Аппаратура все в одном. Сделай сам.
schs
Kaze:
Только она не получится компактной - эргономика не позволит.
Это точно. Как вариант из готового геймпада делать, стики там конечно далеко не Таранисовые, но эргономика уже продумана. Зато очень компактно получится.
AndyGr
Будем посмотреть, спасибо. Хотя не совсем то, что хотелось.
В общем то уже есть опыт реализации простенькой аппы на ардуинке. Сейчас активно изучаю разработку мобильных приложений и привожу в порядок общею систему как получения нужных уровней, так и интерфейса с приложением.
RAOhnik
Подпишусь. Очень заинтересован. Функционалом имеющихся не очень доволен.
Eugen_G
AndyGr:
  1. Получает данные от модели (по телеметри) передает их по BT на смартфон для отображения и фиксации в логах
Это есть у граупнера
AndyGr
В общем работа потихоньку закипела.
  1. Собрал стендовый передатчик. В первую очередь для отладки софта.
    В качестве ардуинки - контрллер AIOP. Из бонусов у него есть аксель с гироскопом и барометр. Возможно для чего-то и можно будет использовать.
Покуртив в руках свою футабу появились мысли, как должна выглядеть компактная аппа, без ущерба для эргономики. Скажу сразу, что использую двух-пальцевый захват стиков и буду делать в первую очередь под эту манеру управления. Пока не очень понятно как это “отлить” в пластмассе. Всего скорее придется распечатать.
  1. Теперь о главном. Начал потихоньку реализовать софт. Для начала, в нулевой версии, будет самый простой функционал:
  • 12 стиков/органов управления (4 стика, 4 крутилки или 3-х позиционных переключателя, на выбор, 4 двух-позиционных переключателя)
  • Возможность калибровки органов управления (уже реализовано)
  • Выход PPM на 8 каналов (сейчас для FrSky DHT)
  • Назначение органа управления на соответсвующий выход
  • Общий таймер
  • Два таймера модели с запуском по одному из органов управления
  • Тримирование
  • Двойные расходы (управление расходами)
  • Простенкий микс
    Ардуинная часть почти готова. Главное, что удалось реализовать протокол для обмена по BT. Сейчас буду активно заниматься приложением для Android-а.
Из проблем. Выяснилось, что стаб на 5 вольт в контроллере сильно плывет по выходному напряжению. Поскольку это-же напряжение является опорным для АЦП - сильно плывут данные со стиков. Порядка 5%. Нужен нормальный стаб со стабильным напряжением. Либо придумывать какие-то костыли, типа этого.
Heiho
День добрый,
Заинтересовала идея!
А можно будет реализовать “избирательность” по ВЧ модулям?
Чтобы каждый мог поставить тот, который ему более импонирует?
AndyGr
Конечно. На выходе с ардуины - PPM. Подключайте то модуль передатчика, который считает нужным, что считаете нужным.
Heiho
AndyGr:
Я профан в радиоэлектронике… То есть беру ВЧ модуль Futaba с FASSTest и имею 18 каналов и S.Bus2 для телеметрии?
AndyGr
А у футабы разве бывают отдельно ВЧ модули для передатчика? Боюсь что даже если найти, то там не PPM.
Kaze
AndyGr:
Может повысить градус амбициозности?
Andryuha
А разве количество каналов зависит от ВЧ части аппы ?
AndyGr
Kaze:
Повысить, конечно, можно. Мне кажется у проекта есть большой потенциал, даже при использовании старого восьмибитного контроллера. Но двигаться надо последовательно.Разработка и так много время и сил съедает. Для начала минимальный функционал. Дальше буду дополнять.
Andryuha:
В первую очередь зависит от протокола.
