Аппаратура Radiolink AT 9 2,4 ГГц
Все, RPM-1 готов.
Супер! Ждем RPM-2 😉
Супер! Ждем RPM-2
А у меня его нет, не могу посмотреть что он посылает приемнику.
Любая ардуинка
А можно примеры? Я в них плохо разбираюсь. И где подешевле?
Друзья Может есть у кого rpm-2, кто из самары? дали б на пробу Роману!
У меня есть rpm-2, но Самара от меня далековата…
Привет Всем! Есть-ли температурный датчик под телеметрию этой аппы? или… может такой banggood.com/FrSky-Telemetry-Temperature-Sensor-TE… от фриская подойдёт?..
Возможно будет полезно:
Сертификат на аппаратуру AT9
И сразу вопрос, кто-нибудь может примерно расчитать данные крайней таблици, исходя из мощности до 10mW? ООООчен надо 😇
Добрый вечер, получил вчера аппу с алиэкспресс, в комплекте с аппой и передатчиком было коромысло с пружиной. Крышка не отваливается(для общей информации). Очень доволен, изучаю меню, скоро буду настраивать.
Левый подпружиненный стик
За видео спасибо, не мог найти сначала, потому что бегло просматривал. А про коромысло сказал, потому что вроде не всем приходили аппы с данной запцацкой.
на всякий случай, отписываю результат восстановления аппы.
закупленный BFR93A не помог. хотя на выходе на нижней левой ноге давал 12в как надо, аппа не стартовала.
остался фол последней надежды - закоротил напрямую правый средний и левый нижний контакты этого “транзистора” и аппа ожила.
назначение сего узла я так и не понял. возможно, какая-то защита от неверной полярности. вобщем, буду без нее работать.
огромнейшее спасибо trew21 , который разобрал аппу и произвел необходимые замеры.
завтра пойду летать, наконец. а то симулятор задолбал уже…
и аппа ожила
поздравляю)))
я все таки поставил диод, на всякий случай, от переплюсовки
А какой именно и на какие контакты? Верхний сквозной, я так понимаю, идет в никуда. Я так и не смог его отследить.
Сообщение от afx
Попутал полярность при подключении акка и спалил аппу.
Выгорел элемент на фото.
Это и есть диод предохраняющий от переполюсовки. Заместо сгоревшей детали впаяйте обычный (любой) диод. Если опять перепутаете полярность аккумулятора - опять сгорит и опять поменяете и т.п. Эта деталь стоит специально, так называемая “защита от дурака” (ничего личного! 😛 это классическое название проблемы).
Впаивайте в те точки которые сейчас закоротили.
Полярность диода определяется легко - если не той стороной впаяли = напряжение от батареи просто непойдёт на плату пульта, просто переверните диод другой стороной.
😉 а Вы дважды перестраховались. У вас теперь два (последовательно) диода стоят. Один заводской, второй Ваш. Напряжение от аккумулятора будет идти теперь на плату непринципиально, но меньше (около 0,2…0,4 вольта).
Главное при неправильно впаянном диоде не перепутать полярность при подключении аккума 😁
вот здесь наш форумчанин - Алексей Жаворонков, собрал воедино все нужности и важности этой аппы.
Зафиксируйте это в свои заметки\памятки.
Как подключить контроллер sp racing f3 к r9d через s-bus?
просто я знаком с диодами, где один вход и один выход, а тут как получается? для чего еще один выход (или вход)?
…для чего еще один выход (или вход)?..
да не заморачивайтесь Вы, почему он такой. Просто диод в таком корпусе.
Раньше уже писали ссылку с описанием таких диодов, повторю специально
www.s-manuals.com/pdf/…/bzx84_series_r6_nxp.pdf
полистайте внимательно описание\рисунки, всё самостоятельно станет понятно.
Ребята, кто имеет опыт подключения хэдтрекера к радиолинк ат9 ?
Подключил через тренерский разъем, при удержании переключателя “тренер” все работает.
Как сделать, чтобы 6,7,8 канал работали постоянно при ориентации хэдтрекера ? БЕЗ удержания переключателя?
В меню “тренер” перебрал все возможные варианты.
Вопрос не решил.
Вот и ответ от Радиолинка из Китая подоспел.
Hi
the part protect at9 motherboard ,if you connect the battery incorrectly
the parts is AO3460 ,I send you the specification in attachment
you can buy it and replace it by yourselfBest Regards
penny
Radiolink after_service
купил, поставил, полетал… ооочень доволен!
Здесь где я живу, нет привычного проводного интернета, в каждом доме/квартире на крыше стоит некий роутер, который бьет до вышки, и работает на частоте 5.8, а я купил значит себе фантом 2 (фижн, но без камеры), а там аппа как раз на 5.8, вот и мучился с ней. фейлсейф на 50-150 метрах.
приобрел эту аппу, радости нет предела)) оочень классная, до нее были только дево10 и само собой пульт dji)
Для БелГИЭ ? От Т6 можно взять он до 10mW.
Вчера к АПМ хотел приблудить, но что то не видит АПМ приемника, подключаю по S-BUS, горит голубой, перемычка на контроллере стоит, серва повешенная на канал-откликается. Думал АПМ не алё, подключил DEVO по S-BUS, все видит и калибруется…
что то я делаю не так, подскажите-что
