Аппаратура Radiolink AT 9 2,4 ГГц
Иманна)) только провод не обрезай, его длинна должна быть кратной частоте.
Вот СПАСИБО добрый человек! 😃
Вообщем про господина pilot222 всё понятно.
или троль, или просто жизнь не удалась.
Поэтому его реплики и коменты в данном топике - неинтересны, не информативны, и настроены исключительно на обос…ь именно эту аппу.
Чем конкретно она ему насолила, непонятно. Но именно эта она оказалась виновата везде и во всём. 😁
Флаг злобы ему в руки и желчного яду. 😒
Проехали и забыли.
-----------------А вот по теме телеметрии аппы с Назой - никто ещё не нарыл способ состыковать троицу: аппа+Naza+PRM-02?
(Производитель ушёл в стойку и молчанку, на любых форумах тоже глухая неизвестность).
Жду к концу января аппу, не скинете ссылки с инфой по PRM-02. Naz летающая в наличии))) нашел инфу, как прийдет буду колхозить, мысли как сделать уже есть, вопрос свободного времени, но то что это реально с некоторыми костылями-факт
… нашел инфу, как прийдет буду колхозить, мысли как сделать уже есть…
Вариантов реализации ещё нет.
Из личной переписки с производителем уяснил - они отказались делать прошивку PRM-02 под Naza, ссылаясь на то, что будут готовит другую плату специально для Назы. Но в каком году это будет - они не говорят. Скорее всего просто отмазываются.
:)Если Вы сможете сделать какую либо самопальную прошивку - наверняка будете с благодарностью запечатлены в книгу памяти и почёта - многими пользователями Naza контролёрами.
От себя лично: поделитесь инфой и идеями которые уже появились у Вас.
Ну по моему предполагаемое время реализации - 1-2 месяца. Собственно все зависит от того, насколько прийдет сама аппаратура и Naza PMU V2. Прошил Naza Lite, а воткнуться некуда периферии.
Простите, прошивку писать не буду))есть идеи как реализовать с помощью платки за 1000-1100 р. функции передачи телеметрических данных с Naza контроллера на телеметрийный передатчик. Буду просто переупаковывать данные с Naza в протокол телеметрии, благо он известен - MAVLink.
Выше уже написал идеи. Сейчас жду сам радиолинк и ковыряюсь с данными с Naza контроллера (правда с Wookong), но тут разницы особо нет. В январские каникулы буду ковыряться с протоколом MAVLink. Далее скрестим все это вместе и будем отлаживать. Подскажите лучше какой аккумулятор лучше использовать для аппаратуры и какой там разъем, закажу параллельно его.
ну 3S 2200 болтается. Разъем - 2 штырька, Jst или серво коннектор.
а по размерам самой батареи, просто их же разных куча по габаритам?
а на сколько ее хватает по работе?
Сразу оговорюсь и извинюсь - всю тему не изучал, но при эксплуатации назрел вопрос:
- забиндил второй приёмник р6д для второй (в меню выбрал) модели, но приёмник работает для обеих моделей - такое разве возможно?
П.С. на спектруме авто у меня под каждую модель биндится свой приёмник. - какой размер гаечек крепления ручки к корпусу - ощущение что на 6,5… От карбонового крепления монитора быстро разбалтывается, затянуть непонятно чем конечно, обычные головки толстоваты (((
Не во всех аппаратура приёмник биндится к конкретному номеру модели в передатчика.
У меня фриска на турниге биндилась к 2 приемникам одновременно.
По моему у тебя дорожку куда паять вырвало.
Это понятно.Как ремонтировать,куда паяться?
Столкнулся с такой проблемой при калибровке. В параметре калибровки центра стиков цифры постоянно пляшут, т.е. показания не стабильные . По окончании при входе в меню газа всегда на 3 деления выше 0. Это нормально ? еще в меню симулятора PhoenixRC шкала калибровки постоянно слегка дрожит. (
Попутал полярность при подключении акка и спалил аппу.
Выгорел элемент на фото. Стоит сразу после входа батареи. На маркировке разобрал только R, дальше горелая часть.
похоже на это
R1 BFR93
R2 BFR93A
www.chipdip.ru/product/bfr93a-nxp/
Поставил BFR93A - не пашет.
Посмотрите кто-нибудь у себя маркировку этого элемента, может там не R…, а что-то еще?
Мужики! Простите за тупой вопрос, как создать новую модель я разобрался, а вот как удалить старую? Тут я уже чего-то тугодумлю и не получается.
Которую удаляете не должна быть в данный момент активной в меню.
полез разбирать, R 4 на маркировке, если поможет
Если там R4, то мб это:
www.s-manuals.com/pdf/…/bzx84_series_r6_nxp.pdf
Было бы гораздо лучше, если б ты написал на фотке где земля хотя бы, где плюс если он там есть.
Если коптер будет тянуть в полете куда то, тупо поставишь deadband 5-10 и проблема уйдет.
У меня турнига по рудеру аж на 15 попугаев туда-сюда прыгает. Те с 1485 до 1515, пришлось мертвую зону в 35 попугаев ставить. Только тогда коптер перестало по яву крутить.
Что такое deadband 5-10настройках( где находится )? Так и не нашел в настройках
Настройках чего? Клинфлайта, опенпилота, апм, назы?
Naza 32, Я то думал это можно в пульте компенсировать. Пока контроллер еще не купил ( выбираю )
Кто нибудь подключал radiolink at 9 к FPV Freerider ? ( пробую через шнурок с usb контроллером не получатся )
Сегодня пришла посылка.Дрожащими руками(всё же новое:)) подключил шнурок и залил 1.2.6…На удивление всё прошло без танцев с известным инструментом😁Если кому интересно—аккумулятор подходит вот этот:
ru.aliexpress.com/item/…/32248398244.html (вообще не реклама)…И остаётся ещё дофига места в отсеке.Кстати его крышка держится плотно(видать китайские партнёры что-то там модернизировали:))
Если наза32, значит клинфлай/бетафлай. Наберешь в cli set deadband = 10 и проблема уйдет, в пульте исправить нельзя.
Туда и 2.2А 3S лезет 😁
