Аппаратура Radiolink AT 9 2,4 ГГц
RuleZZZZ
Vizik:
Люди, вы походу о разных передатчиках говорите. У одного экран ч/б, у другого цветной, т.е. девятка и десятка.
У Вас обе аппаратуры?
Jack13only
RuleZZZZ:
Если честно, я до сих пор все еще не понимаю, чего Вы хотите от аппаратуры.
Т.е. эту линию вы тоже считаете прямой?
Не передергивайте. Только при определенном положении точек мы получаем прямую. Следовательно аппа неправильно рисует график в точках 2 и 6.
Выложите 2 фотки, где точки 2 и 6 имею значения 25 и 75 соответственно, и точки 3 и 5 значения 25 и 75. Если графики совпадают, я не прав. Если не совпадают, вы поймете о чем я говорю и о чем был мой самый первый вопрос.
Vizik:
Люди, вы походу о разных передатчиках говорите. У одного экран ч/б, у другого цветной, т.е. девятка и десятка. На девятке всё нормально, а вот на десятке похоже неправильно точки на график наносятся, к примеру 2я точка стоит явно не на 25% хода стика.
В меню можно переключать цвет. У меня тоже ат9. Но хоть вы согласны, что аппа график неправильно рисует, а то некоторые готовы его вручную подгонять.
RuleZZZZ:
для того, чтобы она стала прямой, Вам необходимо, как уже отметил Кариёзный монстр, выстроить диапазон точек с одинаковыми интервалами, например 0…15…30…45…60…75…90
К сожалению, тут вы тоже неправы. Посмотрите, как таранис строит прямую по точкам с неодинаковыми интервалами.
RuleZZZZ
Jack13only:
ЛОЛ. Я устал. Ответьте на один вопрос пожалуйста - Вам нужна прямая от графика или просто интересно поболтать? Забудьте Вы вообще про точки 2 и 6, если хотите идеально ровную прямую. Чего Вы прицепились к этим точкам, они Вам нужны? Еще раз объясняю - когда введены точки 1,3,4,5,7, это значит, что кривая графика переключается в 5-точечный режим, и это прекрасно видно по крестику на моей картинке, который находится в точке 3 со значением 25. Соответственно, 5-точечный график намного проще настроить на прямую линию. Неужели это непонятно?
Jack13only:
Аппаратура в отличие от некоторых, которые что-то себе там надумали, рисует так, как эти некоторые ввели значения в точках. Сама себе аппаратура придумывать не может и не умеет, это компьютер.
Можете посмотреть, где находятся точки в 5-точечной кривой, а где в 7-точечной.
Jack13only
RuleZZZZ:
Одинаковые точки, разные графики, все на фото. Больше с вами спорить смысла не вижу. Я думаю, это уже всем очевидно, кроме вас. Но вы скорее сами график подрисуете, подогнав значения точек, чем признаете очевидное.
RuleZZZZ:
На моих фотках в обоих случаях 5-точечная кривая.
RuleZZZZ
Jack13only:
О хоспаде. Точки одинаковые только в Вашем извращенном воображении. Они НЕ ОДИНАКОВЫЕ. Как Вы не можете понять, что при значениях точек 2 и 6 кривая не 5-точечная, то есть аппаратура не переключается в 5-точечный режим, когда точка 2 должна находится ровно посередине между точками 1 и 3 (еще раз смотрите на крестик на моей фотке)? Кривая имеет 5 точек только при значениях в точках 3 и 5. Видно это по Вашим же фото. Или Вы настолько упороты, что не можете увидеть очевидное? Да и вообще, что для Вас изменится, если кривая будет строится по точкам 1,3,4,5,7, а не по точкам 1,2,4,6,7? Или Вам надо (просто НАДО), чтобы прямая линия строилась именно по точкам 1,2,4,6,7? Тогда видать китайцы не предусмотрели в прошивке данную функцию, они к сожалению не были в курсе, что появится такая хотелка у некоторых.
Jack13only:
Это принципиально, так понимаю, хотеть построить прямую с промежуточными точками именно 2 и 6, а не 3 и 5?
Jack13only:
Ага, давайте тогда приплетем сюда все остальные аппаратуры. Причем тут Таранис? Это аппа совсем другого уровня с совсем другими возможностями. У меня была турнига 9XR с прошивкой OpenTX, там все намного более гибко настраивается.
Vizik
RuleZZZZ:
К сожалению, пока ни одной (просматриваю тему, так как давно интересуюсь девяткой, но не решаюсь брать - то крышка акк. отсека не закрывается, то кривые какие-то… кривые), иначе бы уже достал своу и полез бы проверять. Кстати, не знал, что там цветной экран.
А с построением кривых оказалось, что “это не баг, это фича (с)”. Значит, у аппы есть чёткие положения точек и переключается она из 5- в 7-точечный режим только при удалении именно 2 и 6 точки. А при удалении 3 и 5 точек она виснет и рисует фигню (Заданных точек 5 штук, а кривой необходимо 7).
RuleZZZZ
Vizik:
Ну вот, все верно, что я и пытаюсь донести “Jack13only”. Ан нет, надо упереться и гнуть свою линию.
Vizik:
Да, только наоборот - из 7 в 5.
Jack13only
RuleZZZZ:
Значит купите лист миллиметровки и повторяйте школьный курс геометрии.
RuleZZZZ
Jack13only:
Аппаратура разбивает кривую на 6 РАВНЫХ частей по горизонтальной оси в случае, если кривая 7-точечная. И это фича, как выразился Vizik, для меня это было очевидно, не понимаю, почему Вы это не поняли. Хотя логически да, она должна по идее строить как на Вашей второй картинке.
Stracher
Это делается проще. На одно положение переключателя оставьте кривую как есть. На второе сделайте прямую. Подключите к приёмнику регулятор и мотор и подайте питание. Послушайте, как изменятся обороты при переключении в одном и том же положении стика.
Batkaz
😁 Второй день бредовый порожняк в этом топике, причём голимый, редкостный и никому ну нах… не нужный.
Это так 2016 подействовал на мозг?
Забавное шоу. Сел поудобнее с пивом и наблюдаю за это “битвой бесполезности”… Народ потихоньку втягивается в эту чешую. Скоро пойдут оскорбления и ломка копий\щитов. Начнется срачь и реплики Паниковского: “а ты кто такой”… 😆
RuleZZZZ
Да я и сам не понял, чего ввязался в эту дискуссию, у меня вообще металка, там никаких кривых газа не надо.😁
Jack13only
RuleZZZZ:
Вообще то это и есть ответ на изначальный вопрос: по идее эта кривая должна на деле быть прямой. Но из-за неких особенностей логики аппы, она почему то строит ее так.
Но я рад, что в итоге вы это признали, хотя изначально утверждали обратное 😃
Vizik
Я тоже просто пытался этих двух помирить, у меня Турнига 6XS и Graupner MX16s, их мне хватает 😁 Хотя, кто знает, может таки решусь и возму себе сабж
Jack13only
Vizik:
На самом деле я его взял из-за телеметрии и сбаса, под мелкие гоночные коптеры. А то все рванули с ppm на sbus переходить.
Единственное, что расстраивает - нет сенсора общего напряжения за недорого. Prm-01 12$ на банге стоит. На таранис за 2-3$ на али хватает.
Есть идея попробовать самому сделать, но это только когда второй приемник приедет - а то жалко будет единственный спалить 😃
Batkaz
уважуха Вам всем остановившимся от бессмысленной ругани.
Jack13only:
…нет сенсора общего напряжения за недорого…
согласен 100%! Не нравится что производитель заточил всё сладкое в телеметрии только под АРМ, и они принципиально забили на все другие контролёры… а мне например вот нужно с Naza состыковать телеметрию, и никакими ходами пока не получается. Грустновато.
GocMAN
На рцгрупсе пишут что для назы выпустят отдельный телеметрийный датчик. Предпалогаю rpm-03.
NineLives
Stracher:
  • Нет защиты от переплюсовки аккумулятора.
Есть.
Stracher:
Микшер “обрезка газа” - при активации переключателем нужно обязательно перевести стик газа в нулевое положение, чтоб га остался в “0”.
Не обязательно, просто сначала нужно задать с какого положения стика газа trottle cut начнет срабатывать. Настроишь и будет с самого верхнего срабатывать, все очень просто.
Stracher:
  • Тихая пищалка.
Рад бы снизить громкость, да не знаю как. Слишком громкая.
Stracher:
И самый большой минус - крутилка рядом с экраном! Лучше бы дополнительные 3 кнопки сделали. Замаиваешься иногда крутить.
Радует крутилка после кнопок турниги, очень удобно.
Stracher:
Криво настраиваются миксы (вообще не понятна логика).
Да просто там все настраивается, достаточно разобраться.
Jack13only:
Честно говоря не понял что тебе мешало просто удалить все точки кроме 0 и 7.
GocMAN
Ну громкости может не хватать если модель нитро/бензин))) Меня этот писк бесит, я его отключил. Вибро есть! Уж этого точно не пропустишь.
Stracher
NineLives:
Есть.
Я имел в виду механической защиты. Типа штекера, а не просто 2 штырьков. У меня то не сгорела при переплюсовке, а одному не повезло (выше в теме).
NineLives:
Вот этого не знал. Настроил, всё заработало как надо. Благодарю.
Вот этого нет
Stracher:
В миксах только объединение сигнала (у турниги можно выбрать между объединением, умножением и заменой)
NineLives
Stracher:
Зачем механическая защита, если там защитный диод стоит? Прочитай об обстоятельствах при которых она у него сгорела, шанс повторить их стремится к нулю.
NineLives
valera_t:
Сделал анализ работы протокола телеметрии между приемником R9D и модулем PRM-01. Протокол I2C. Уровни сигналов 3.3 В. Приемник в цикле производит чтение устройств с адресами от 0x01 до 0x05 (опрос происходит только при включенном передатчике).
По приколу написал скетч в ардуинку отсылающий по i2c в приемник r9d три байта, “3;0;115”. Аппа посчитала что напряжение ext равно 11,5В. Те PRM-01 можно заменить ардуинкой за полтора бакса и двумя резисторами по 50 копеек. Зря покупал PRM-01 за 11 баксов…
Завтра напишу простенькую программку для stm8s измеряющую напряжение и отсылающее его приемнику, разведу под него платку. И получится PRM-01 за 50 рэ 😁
Batkaz
NineLives:
вот это гуд! спасибо за нужную движуху.
NineLives
Делать было нечего, набросал простой скетч для ардуинки. Требуется:
Любая ардуинка;
Два резистора(в скетче коэффициент рассчитан для резисторов 10кОм и 27кОм, либо 1кОм и 2.7кОм - без разницы).
Прошиваем ардуинку скотчем:
www.dropbox.com/s/en7rwm77luvquan/RPM-1.ino?dl=0
Соединяем резисторы, батарею и ардуинку следующим образом:
www.dropbox.com/s/ly6ts88el7sacvt/Снимок.PNG?dl=0
Подключаем плюс и землю из разъема i2c на приемнике к ардуинке, соединяем SDA и SCL приемника к выходам A4 и A5 ардуинки. Подключаем согласно рисунку сверху к резисторам плюс и минус батареи, точку между двумя резисторами к А0 ардуинки. Все, RPM-1 готов. Напряжение измеряет до 18.5В, если резисторы идеально точные. А тк резисторы не идеальны прийдется после сборки либо поправить коэффициент в скетче, либо исправить ошибку измерения калибровкой в аппе.
