Аппаратура Radiolink AT 9 2,4 ГГц
kirbizz
Кариёзный_монстр:
В каком формате rpm-02 шлет данные в приемник? )
Это еще пока загадка для меня, изучаю i2c, а там именно эта шина. Прошивка 1.2.6, высвечивается если нажать кнопку end. Сегодня буду делать схему. Также осознал как это сделать по вашим пожеланиям через ардуино, а не по “фэншую”. Но этим займусь уже на следующей неделе, т.к. нету ардуины ((
Курс и дальность показывает. Но как видно GPS 0- т…е спутников нет и дальности соотв тоже.
gtsky
Alexander53:
При этом регулятор должен пропикать по количесву банок
Не все регули исполняют симфонию ))) Некоторые не пикают по количеству банок ))
Alexander53
gtsky:
Возможно на видео регулятор из серии “некоторых”. Но все без исключения (исправные) после привязки приёмника к передатчику работают, а на видео регулятор не работает. Выводы: 1. Приёмник не забинден. 2. Неисправен регулятор.
“Правильность” процесса на видео по-моему очевидна.
Bal
Друзья, может кто подскажет: можно ли к апм подключиться с помощью prm-02 или ардуино параллельно родной телеметрии (если да, то как)? Или можно только в порт телеметрии подключиться?
GocMAN
Можно, точно так же как и OSD, блютуз и 3Dr Модем. Только наверно не стоит подключать TX от модуля PRM-002.
Получил свою новую аппу, плата выполнена на черном текстолите. Не знаю есть разница или нет, так, может кому полезно будет)))
Allary1980
Глупый вопрос, задался вопросом постройки мультикоптера и выбрал данную аппаратуру, но суть не в этом. есть у меня старенький Axial SCX-10, у а него аппаратура комплектная и очень древнющая, аж на 27 Мгц, на открытом воздухе ещё худо бедно работает, а в любых помещениях труба, наводки страшные, серва шумит дико и связь теряет порой уже на 2-3 метрах. но поскольку машинка выкатывается не часто, то и на проблему было решено забить. собственно вопрос, а смогу ли я АТ9 подключить к своей машине в довес к коптеру? можно ли адекватно настроить управление именно автомобилем? предполагается заказ к аппаратуре ещё одного приёмника естественно. просто я в вопросах радиоуправляемых моделей полный ноль, никогда не видел на авто аппаратуры со стиками, вот и парюсь, а хотелось бы убить двух зайцев.
bonderos
Из личного опыта: пробовал, очень не удобно особенно на скорости!
Кариёзный_монстр
Allary1980:
Товарищ только так своим автопарком и управляет. Говорит пистолетной неудобно.
black777
Получил аппаратуру в 9 вечера доставкой до порога. На первый взгляд следующие дефекты:
  1. светодиодная подсветка дисплея светиться только с одной стороны. Яркость 15 из 20
  2. Слейдеры цепляют корпус (скрежет), причём один из них “ходит” с явным усилием.
  3. колесо проскакивает строки меню.
Насколько я понимаю это брак?
З.ы. я полный 0.
afx
с подсветкой брак, но возможно шлейф плохо вставлен. можно попробовать разобрать аппу и пошевелить шлейф.
про слейдеры (?) ничего не скажу, т.к. не понял, что это ))
колесо проскакивает строки меню - у меня такая же фигня. после разборки-сборки пульта стало получше, но все равно иногда скачет. проблема в кнопках, которые под колесом. дают двойное нажатие иногда.
Den-Kem
black777:
  1. Дисплей брак или как писали смотри шлейф.
  2. Слайдеры (те, что на задней крышке) двигаются с одинаковым усилием. Правда в верхнем положении немного туже чем в среднем положении но одинаково как правый так левый (видать особенность такая).
  3. Колесо когда крутишь все четко, но когда хочешь нажать на него бывает(иногда особенного когда торопишься) проскочит вверх или в низ на след. строчку (уже приловчился).
black777
afx:
Den-Kem:
  • Характерные круговые потёртости на глянцевой панели дисплея. Это тоже норма?
p.s. возможно пора открыть отдельную тему по этому поводу.😃
SrgM
WizardRND:
Меню калибровки джойстика в обеих версиях одинаковые. Вы в правильную сторону (по стрелке на экране) отклоняли стики во время калибровки? Полагаю, направление работы канала программа определяет именно в этот момент, вместе с его выбором.
В крайнем случае вы всегда можете настроить реверс в самой аппе, создав отдельный профиль под симулятор. Однако, думаю, что вы просто некорректно выполнили калибровку.
Большое вам спасибо! Все заработало, стики дергал в правильную сторону, потом реверснул каналы в аппе (про реверс через аппу вообще из головы вылетело), пробовал летать, летает, можно тренироваться! 😃
vladvg
black777:
З.ы. я полный 0.
Похоже отошел световодный слой подсветки. У меня похожая ситуация была с дисплеем цифрового осциллографа. Нажимая на края светодиодной матрицы выровнял подсветку и прихватил положение термоклеем. Уже полгода все нормально.
Skyfox
Не пинайте за вопрос: а что за рычажки снизу корпуса аппы? Только-только осваиваю эту аппу.
Alexander53
Ими можно чем-нибудь управлять, например закрылками или уборкой-выпуском шасси. Т.е. это рычаги управления двумя каналами.
Skyfox
А в меню эти рычаги как именуются?
Stracher
afx:
Надоело мне это проскакивание. Хочу сделать 3 кнопки вместо этой крутилки-нажималки. Разобрал аппаратуру, нашел на плате эту фигню и прозвонил. Средний контакт подключен к массе, левый (если смотреть со на плату не снимая её) нормально замкнут на массу, правый не понятно.
Не понятно, как происходит (последовательность) замыкание между 3 контактами? Может, кто даст ссылку на описание этой крутилки-нажималки?
Skyfox
Посмотрите наличие конденсаторов(для устранения дребезга контактов) в цепи подключения колеса к плате. А ещё лучше с помощью осциллографа.
Stracher
Skyfox:
Я переделать хочу, а не починить.
Шахид
Stracher:
Два контакта на массе это как вы определили, шунтирующие элементы не в счет ?? Для начала чтобы переделывать снимите плату и разберитесь как устроен этот Dial. Что там просто переменный резюк, или контактная пара. В первом случае кнопки вы просто так нахрапом не поставите если контактная пара там уже просто на неё завести кнопку.
HardFighter
Stracher:
Эта крутилка называется энкодер (encoder) они имеют встроеную кнопку www.ebay.com/itm/…/151555874688
Шахид
Ну да судя по распайке на плате такой и стоит. Получается просто так кнопку сюда не впихнешь
