Аппаратура Radiolink AT 9 2,4 ГГц
Batkaz
Silent312:
Подскажите как настроить… включался режим Failsafe?..
;)Напомню для тех кто купил аппу, а просмотреть эту форумную страничку с начала - влом:
вот здесь наш форумчанин - Алексей Жаворонков, собрал воедино все нужности и важности этой аппы.
Зафиксируйте это в свои заметки\памятки.
boss
Вопрос а почему подключены два аккумулятора, регулятор, что без БЕКа ?
А не пробовали просто подключать машинки во все каналы, если да то что происходит ?
Andrew96
boss:
C беком, на одном аккуме такая же фигня, во все каналы подключал, нет разницы
Жаворонков_Алексей
  1. Сделайте реверс третьего канала
  2. Регулятор сразу воткните в 3 канал
  3. Подключайте батарею к регулятору не питайте приемник отдельно.
Видео если не вышло выложите.
Andrew96
Как реверс сделать?
сейчас произвольно крутил стиками, что-то пикнуло и мотор тронулся, но сразу один контакт с регулятора вырвало, щас кручу опять и не чего не происходит(
Еще косяк антенны то все появится, то исчезнут
boss
Нужно зайти в меня передатчика и поменять канал газа с нормального на реверсивный.
Или для проверки поставь газ на максимум и подай питание, мотор должен издать звуки.
После этого убираешь газ мотор начинает крутится.
Andrew96
boss:
походу аппа или приемник не исправен
boss
Андрей, так вы пробовали рулевые машинки подключать?
Жаворонков_Алексей
Andrew96:
Андрей , по первому видео которое Вы выложили, делали неправильно именно Вы. Повторю вопрос Александра, у Вас есть сервомашинки?
Andrew96
Жаворонков_Алексей:
Сервомашинки нет, я сейчас зажимаю кнопку, подключаю к 3 каналу регуль, приемник не мограя сразу загорается, дальше не чего не происходит, бывает только стиками водишь и моторчик может пикнуть и все,и еще на аппе сеть то появится, то исчезнит
Жаворонков_Алексей
Сделайте уже по пунктам, не отступая и скажите что получилось, лучше снимите на видео.
  1. Регулятор воткните в приемник в 3 канал больше ничего в приемник не втыкайте
  2. Включите аппаратуру (левый стик до конца опущен вниз)
  3. Подайте питание на регулятор, он должен пропищать.
  4. Сразу как пропищал левый стик до конца вверх передвинте
  5. Пропиликает еще раз.
  6. Стик опускайте вниз.
Ваша проблема в том что не читаете не вникаете, давите на что попало. Да еще питаете приемник от 3S батареи, при этом втыкаете и бек 5 вольтовый. Если Вы там все не спалили, Вам просто фортит, купить билет лотерейный срочно.
Batkaz
Andrew96:
… на аппе сеть то появится, то исчезнит…
😮 Такого упорного дилетантства я давно не видел!
Алексей прокоментировал мягко и интеллигентно про то что ты выделываеш с аппаратурой.
я же напишу обычным языком: Andrew96 ты какого х… воткнул 12вольтовый аккумулятор в приёмник?!
Приёмник работает ТОЛЬКО от 5 вольт! Твой приёмник уже сгорел к чертям. У тебя никакой работы приёмника с пультом (при 12 вольтах) вообще не будет! Приёмник уже мёртвый!
Andrew96 Прежде чем что либо, куда либо втыкать - посмотри брошюры о венерических заболеваниях - иногда это заставляет задуматься о правильности втыкания… 😃
Anatoll
ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ:
можно настроить так чтобы один канал сразу управлялся с крутилки и джойстика???
Кариёзный_монстр
Batkaz:
Вообще там до 10 официально, но думаю и 12 врят ли сразу пробьет стабилизатор. Со временем сдохнет конечно…
Anatoll:
Ты б поподробнее как то. Сигнал от крутилки увеличивает сигнал от джойстика, уменьшает, заменяет. Что надо то?
Anatoll
Кариёзный_монстр:
смысл в том - хочу настроить Radiolink AT 9 для управления машинкой с подвесом,
правый стик для управления машинкой - движение вперед и поворот…
левый стик для управления подвесом - наклон и поворот камеры…
но при этом чтобы левая крутилка также могла (фиксированно) управлять скоростью движения а правая крутилка управляла (фиксированно) поворотом машинки
Alexander53
Andrew96:
на 2.10 перестанет моргать
Вы что творите? Надо сначала инструкцию изучить! У Вас же какое-то “броуновское движение”.
И сначала втыкается разъём в приёмник, а только потом подсоединяется аккумулятор. При этом регулятор должен пропикать по количесву банок и далее может выдвать ошибку в виде последовательных “пиков”.
При часто моргающем светодиоде нажимаете кнопку Easy Link (ID SET) на приёмнике на 1 секунду и ждёте, когда приёмник забиндится.
При этом регулятор должен проиграть мелодию полностью. Затем по инструкции передатчик выключают и включают снова. Всё, аппаратура готова к настройке.
Den-Kem
Кто проверял как правильно аппа показывает напряжение собственной батареи?
На моей пришлось занизить на (-0,4В), чтоб отображала точно.
ЗЫ: сверял с поверенным мультиметром на работе при включенной аппе. Батарея 3S.
У всех так или только у меня?
Жаворонков_Алексей
Андрей, что-то мне кажется, что все таки регулятор не можем инициализировать. Попробуйте стик газа сделать по другому при включении регулятора вверху должен быть после тиликанья вниз и ждем еже тиликанья. Важно стик должен быть в конечных точках.
kirbizz
Телеметрия с назы)))окончательно доделал, заполняет все параметры)))и тангаж и крен в том числе))
Кариёзный_монстр
kirbizz:
В каком формате rpm-02 шлет данные в приемник? )
GocMAN
Александр, ждем подробностей!))
Bal
kirbizz:
Не подскажите, это какая прошивка? У меня телеметрия в виде таблицы и параметров поменьше.
Ps. а что насчёт yaw, dist?
