Товарищи, подскажите шнурок для этой аппы, чтобы в симуляторе использовать.
Ну а если есть кто-то, кто уже летает с ней в симуляторе FPV Freerider, отпишитесь, все ли работает с первого раза, нет ли подводных камней?
Подскажите пожалуйста, посмотрел одно видео где производят бинд аппы и приемника. Вопрос может глупый, но где четко взять 5 вольт из подручных средств?)
Обыкновенный регулятор оборотов без мотора.
Регули будут без бэка, мозги наза-м лайт
Тогда, как организовано питание приёмника? Я вообще цеплял напрямую 2-х баночную батарейку.
Используйте PMU (стабилизатор напряжения) назы, там как раз 5 вольт.
Интересно, а 6-ти канальный приёмник работает от однобаночной липольки?
Работает. Сам проверил. Лишь бы сервы работали от такого низкого напряжения.
Подскажите, выход RSSI на 9 канальном приемнике аналоговый? Хочу подключить как вторую батарейку в осд.
а что там слышно? ресивер с диверсити радиолинк не планирует под нашу аппу?
Интересно а напряжение питания влияет не выходную мощность передатчика или там стабилизированное питание? и еще вопрос: при какой напруге замеряли ток потребления всей аппы?
Заказал такой, у него есть DIN разъём, только не знаю будет ли работать …
проверили? работает с симуляторами? а то тоже озадачился.
Попутал полярность при подключении акка и спалил аппу.
Выгорел элемент на фото. Стоит сразу после входа батареи. На маркировке разобрал только R, дальше горелая часть. Кто в курсе, что это? Предохранитель? Ключ какой-то?
был бы еще признателен, если бы вдруг кто-то смог заглянуть внутрь своей аппы и подсмотреть маркировку у себя на этом транзисторе.
Аппа вышла с таможни, доберется до моей деревни - сфоткаю.
Кстати, какие нормальные крепежи подойдут под аппу? Тут специфическая петля под ремешек. На ручку заднюю вешать не хочется))
Дешево и сердито, летал так уже с десяток раз.
Да хвала почте, кабель ещё в пути.
С симуляторами работает, без проблем.
Всем привет.После падения оторвалась и потерялась антенна приемника.Чем можно заменить,воссоздать?
Нужен кабель с оплеткой, каоксиальный вроде) С китаев или радиорынков можно обычную WiFi антенну припаять.
не с передатчика,а с приемника.там маленький тоненький проводок с фишкой какой то
Именно этот проводок с антенной находится в сосиске wifi антенны.
😃 Разобрать WI-FI антенку и припаять на место проводок,я правильно понял?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"48fde7fb3df9550077776569":{"_id":"48fde7fb3df9550077776569","hid":39699,"name":"Stracher","nick":"Stracher","avatar_id":null,"css":""},"4ca2369a3df955007775bfe4":{"_id":"4ca2369a3df955007775bfe4","hid":72447,"name":"SrgM","nick":"SrgM","avatar_id":null,"css":""},"4f81bb193df9550077745b07":{"_id":"4f81bb193df9550077745b07","hid":117507,"name":"Кариёзный_монстр","nick":"Кариёзный_монстр","avatar_id":null,"css":""},"5016a8243df955007774191c":{"_id":"5016a8243df955007774191c","hid":123100,"name":"Pashka-Moscow","nick":"Pashka-Moscow","avatar_id":null,"css":""},"531409443df955007772ba12":{"_id":"531409443df955007772ba12","hid":196919,"name":"Жаворонков_Алексей","nick":"Жаворонков_Алексей","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"545f7cd83df9550077723e8b":{"_id":"545f7cd83df9550077723e8b","hid":210876,"name":"GocMAN","nick":"GocMAN","avatar_id":null,"css":""},"54edcfa83df95500777201bd":{"_id":"54edcfa83df95500777201bd","hid":219207,"name":"Nasedich","nick":"Nasedich","avatar_id":null,"css":""},"557da96f3df955007771c791":{"_id":"557da96f3df955007771c791","hid":226034,"name":"afx","nick":"afx","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"55d31caa3df955007771a5a5":{"_id":"55d31caa3df955007771a5a5","hid":231707,"name":"MFer","nick":"MFer","avatar_id":null,"css":""},"55fd0d0d3df955007771945d":{"_id":"55fd0d0d3df955007771945d","hid":234586,"name":"Xatron","nick":"Xatron","avatar_id":null,"css":""},"560c0d263df9550077718d44":{"_id":"560c0d263df9550077718d44","hid":235587,"name":"zolvec","nick":"zolvec","avatar_id":null,"css":""},"5630d36a3df9550077717f71":{"_id":"5630d36a3df9550077717f71","hid":238587,"name":"Paultec","nick":"Paultec","avatar_id":null,"css":""},"564793453df9550077717542":{"_id":"564793453df9550077717542","hid":240120,"name":"Da4nik","nick":"Da4nik","avatar_id":null,"css":""},"566450a03df9550077716916":{"_id":"566450a03df9550077716916","hid":241742,"name":"Sanches=","nick":"Sanches=","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"559a51c13df9550077f268ba","hid":416311,"title":"Аппаратура Radiolink AT 9 2,4 ГГц","views_count":517475,"last_post_counter":3735,"cache":{"post_count":3555,"first_post":"559a51c13df9550077f26b9f","first_ts":"2015-07-06T10:00:33.000Z","first_user":"53e709123df9550077726a9e","last_post":"62ab9535947943883e6abfc9","last_post_hid":3735,"last_ts":"2022-06-16T20:40:21.471Z","last_user":"62aa3da322b6aeabaa4154cc"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":3555,"per_page":25,"chunk_offset":250},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
