Аппаратура Radiolink AT 9 2,4 ГГц
сорри ) *nazE32
Всем привет! Возникла такая проблема: подпаял провода для подключения монитора к контактам B±, которые находятся рядом с разъемом батареи, потом при подключении монитора случайно дернул провод и минусовой контакт отвалился. При этом питание на сам пульт идет, но теперь он не включается(( Грешу на то, что этот провод мог коротнуть где-нибудь внутри… Может кто сталкивался или занимался ремонтом?
всем привет! Кто подскажет какую батарею лучше всего ставить в данный пульт?. спасибо
Вот такую: air-hobby.ru/…/1041-akkumulyator-dlya-peredatchika… разъёмы подходят без перепайки.
спасибо
В дополнение к тому, что писал выше: померял напряжение, где на плате написано 3.3В , показывает около 1.3В
Всем привет! На офсайте РадиоЛинка последняя прошивка 1.5.1. Прошил свою только что приехавшую аппаратуру, но я ее пока только изучаю. Там же, на офсайте, указано,что есть русский язык. Но после перепрошивки я его почему-то так и не увидел. Или это только для AT9S? Хотя указано, что прошивка для обоих моделей.
тоже поставил, тоже не увидел русского. но имхо на инглише удобнее / понятнее… да и писали здесь, что перевод там такой, что лучше б его не было )))
Сделал nrf24_multipro для нашей аппы, балдею от управления своим парком китайских мелколетов…
rcopen.com/blogs/231707/22229
нашел на групсах интересный мод нашей аппы - установка модуля FrSky, можно сделать по типу как модуль nrf24_multipro. Не уверен, что это сильно актуально (все же FrSky ресиверы стоят дороже, да и основная фишка - телеметрия - все равно работать не будет), однако есть мысль, что для некоторых проектов может пригодиться наличие FrSky ресиверов с диверсити…
Всегда интриговало то, о чем говорят и никто не видел)). Я про русскую прошивку. Погонять было бы не плохо, а какая удобней, на мой взгляд решать индивидуально!
ну ставил я, выше где то было 2,0, там есть русский, снес
Ясно! Надо погонять!
Надо погонять!
гоняйте)))
yadi.sk/d/91cCJNR6xHL3k
гоняйте)))
Насколько я понял, это бета. А вдруг косяк какой?
бета, ставил и летал
откатитесь на другую, делов то, дал чтобы посмотрели какой там русский😁
Судя по сарказму, и ставить не стоит 😃
DeviationTX не стоит на месте, есть уже кое какой прогресс с AT9
deviationtx.com/…/5183-radiolink-at9-as-a-platform…
посоветуйте маленький не дорогой приемыш с сбус под ат9s
и что там пишут?
нашел на групсах интересный мод нашей аппы[/URL][/U] - установка модуля FrSky, можно сделать по типу как модуль nrf24_multipro. Не уверен, что это сильно актуально (все же FrSky ресиверы стоят дороже, да и основная фишка - телеметрия - все равно работать не будет), однако есть мысль, что для некоторых проектов может пригодиться наличие FrSky ресиверов с диверсити…
У RadioLink уже есть 10-ти канальный приёмник RadioLink R10DS с диверсити, который работает с новой версией аппы AT9S. Также есть информация, что с новой прошивкой AT9S станет 12-ти канальной.
и что там пишут?
Насколько я понял, пытаются портировать прошивку Deviation для нашей аппы.
Также есть информация, что с новой прошивкой AT9S станет 12-ти канальной аппой.
Осталось придумать, куда задействовать такое количество… 😃
и что там пишут?
Как уже было сказано выше, есть определенные успехи в портировании, появились первые добровольцы, накитвшие себе эти прошивки.
Но есть сложности с самим передатчиком.
И какие плюшки добавятся?
Это вопрос не ко мне, а к тому, кто ссылку принес. 😃 Я там только бегло просмотрел название темы. Мне бы с оригинальной прошивкой разобраться. 😃
Т.е. можно сказать, что до окончания портирования еще 50 на 50 - или получится, или нет. 😃
важными для себя отметил:
Работа с разными протоколами с одной аппой,
поддержка разных моделей трансмитеров
настройка моделей с компа через USB
Есть мануал на русском
www.deviationtx.com/downloads-new/…/10-russian
В идеальном случае все решится с помощью прошивки, в альтернативном - придется включать паяльник и перепаивать модуль.
маленький только R6DSM.
можно и R9DS “раздеть” - не сильно тяжелый, но размер конечно не айс…
а разве он сбус поддерживает?r6ds не подойдет?
