Аппаратура Radiolink AT 9 2,4 ГГц
а разве он сбус поддерживает?r6ds не подойдет?
Ну так написано, мой в пути, подтвердить не могу…
Но ты прав - r6ds тоже поддерживает sbus (по крайней мере на наклейке на 2-м канале так написано)…
У RadioLink уже есть 10-ти канальный приёмник RadioLink R10DS с диверсити, который работает с новой версией аппы AT9S. Также есть информация, что с новой прошивкой AT9S станет 12-ти канальной.
Вот кстати вспомнил для чего надо модуль frsky - почти все микро полетники со встроенными ресиверами имеют frsky…
привет…
Подскажите, пожалуйста, что делаю не так?
Ситуевина:
Еcть Radiolink AT9
Есть pixracer
Есть энкодер PWM to PPM ибо пиксрэйсер сбас не видит почему то с радиолинка…
все это дело планируется привинтить на квадрокоптер.
Аппу обновил до 1.2.6 OSD
Переключил тип модели в AIRRAFT ну и на 4тый канал сел левый стик по горизонтали а на 5тый канал “С” переклюк который параллельно меняет режимы(отображаемые на экране) и фигурирует в настройках ATTITUDE
Так вот, что при подключении через энкодер к контроллеру что сервой напрямую в 4тый канал…поведение одинаковое:
при установке переклюка в верхнее положение:
- в мишнпланере YAW уходит ниже минимального значения и нет реакции на движение левого стика.
- серва уходит в 0, на стик реакции такж нет.
при установке переклюка С в центральное положение:
- в планере YAW двигается в первой половине полосы, от минимума до центра.
- серва ходит от 0 до 90
при установке переклюка С в нижнее положение:
-YAW в мишнпланере ходит по стику от минимума до максимума
-серва от 0 до 180…
получается что с 5го канала срабатывает ограничение на 4тый… чтоль…
upd. режим точно PWM т.к. при переключении в sbus на 4том канале работает 10тый. Приемник R9D
upd
если в AUX-CH ATTITUDE перекидываю на любой другой канал… 4тый канал вообще перестает работать…
странная фигня:(
Чет ты наверное по d/r exp или mix намудрил… сделай сброс профиляzz
дык, изначально ни чего в настройках не трогал…профиль ресетнуть пробовал.
самое интересное,что в режиме теста, что в D/R рудер себя ведет нормально… в не зависимости от положения переклюка С… индикаторы кажут движение от мин до макс…
вот сейчас идея появилась создать еще новый… попробую
попробовал все прошивки с сей странички:
rcopen.com/blogs/196919/21052
на всех… одно и то же…
Может такое быть из-за приемника?
Вот, видео запилил, так нагляднее 😃
Выходит, канал 4 всегда миксован с 5, не зависимо от типа модели 😦 ну и в серво и exp все выглядит нормально, похоже на бракованный приемник.
Подскажите, пжалста, at9 норм работает с r9ds ?
Ps. Если есть пользователи радиолинк в Пушкино, Мытищах, Королеве, Красноармейске и т д. Был бы очень признателен за возможность протестировать мой приемник.
Добрый день!
После syma x5c решил собрать квадрик на 450 раме, постепенно заказываю комплектующие и МНОГО читаю.
Заказал Radiolink at9s, возникло несколько вопросов:
- При использовании с naza m-lite удастся задействовать только модуль prm-01, верно (контроллер еще не купил, выбираю)?
- Каким проводом подключать аппу к ПК для использования в симуляторах (svideo-3.5jack если спаяю, пойдет)?
Заранее спасибо за ответы))
пробовал несколько адаптеров ни один толком не работал.
спаял по схеме - работает отлично
Добрый день!
После syma x5c решил собрать квадрик на 450 раме, постепенно заказываю комплектующие и МНОГО читаю.Заказал Radiolink at9s, возникло несколько вопросов:
Брал вот этот набор ru.aliexpress.com/item/…/32270104699.html в комплекте диск с двумя симуляторами и кабели с адаптеорм, все работает на ура.
Подтверждаю, брал такой же, 6 месяцев работы без нареканий на Виндовс 7 и Линукс.
Доброго вечера! подскажите где посмотреть видео про микширование каналов? появилась необходимость объединить стик с крутилкой и выключатель - объединить FS с пищалкой… Благодарен за помощь…
гоняйте)))
Спасибо😁! Погонял 😆 , …мда, нет слов!😂😂😂
В слове “еще” четыре ошибки? 😃
еще
Не стал разбирать ошибки, но прошивка уж точно не годится))). Посмеяться только. Казалось к русификации отнесутся серьезно, но и тут китайцы побывали)))!
как перепрошил, аппа стала тяжелей в весе, а когда стал искать русский, понял почему)))
поставил опять 1,2 осд
У кого как монитор крепится к аппе?
Крепление напечатанное на 3Д принтере.
Вот нету у мну принтера 😃
Вопрос - как настроить MIX чтобы на левом стике вместо 4 был 6 канал? и привязать к нему крутилку VRB ?
Получил r6dsm - работает норм. Дальность не проверял - летаю на микрике по квартире, хватает. Вес - сносно (можно еще мальца скинуть, если укоротить пнтенну и припаять напрямую без разъема, размер - мог быть поменьше.
Если при этом первые 4-е канала, в которые стандартно зашиты функции управления именно полётом, не предполагается использовать для управления полётом вообще, то при помощи миксов можно назначить на стики управление любыми другими каналами, подробнее отписал в личку.
Как r6d подключить по с-бас ? В нем есть подобная весч?
R6D имеет только PPM
А я смогу подружить S4 с r6d ?
через БЕК…
