, а например 4 ничего страшного - можно поправить в коде. А выше пяти не желательно.что же там за протокол, для обработки которого не хватает 16 мегагерцового микроконтроллера? )
CAN, 1мбит/с, пробовал ардуино, галилео, не успевают переварить can shield их. Плотность данных очень большая. Буфер захлебывается и все.
А как-же minnazaosd? Она же на ардуино?
Поддерживаю на 100%
китайская mini naza osd и ей подобные это именно и есть ардуино с переработанным протоколом именно под Naza.
Тут надо быть головастым ардуриновским умельцем. Проблема только в знании.
Лично я дилетант в программировании любыми кодами, поэтому не лезу с советами\пояснениями.
надеюсь что в наших рядах появиться такой умелец (с аппой Radiolink и знаниями программирования), вот только тогда и появятся толковые решения.
Пока только есть надежда на Романа (Кариёзный монстр), единственный кто что то волокёт в кодах.
Интересно а где можно заказать родной передающий ВЧ модуль на AT9 если сгорел имеющийся? Или может его можно отремонтировать?
Это врядли. Если передатчик еще работает с приемником, но только на небольшой дистанции, тогда можно попробовать заменить в модуле усилитель мощности RFX2401C.
Работает на небольшом расстоянии. Заказал микрушку тут ru.aliexpress.com/item/…/32479801635.html
Придёт попробую поменять. Спасибо за совет.
Поддерживаю на 100%
Они работают по очень плохой идеологии, внося задержки, у меня своя схема, которая никак не влияет на другое устройство, к сожалению пока аппаратура в пути я опыты прекратил, но аппаратура уже в Москве, так что думаю к концу недели возобновлю опыты.
Всем привет. подскажите для нашего приемника R9D вот такая антена подойдет ? ru.aliexpress.com/item/…/32260471630.html еще где можно взять антену хорошую для пульта ( “сосиску” ) ?
Купил провод для аппы для симулятора FPV Freerider, но не получается настроить правый стик. Левый проходит калибровку, а правый вообще никак не реагирует.
В меню аппы TRAINER пробовал выставлять разные режимы на первые 5 каналов, но разницы не почувствовал - все равно какие настройки в аппе стоят, симулятор видит только газ и Yaw
Прошу подсказать что необходимо сделать?
Подскажите, с приёмником R6D на дисплее должно отображаться напряжение RX, или это работает только с R9D?
Уровень сигнала отображается, а напряжение RX нет…
Только с R9D
У меня в термоусадке получился 7,2 г )))
Уникальный приёмник 😃
Та же беда, но покупал у другого продавца. Мне кажется, что этот USB-модуль просто не рассчитан на обработку 10-канального PPM, а лишь на 8 каналов. Соответственно, первые 2 тупо пробрасывает, а там как раз правый стик. Возможно, лечится перепрошивкой этого модуля (если такое вообще возможно), но где её взять и как прошить - в поисках ответа я в этой теме и рылся 😃
Это меню никак не влияет на ВЫХОД PPM-сигнала (на “ученика”) с аппы через Trainer-порт, оно определяет влияние ВХОДНОГО PPM (от “инструктора”) на управление с данной аппы, позволяя включать, выключать или микшировать “внешнее вмешательство” в каждый из каналов.
Я взял аудиокабель “стереоджек - стереоджек”, подключил его к аппе через переходник из комплекта USB-кабеля, другой конец воткнул в микрофонный вход компа, запустил программу Smart Propo Plus - и она прекрасно расшифровала все 10 каналов PPM. Работоспособность проверял в FPV Freerider, всё работает, хотя и имеется некоторая “дрожь” каналов - но это известный недостаток такого способа подключения.
кто-нибудь пробовал забиндить другие приемники с dsss?
выдалось времени немного, попрограммировал, получилось следующее…подключить назу к плате, а от платы провод в PRM-02. проверил работу, отображаются данные, надо теперь почистить код, сделать нормальный кабель, а не через макетку и представлю на видео, как и что
Всем привет. Пришел наконец долгожданный пульт, шел 3 месяца с алика и в итоге пришел бесплатно😆 Кроме симулятора и пульта ничего пока нет, только втягиваюсь в хобби (не считая 2 вертов 4 каналников). В отличии от других все каналы в симе работают как назначишь брал этот .
Вообщем вопрос в следующем - что за ручки или кнопки Ls1, Ls2, Ls3 не нашел на пульте? И NUL - я так понял этот ничего.
LS - Logic Switch, то есть логический выключатель. Например, в настройках LS выставить комбинацию нескольких одновременно включенных тумблеров, которая даст включение логического выключателя.
Все сделал, как описали, но каналы реверсированы.
То есть YAW и ROLL по лево-право обратные. У вас так же?
FPV Freerider пользовал только в версии демо. Интересно, есть ли в полной версии реверс для этих каналов?
Меню калибровки джойстика в обеих версиях одинаковые. Вы в правильную сторону (по стрелке на экране) отклоняли стики во время калибровки? Полагаю, направление работы канала программа определяет именно в этот момент, вместе с его выбором.
В крайнем случае вы всегда можете настроить реверс в самой аппе, создав отдельный профиль под симулятор. Однако, думаю, что вы просто некорректно выполнили калибровку.
Друзья! Нужен совет. Аппа AT9, перебрал квадрик после падения контроллер APM 2,6 вчера все работало. Сегодня подключаю к МП и решил откалибровать аппу. Все каналы отрабатывают нормально. Канал газа не работает. В самой аппе параметр SERVO движения стика все работает. Движки разблокирует т.к пищалка стоит и так же их блокирует обратно. Думал может что с приемником, подключил другой. Такая же песня. В МП проверка перед армингом DISABLE. Где рыть?
Подать вместо 3 канала на вход 6 например, подключенный к крутилке. Если все так же не будет работать аппа/приемник точно не при чем.
вероятнее всего неконтакт из за оторвавшегося от припоя пина, порвало дорожку на апм, либо сдох вход на атмеге имхо
По вашему совету повесил газ на 6 канал, крутилку на 3й. Крутилка не работает, а газ работает. Как вообще такое может быть? Я вчера после краша перебрал коптер и проверял его как армится. Все работало движки заводились. Поставил на шкаф его до утра. С утра уже не работал. Удар то был не сильный. В воздухе при посадке на куски разлетелся один из пропеллеров 2а луча в хлам, да и коптер не на асфальт упал а в снег 5 сантиметровый. Контроллер в корпусе приклеен на 2х сторонний скотч а сам корпус стоит на площадке с демпферами. Да и сам корпус контроллера с приемником был накрыт, что бы снег не попал в мозги.
