Аппаратура Radiolink AT 9 2,4 ГГц
afx
Кариёзный_монстр:
Если там R4, то мб это:
www.s-manuals.com/pdf/datashe...ies_r6_nxp.pdf
Было бы гораздо лучше, если б ты написал на фотке где земля хотя бы, где плюс если он там есть.
По маркировке SMD подходит это
R4 BFR93R аналог BFR91 A15 /
R4 2SC4092 n-p-n СВЧ транз. 6ГГц B14/SOT143
смотрел тут - www.rmontazh.ru/p97.htm
Оно или нет?
Справа налево идут верхние две дорожки сразу от аккумулятора. Выгоревший стоит дорожке минус (верхняя), ниже него идет дорожка плюс мимо всех и дальше напрямую до самого центрального выключателя.
На элементе рядом с выгоревшим маркировка 103 на черном фоне. резистор 1ком, судя по всему.
alekst
Приветствую всех. Заранее прошу извинить за возможно тупые вопросы, но я начинаю с нуля. Суть такова. Собрал ZMR250 с контроллером NAZE32 ver.5 и аппаратурой Radiolink AT9 & R9D. И уперся я в стену непонимания, хотя и мануал изучал и видео просматривал. Naze без проблем прошил в CleanFlight, R9D забиндил к AT9. Что не получается в упор - в закладке Reciver творится черте что. Подключал все согласно мануалов, но добиться соответствия каналов не могу. Первая мысль, которая приходит, не знаю как, но переназначить каналы в аппаратуре… Прошу помочь советом.
alekst
Спасибо, скачал (ниже по форуму). Попробую разобраться.
MFer
kirbizz:
Подскажите лучше какой аккумулятор лучше использовать для аппаратуры и какой там разъем, закажу параллельно его.
Идеально по размеру входит штатный аккум от cheerson cx-20. Только провода с разьемом подпаять соответствующие…
Вот такой: m.banggood.com/Cheerson-CX-20-Quadcopter-Spare-Par…
Xatron
Случайно заметил одну странность на приемнике R9D который с s.bus, земляные ноги каналов 1-5 и 9 звонятся отдельно т ног каналов 6-8, и приемник запитывается только с первых пяти и девятого, хотя плюсовые ноги всех каналов звонятся вместе. это так и должно быть ? как у вас ? или это у меня брак какой то ?
valera_t
Сделал анализ работы протокола телеметрии между приемником R9D и модулем PRM-01. Протокол I2C. Уровни сигналов 3.3 В. Приемник в цикле производит чтение устройств с адресами от 0x01 до 0x05 (опрос происходит только при включенном передатчике).
По адресу 0x01 отвечает PRM-01 тремя байтами: количество банок аккумулятора, старший байт значения напряжения, младший байт значения напряжения. Например для аккумулятора 3S с напряжением 11.5 В возвращает: 3, 0, 115.
По адресу 0x02 приемник ожидает два байта, 0x03 - 3 байта, 0x04 – 16 байт, 0x05 – 3 байта. Что то наверное используется для телеметрии PRM-02, подобрать не удалось – передатчик постоянно показывал нули.
Может кто то может подампить что отвечает PRM-02?
Jack13only
Кстати, может кто меня просветит.
Меню кривой газа (THR-CURVE). По картинке в аппе- зависимость не прямая, по значениям - прямая. Что из этого верно?)
Хочу полностью прямую зависимость.
Кариёзный_монстр
Jack13only:
Где же она прямая? 100-75=25, 75-62=13. Поставь 17 во вторую точку и прибавляй в каждой след точке 17.
Jack13only
Ну так имелось в виду, что при значении к примеру стика 62 на выходе будет 62. Разве это не прямая? Неужели важно расположение и количество точек, если входное = выходному значению?
RuleZZZZ
Jack13only:
Кто как, а я например вообще не понял о чем речь. Может соберете весь этот поток мыслей в логическую цепочку и корректно сформулируете, чего Вы хотите от аппаратуры? А мы уже постараемся Вам помочь.
Что Вы понимаете под словосочетанием “прямая зависимость”? Если равнозначность граф “-out-” и “-stk-”, тогда у Вас на аппаратуре прямая зависимость. Если ровность линии на оси координат, тогда зависимость у Вас “кривая”, и для того, чтобы она стала прямой, Вам необходимо, как уже отметил Кариёзный монстр, выстроить диапазон точек с одинаковыми интервалами, например 0…15…30…45…60…75…90
Jack13only
RuleZZZZ:
Да, я хочу получить прямую линию, т.е. на сколько % я сдвигаю стик, на столько меняется выходное значение. Т.е. я сдвигаю на 17, на выходе имею 17, я сдвигаю на 62, на выходе имею 62. Т.е. линия газа должны быть прямой и проходить ровно по диагонали Я понятно объяснил и правильно сам все понимаю?
Выстроил. Как он предлагал, с 17 (+17 и тд). Выстроил с 15 (+15 и тд)
Как ни странно, линия не стала от этого прямой.
Если вам не трудно, настройте у себя и сделайте фотку. Потому что при моих изначальных настройках все точки лежат как раз на прямой, которая проходит по диагонали. Т.е.
RuleZZZZ:
RuleZZZZ
Jack13only:
Вот дефолтные настройки. Прошивка 1.2.6.
Jack13only
RuleZZZZ:
Чем отличается от моей из поста rcopen.com/forum/f4/topic416311/415 ?
Все эти точки лежат на прямой, проходящей через точки 0 0, 50 50, 100 100, разве нет? Так почему же у вас линия на графике не прямая?
Об этом вопрос был.
RuleZZZZ
Jack13only:
Все эти точки лежат на прямой, проходящей через точку 0 0, 50 50, 100 100, разве нет? Так почему же у вас линия на графике не прямая?
В том и дело, что нет. Точки 2 и 3, а также 5 и 6 не лежат на одной прямой с 0-50-100, если бы точек было всего 5, то можно было бы настроить прямую линию так: 0-25-50-75-100, то есть равными интервалами между точками. Здесь же так не получится, так как точек 7 и интервалов 6. Если 100 разделить на 6, то получится 16,6(6), то есть 16,66666666666… и т.д. Вот Вам и посоветовали ставить интервал 17 (округленный), для более-менее ровной линии.
Jack13only
RuleZZZZ:
Хорошо, тогда последний вопрос. Пусть проходит прямая линия 0-25-50-75-100.
Какие значения “-out-” будут на ней при значениях “-stk-” = 25 и 37?
RuleZZZZ
Ну вот, пожалуйста, полминуты подбора чисел.
С наступающим! Всего хорошего!
Jack13only
RuleZZZZ, ладно, предприму последнюю попытку вас переубедить. Получится - хорошо, нет - значит на этом и завершим.
На прямой 0-25-50-75-100, проходящей по диагонали, лежат все точки, где x=y, в нашем случае это дефолтные значения, при которых график почему то не прямой, хотя и должен быть прямым (прежде чем спорить, попробуйте нанести их на милиметровке или построить графики онлайн, на сайтах типа такого www.kontrolnaya-rabota.ru/s/grafik/tochka/)
Но даже если с предыдущим вы не согласны, то вот ваша же фраза:
RuleZZZZ:
На самом деле удалять точки с графика можно, для этого нужно выбрать значение точки -stk- и зажать push на 1 сек.
Специально оставил 0-25-50-75-100.
График, против вашего утверждения, все еще не прямой.
Так что я думаю, проблема в самом отображении графика на аппе, а отнюдь не в разных интервалах. Вы в этом можете убедится, самостоятельно построив график с дефолтными значениями.
Надеюсь вместо спора будет конструктивный разговор.
P.S. Обратите внимание, что при одинаковом количестве точек и их одинаковом значении (0-25-50-75-100), но их разном порядковом расположении аппа строит разные графики.
Stracher
За недолгое пользование аппаратуры (настроено 3 самолёта, один планер и один раз выход на улицу для пробы дальности связи) составлю свой отзыв. До этой аппаратуры у меня была турнига перепрошитая, поэтому сравнивать в основном буду с ней.
Плюсы
  • Большой аккумуляторный отсек
  • Удобная развесовка - висит на шейном ремне в нужном положении
  • Удобство связывания новых приёмников
  • Удобно перепрошивать
  • Большие питающие напряжения приёмников и передатчика
    На этом плюсы закончились, теперь минусы:
  • Нет защиты от переплюсовки аккумулятора.
  • Плохо видно экран на улице из-за контраста (даже при чёрно-белом экране) и из-за прикреплённого шейного ремешка. Возможно, я придираюсь, но считаю, что лучше бы сделали 2 крепления по бокам, а ещё лучше - отдельный информационный экран сверху корпуса передатчика.
  • Тихая пищалка.
  • Криво настраиваются миксы (вообще не понятна логика). В миксах только объединение сигнала (у турниги можно выбрать между объединением, умножением и заменой)
  • При микшировании зависимый сигнал зависит не от положения задающего стика, а от сигнала на выходе канала, с которым связан стик. Лучше бы сделали возможность выбора - или от стика зависимость, или от канала.
  • Микшер “обрезка газа” - при активации переключателем нужно обязательно перевести стик газа в нулевое положение, чтоб га остался в “0”. Очень не удобно, когда летаешь на электролётах. Как я вышел из этого бардака: данный микшер я вообще не трогал, а полез сразу в “кривую газа”. Выставил нужный переключатель и потом для одного положения вообще не менял значения, а для другого все точки -out- перевёл в “0”.
  • Газ всегда в реверсе (когда настраиваешь новую модель).
  • Предупреждение о низком напряжении приёмника выставляется для всех моделей, а не для каждой индивидуально.
  • И самый большой минус - крутилка рядом с экраном! Лучше бы дополнительные 3 кнопки сделали. Замаиваешься иногда крутить.
    Вот знал бы всё это сразу, поменял бы в своей турниге сами стики и радовался бы жизни дальше!
boss
Иван, вы много чего хотите от бюджетной аппаратуры.
Stracher:
А зачем Функция Тротол Кат на электричке?
Что делает это функция, она просто смещает крайнию точку.
Stracher:
А где она есть?
Stracher:
У разных аппаратур по разному настроин газ, на какойто нужно перекидывать реверс на какой то не нужно.
Stracher:
Про Турнигу я вообще молчу.
Stracher:
Так она же блокируется.
Stracher:
Да, есть такая фигня, на Футбе 9Z тоже не айс в солнечную погоду.
Stracher
boss:
Она на любом самолёте нужна, чтоб случайно не сдвинуть стиг газа.
boss:
Тут она не смещает сама.
boss:
А как тогда настраивать модели?
RuleZZZZ
Jack13only:
Переубедить в чем?
Глянув на первую картинку из Вашего последнего поста, а точнее на точки 5 и 7 и на график, ими построенный (ровная линия), я понял, что удалив точки 2 и 6, мы получим искомую нами 5-точечную кривую, и наполнив ее значениями 0-25-50-75-100, получим идеально ровную прямую от угла до угла. На фото все видно.
Jack13only:
Если честно, я до сих пор все еще не понимаю, чего Вы хотите от аппаратуры, точнее от кривой газа.
boss
Stracher:
А что тогда это функция делает?
Читаем мануал-
Перемещение максимально при минимальном газе и исчезает при максимальном газе, для устранения случайного глушения двигателя.Обычно, настройка 10-20% является достаточной. Наблюдение за задвижкой карбюратора до ее полного закрытия является достаточным для получения примерной настройки; затем протестируйте с двигателем для подтверждения.
Stracher:
И чего крути и настраивай.
Stracher:
ААААА
Vizik
Люди, вы походу о разных передатчиках говорите. У одного экран ч/б, у другого цветной, т.е. девятка и десятка. На девятке всё нормально, а вот на десятке похоже неправильно точки на график наносятся, к примеру 2я точка стоит явно не на 25% хода стика. Там уже ничего не могу посоветовать, кроме как создать новую модель и/или перепрошиться.
