По вашему совету повесил газ на 6 канал, крутилку на 3й. Крутилка не работает, а газ работает.
Не очень понятно что ты хотел этим сказать. Если 3 канал приемника подключен к 6 входу апм и при этом в мишен планнере отображается ход стика. А 6 канал приемника подключен к третьему входу апм и при этом ход крутилки в планнере не отображается - сдох третий вход на апм. И тогда стоит написать в тему про апм, мб что нибудь посоветуют.
Проще уже перепрошить ppm энкодер на APM и подключить по Sbus.
Либо по ппм, если 6 канальный приемник используется. Но вообще согласен, 1 проводок лучше 8. Плюс будет 10 каналов.
ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ:
можно настроить так чтобы один канал сразу управлялся с крутилки и джойстика???
приемник R9D он поддерживает sbus. Сегодня попробую подключиться через него.
и… у тебя ничего не выйдет, тк нужно прошить ppm энкодер как выше уже сказали.
Я это и сделал. Прошил PPM и все заработало 😃
Радует ,)
Если несложно, можете скинуть ссылку на перешивку энкодера APM? Хочу попробовать сделать на Cheerson CX-20.
Подскажите пожалуйста, не могу подключить аппу, делаю билд, появляться антенны, а моторчики завести не могу, толи забильдеть правильно не могу, но такое чувство что стики не работают, и на блокировку аппа встает когда ими крутишь, они в ручную как то выключаться?
з.ы. в меню стики данные показывают
делаю билд
Бинд?
забильдеть
Забиндить?
Газ подключен к 3 каналу?
Бинд?
Забиндить?
я 6 часов это самое биндел)
да, это нормально что на блокировку встает, хотя я стиками кручу или он блокирует тока клавиши?
Каким цветом диод на приемнике горит?
зеленый и красный
Блокирует только клавиши. Вы бы написали какой у вас приемник? На сколько каналов? Какой контроллер?
Стандартный r9d на 9 каналов, мозги cc3d, я на прямую на 3 канал кидаю, не чего не происходит
На приемнике есть кнопка с боку. Вот ее понажимайте что бы горел только красный светодиод. У вас включен режим SBUS и будет вам счастье.
я че то на путал, на приемники только красный горит, в начале пробовал по сбусу подключал, щас просто нажимаю на кнопку начинает моргать красным, потом горит красный, конектиться с аппой и не чего не происходит
кстати, приемник работает и на 3.4в. я думал, не запустится… там еще и сервы сжирали напругу )
Подскажите как настроить чтоб при отключении/потере сигнала передатчика включался режим Failsafe? Контроллер naza lite, sbus. Такая звонилка подойдет для AT9? Хотелось бы чтобы пищалка срабатывала при нажатии кнопки на аппе, возможно так настроить?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4d5975643df95500777560d8":{"_id":"4d5975643df95500777560d8","hid":80965,"name":"RuleZZZZ","nick":"RuleZZZZ","avatar_id":null,"css":""},"4f81bb193df9550077745b07":{"_id":"4f81bb193df9550077745b07","hid":117507,"name":"Кариёзный_монстр","nick":"Кариёзный_монстр","avatar_id":null,"css":""},"51acd76d3df9550077735ffd":{"_id":"51acd76d3df9550077735ffd","hid":156902,"name":"Anatoll","nick":"Anatoll","avatar_id":null,"css":""},"545f7cd83df9550077723e8b":{"_id":"545f7cd83df9550077723e8b","hid":210876,"name":"GocMAN","nick":"GocMAN","avatar_id":null,"css":""},"552992443df955007771e87f":{"_id":"552992443df955007771e87f","hid":221849,"name":"Alexname","nick":"Alexname","avatar_id":null,"css":""},"557da96f3df955007771c791":{"_id":"557da96f3df955007771c791","hid":226034,"name":"afx","nick":"afx","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"5583f2f33df955007771c4c1":{"_id":"5583f2f33df955007771c4c1","hid":226520,"name":"WizardRND","nick":"WizardRND","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"558cc5523df955007771c10f":{"_id":"558cc5523df955007771c10f","hid":227222,"name":"RUD","nick":"RUD","avatar_id":null,"css":""},"55b8b1eb3df955007771b094":{"_id":"55b8b1eb3df955007771b094","hid":230254,"name":"CyHDyK","nick":"CyHDyK","avatar_id":null,"css":""},"55c32ff13df955007771ac75":{"_id":"55c32ff13df955007771ac75","hid":231014,"name":"Silent312","nick":"Silent312","avatar_id":null,"css":""},"566bb78c3df95500777165b7":{"_id":"566bb78c3df95500777165b7","hid":242113,"name":"Andrew96","nick":"Andrew96","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"559a51c13df9550077f268ba","hid":416311,"title":"Аппаратура Radiolink AT 9 2,4 ГГц","views_count":515955,"last_post_counter":3735,"cache":{"post_count":3555,"first_post":"559a51c13df9550077f26b9f","first_ts":"2015-07-06T10:00:33.000Z","first_user":"53e709123df9550077726a9e","last_post":"62ab9535947943883e6abfc9","last_post_hid":3735,"last_ts":"2022-06-16T20:40:21.471Z","last_user":"62aa3da322b6aeabaa4154cc"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":3555,"per_page":25,"chunk_offset":425},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
