Аппаратура Radiolink AT 9 2,4 ГГц
Николай76
родной bec с s4, напряжени +5в, подключаю r6d и r9d, разницы нет,движки не запускаются. Я в этом деле новичек и возможно надо аппу как то настроить.
У меня готовый квадрик и подключая иной приемыш, надеялся что все заработает сразу.
chilli
Подскажите. Есть аппаратура AT-9. Будет ли работать с ней приёмыш r9ds ?
FRUKT
Николай76:
Не заработает, нужно настраивать аппу. Приёмники надеюсь привязаны к аппаратуре?
Николай76
FRUKT:
Да, конечно. Цессна и кесл летают отлично у меня, пробовал на обоих приемышах.
Николай76
Проблема. Есть аппа, есть остатки от v303 с контроллером s4. перепрошил на прошивку от zero, переподключил реги, подключил приемыш р9д, по 6 каналам. 5 и 6 работают, первые 4 молчат. Как только в настройках не ковырял, дрон молчит и не армится. По индикатору (светодиод), показывает что 5 и 6 канал работают. Регуляторы калибровал. Силы ковырять кончились. Такое чувство что за два дня я аппу изучил почти полностью, а дрон молчит. Помогите. Весь форум ковырял, не нашел по этому контроллеру инфы ни тут ни в нете.
Anatoll
1-4 каналы прошиты под s-buss, если вы настраиваете РРМ попробуйте через MIX переназначить 1-4 на другие каналы…
MixaONil
такого “жука”[/URL][/B] себе, с какой версией приёмника подойдёт для АТ9?
DSM2, Flysky, Frsky?
С любым приемником от АТ9. “жука” берете без приемника. приемник отдельно, лучше R6… он легче и компактнее. Но вот с настройками придется покопаться. Я второй день копаюсь и не могу найти ответ, как подружить с F3 evo brush, каналы перепутаны и как их настроить, непонятно. Подскажите где поискать, в этоц теме встречались подобные вопросы, но они без ответов. хотя народ летает… Я новичок, прошу без пальцевания, спасибо.
FRUKT
Пол:
Т.е. ни один из тех не совместим?
У Radiolink свой протокол DSSS.
MFer
MixaONil:
В конфигураторе на вкладке receiver роставить порядок AETR1234
wind7
хотел спросить сейчас радиолинк ат9 идет где стик газа с левой или правой стороны … их местами можно поменять если что или там по креплениям только в одном положении?
Anatoll
wind7:
выставите в настройках mode1
Николай76
Поменять то можно, с помощью пояльника, так проще будет. А моды разве не перекидывает стик газа справа?
wind7
Николай76:
а стики у них одинаковые? тоесть у китаезов это просто рекламный ход
и еще хотел узнать есть ли смысл переплачивать 1.5р за ат9s … собственно аппа нужна для для 250квадрика и симулятора
Anatoll
wind7:
у ат9s надежность связи в 6 раз лучше… решать вам
wind7
хотел взять шнурок под юсб для симуляторов но почитав ветку пишут что можно соединить разьемами S-VIDEO и AUX … отдельно разьемы есть от старых проводов , есть ли схема распайки? я понимаю что через юсб удобнее но какой взять чтобы точно работал с ат9?
Carden
Maxels:
Ps. Если есть пользователи радиолинк в Пушкино, Мытищах
есть, заезжай )
P.S. друзья - а вибро посильнее можно как-то на таймере сделать или писк погромче? А то зимой через перчи не почувствовать вообще 😦
Николай76
В каких режимах работает приемник r9d ? , PPM - как включить на пульте? PWM - как включить на пульте?
И вообще, подскажите как подключить и запустить мне контроллер S4…неделя стараний не принесла положительного результата
FRUKT
Приёмник R9D работает в режимах PWM и S-Bus. Для подключения по S-Bus в нём есть отдельное гнездо(горизонтальное в торце приёмника со стороны подключения разъёмов).
artem1511
Добрый вечер,
Посмотрел я недавно видео от Алексея Жаворонкова (вот это) и решил собрать себе беспроводную связь с симулятором, т.к. тренируюсь на телевизоре, а он не близко. И вот не знаю почему, но решил, что если уж на R6d приёмнике есть ppm, то уж на девятиканальном точно будет). Спаял всё быстро и понял, что, похоже, поторопился…
Помогите до конца разобраться:
Я правильно понимаю, что выхода PPM на девятиканальном родном приёмнике нет и либо покупать декодер PWM-PPM (а он стоит дороже, чем 6-ти канальный передатчик, блин), либо брать R6D? Или есть решение?
