Аппаратура Radiolink AT 9 2,4 ГГц
Виктор, настройте файл сейв на 7 канале на нужное значение да и все, видео по настройке F/S Вы же тоже видели ?
Алексей, я по-видимому просто туплю. Что-то не задалось. Наверху кинул скрины как у меня настроено и результат…
Не получается ФС по выключению. Как только я это ползунок не крутил … внизу всегда Атти при выключении.
Ну сюдя по скинам Вам надо сделать так, чтобы на первом скине на против 7 канала стояло 33%.
Как делается файл сейв:
- Ставите 7 канал в нужное положение (должно быть как на картинке номер 3)
- Заходите в меню файл сейв (естественно на аппаратуре)
- Выбираете 7 канал и сохраняете значения на нем.
как сохранить значение
а. выбрали канал
б. перевели курсор на надпись F/S
в. Длинное нажатие кнопки (которое в центре крутилки)
Ну и проверяем как работает, вроде все правильно написал. Делается уже автоматом, точно не помню. Можно видео посмотреть как делать F/S.
Ну сюдя по скинам Вам надо сделать так чтобы на первом скине на против 7 канала стояло 33%.
а. выбрали канал
в. Длинное нажатие кнопки (которое в центре крутилки)Ну и проверяем как работает
а вот мне интересно а почему именно 7 канал?? Ведь по дефолту было 5?? ))) У меня кстати после обновления АРМ прошивки тоже фаил сейв стал на 7 канале?))
Ну и проверяем как работает, вроде все правильно написал. Делается уже автоматом, точyо не помню. Можно видео посмотреть как делать F/S.
Спасибо. Пойду пробовать. но, насколько я помню. я пришёл к примерно такому же выводу, но 33% мне выставить тогда совсем не удалось… Может сейчас выйдет.
Тааак…Вот, что получается. 7 канал у “нас” это переключение полётных режимов GPS-ATTi-FS. выставляю тумблер в положение FS, что соответствует 33%.( Курсор на FS, синий индикатор на FS, в меню ATTITUDE АТ-9 33% ON) Перехожу в меню ФС на АТ-9, нахожу 7 канал. Там стоит значение 0. Что я мог упустить?
Как не удалось когда у Вас есть такое положение на 2 картинке, включите этот режим, потом запомните его в F/S
Так то, что у меня при включённом этом режиме в меню АТ-9 ФС соответствует скрину №1. На экране ассистанта: скрин №3, в меню ФС скрин №1. Там не 33% стоит , а 0.
В том то и дело. Что по нажатию на F/S ничего не меняется. 0 так и остаётся…
В общем,я сейчас возьму новый профиль и буду уже в нём совсем с нуля настраивать. А ещё лучше обновлю прошивку. Ибо я раньше примерно так и пытался настроить, а Вы подтвердили, что всё правильно делаю, но вот не встаёт это значение вместо нуля хоть тресни… 😃
Как разбирается аппа? Выкрутил 2 винта сзади-снизу, чет держит вверху… Защелки? Или что там? Аппа пришла с отдельно лежащей гайкой тумблера D. Сходу прикрутить не получается…(((( Зато шла 3 месяца…
Может Вам слайдеры которые с сзади мешают ? Посмотрите внимательно.
2 винта под ручкой
А ну да всего там 4 винта крышку крепят, но не заметить 2 винта ?? Ну Ё МАЁ
Заднюю крышку держит 4 винта. Если нужно снять главную плату, не выкручивайте 2 винта (по диагонали) в районе LCD экрана, они держат только LCD экран.
Примечание, если после сборки плохо работают триммеры, нужно немного отпустить (примерно на 1/2 или полный оборот) винты крепления главной платы. Походу главная плата слишком сильно прижимается к рычагам триммеров и в результате срабатывает сразу обе микро кнопки триммеров на главной плате.
Неее! Не ваше!))) Слайдеры… Всем откликнувшимся-большое спасибо!
Люди добрые подскажите если такая батарея подойдет для сего девайса
и сколько mAh лучше брать?
или такие тоже сносны по времени использования?
hobbyking.com/…/__32563__Turnigy_nano_tech_1300mAh…
hobbyking.com/…/__32564__Turnigy_nano_tech_1500mAh…
Берите, подойдет. Которая на 2200
Пара вопросов.
Кто-нибудь пытался забиндить передатчик с 2м Фантомом?
Приемник может отдавать команды по S-Bus и по PPM. Хочу Назу подключить по S-Bus, а подвес напрямую к одному из каналов приемника, минуя Назу.
будет работать
там частоты другие
подскажите, как зажать расходы, а то ЛК построил, но очень шустрое получилось
а то я только до этого на квадриках летал
У кого-нибудь получалось вытянуть RSSI из r9d по какому-либо каналу или I2C?
Хочу на OSD вывести, когда в шлеме летаю. А то улетишь далеко и не узнаешь что сигнал потерялся. 😃
а что за фпв стоит, которое дальше, чем пульт, работает? ) ат9 вроде бы до 4км бьет.
Вам в меню двойных расходов и экспонент. Можете конечно и просто конечными точками ограничить расходы.
там частоты другие
Те-же 2.4
Друзья, подскажите, если в аппу поставить липо аккум, допустим 3s, можно ли в настройках поставить отключение ниже определённого порога (10 вольт), чтобы не испортить аккумулятор?
Естественно можно
У вдруг подлечу к вайфаю соседскому:)
Сколько интересно аппа в лесу берет?
Она пищать начинает при низком вольтаже. Думаю, внезапное отключение может грозить потерей управления над моделькой. При звуковом сигнале уже самостоятельно решаешь, отключать сейчас или нет.
