Аппаратура Radiolink AT 9 2,4 ГГц
День добрый!
Решил приобрести данную аппаратуру, АТ 9S
Как на ваш взгляд для квадрика нормально?
Может кто поделиться купоньчиком в магазине
“Воздушное хобби” в Москве.
Буду очень признателен.
сегодня в Воздушном Хобби “черная пятница” покупайте по дешёвке…
Здравствуйте. Помогите пожалуйста! Приобрел At9s и квадрик на 450 раме с APM 2.8 на борту. Также купил модуль Prm-02, подключил его в приемник с одной стороны и в порт 12C в APM. И ничего не произошло… Лампочка зеленая на модуле горит непрерывно, а передатчик не отображает ни заряд батареи на квадрике, ни спутники, вообще ничего, что должен. Провода rx и tx менял местами, ничего не изменилось. В насройках аппаратуры и в MissionPlanere ничего не нашел по этому поводу. Подскажите пожалуйста что делаю не так, и куда копать.
а вибро посильнее можно как-то на таймере сделать или писк погромче?
Также интересует этот вопрос . Пока ничего не накопал…
Не разбирал еще аппу, но судя по видео тех кто разбирал, места там достаточно, что бы поставить другой мотор с эксцентриком, или пищалку по больше, да еще сделать в корпусе отверстия и прикрепить ее к корпусу к этим дырочками. Но возникнет вопрос в посадке аккума, просто садиться будет чуть быстрее.
Подобная ситуация, только аппаратура At9 и APM 2.6, тоже нет данных на пульте, только у меня после замены rx и tx диод хаотично мигает, но данных нет… вернул деньги за неё как нерабочую, теперь думаю делать вскрытие как время будет, может где непропай… кстати заметил при подключении иногда может приёмник “зависнуть” вобщем пропадает связь с пультом вообще, пробовал ещё на Пиксе и втором приёмнике R9DS результат тот же 😦
почему морает красный светодиод? аппа заряжена под завязку…
Красный светодиод мигает когда включён какой-то микс на выбранной модели. При этом экране вверху загорается надпись MIX, если этот микс отключить, то красный светодиод будет гореть не мигая.
Подскажите как к АТ 9 можно подключить Хэдтрекер ? Говорят можно через тренерский разъем? Идея в том чтобы прилепить его к монитору и его наклонами управлять положением камеры…
Да, можно
Да, можно
А можно поподробнее? Наверное многим будет очень интересно… если нет - то в личку
Была где-то ссылка, если найду, то скину попозже.
На канале воздушного хобби есть видео, там все подробно. Подключил к скайзонам последним - не впечатлился. При резких уверенных поворотах головы все нормально, а при плавных получается неравномерно. Затупливает, а потом резко нагоняет. Для съемки не подходит, а вот оглядеться самое то.
Как только не игрался с чувствительностью на очках и расходами на аппе - без толку.
это я видел… мне нужно на отдельный Хэдтрекер… там и чувствительность другая… типа X-1000 Head Tracker
Проблема с Prm-02 решена. Переделал разъем для подключения в APM и подключил его не в I2C, а в Telem, и все заработало.
Боюсь, что результат будет тот же. На ютубе и в жизни все красиво и плавно. Особенно, когда смотришь на движения со стороны, а не в объектив камеры. А на деле поворачивать 2-3 градуса в секунду не получается. А резкие повороты на 10-20 градусов смазывают картинку, особенно если запись 30fps. Я поигрался с неделю и забросил это дело. Каждый раз подключать еще один провод в аппу, постоянно обнулять трекер, перед включением тренерского разьема, держать пружиненный тумблер на аппе… тьфу)) уронил расходы на яв и поиграл с настройками подвеса - и все хорошо.
Если у вас есть трекер или уже заказан и едет, то для саморазвития подойдет - штука интересная. А если только думаете покупать, то я бы не советовал. Я всем знакомым показывал на полетушках - у всех вау эффект. А на деле практической пользы меньше, чем заморочек с ним. Да и монитором вертеть, ИМХО - не самое удобное занятие
можно просто поставить тумблер…
наверное я попробую… стиками тоже работать привычка нужна…
Что делать? И как лечится? Спасибо.
Попробуйте переместить папку программы в корень любого диска, возможно проблема в наличии кирилицы в пути к файлам 😃
Гут. Спасибо. Сейчас попробую.
Вам в меню двойных расходов и экспонент. Можете конечно и просто конечными точками ограничить расходы.
А проконсультируйте, как и что? От чего отталкиваться, в какую сторону чего крутить? На ютубе нашёл только один видос по этой теме, но там только про то что требуется нажимать на апе для изменения параметров, а вот принцип изменения значений не объяснён.
Не помогает. Причем файл, который прога не видит, находится рядом в реестре. Ладно. Буду ждать айтишника, м.б. поможет.
Я что-то не понял, вы пытаетесь запустить программу прямо из архива? Без распаковки на диск? Так не получится, сначала распакуйте архив в папку на диске и потом запускайте, тогда заработает.
Всем привет!! парни подскажите, может была такая проблема у кого? в общем дело такое: при подключении в 4-й канал приемника любой сервы, происходит самопроизвольное дергание сервы в обе стороны… видео прилагаю…
даже не знаю в какую сторону думать…
