FrSKY Horus X12S
Лет должно пройти столько, что бы бренд имел историю и модельный ряд из устаревшей но хорошо себя зарекомендовавшей продукции, и актуальной но не менее успешной и качественной
для этого есть Транис , который зарекомендовал себя с положительной стороны
Таранис это не модельный ряд. Это одно радио. Успешное да.
Сколько устаревших, но успешных “радио” имеет фирма Jeti?
Модельный ряд у них выражен в хорошо зарекомендовавших себя ВЧ и приемниках.
А “радио” типа Таранис, это надстройка ко всему остальному. Крайне удачная надстройка. 😉
Был у меня бренд , с щелями, в пластике с облоем . Где цена на флагманский приемник складывалась не понятно как, а на датчики телеметрии вообще космос. Я взял не бренд с ценой приемника приемлемой , где датчики стоят своих адекватных денег.
В полете я не увидел разницы между брендом и не брендом
Я не собераюсь спорить о том, что лучше - хуже. Я говорю, что для меня 550€ + доставка дорого за FrSky. Это самое дешовое что удалось найти на данный момент. Буду ждать, возможно будут варианты под рождество, или с рук найду, было бы вообще отлично 😃.
Владельцы, делитесь активней своими впечатлениями.
Если только так, да.
А иначе в Европе никак не купить? Только за евры и официально?
ПыСы но всё таки непонятно - почему они должны барыжить свою продукцию дешевле
Да купить то не проблема естественно, но если покупать за пределами ЕС то мне выйдет еще дороже с учетом налогов. Так, что пока только облизываюсь и представляю как буду настраивать свою FBL с радио ).
Они ничего не должны, продают за столько за сколько считают уместным. Рушает уже потребитель, подходит ли ему или нет эта цена.
ценообразование примерно одинаково , я брал на Али у проверенного продавца, (не реклама) вот примерно выход: 510 игрушка + 45 доставка
Я брал на бангуде.
11.11 может и получиться урвать дешевле.
Но по старой традиции цены уже на всё задрали.
Осталось понять опентх на эту аппу есть?
На выходных буду тестить активнее.
А так довольно удобно центральная крутилка не крутилка а как я понял 6 позиционный переключатель.
Стики конечно лучше чем на таранька.
Но пока не летал. Попробую подключить к симу.
Главное перекинуть в моде 2.
Что-то не могу найти в настройках как моду с 1 на 2 сменить.
Сами стики уже переделал.
И как её прошить-то опентх сильно не хватает.
Вроде сначала надо родную прошивку до последней версии поднять.
файл просто записать на карту памяти ?
Да !!!
Для этого Вам надо скачать самую последнюю версию ПО www.frsky-rc.com/download/view.php?sort=Firmware&d…
оттуда Вам понадобится файл: mode2_frtx
форматируем карту Fat 32 делаем на ней две папки FIRMWARE (в нее заливаем файл прошивки mode2_frtx) и LOGS
вставляем карту в аппу
зажимаем энкондер и включаем аппу
сначала прошётся сама аппа , потом радиомодуль
калибруем систему
пользуемся
Пока мне аппа не пришла расскажите пожалуйста как вы стики переделывали?
Да !!!
Для этого Вам надо скачать самую последнюю версию ПО www.frsky-rc.com/download/view.php?sort=Firmware&d…оттуда Вам понадобится файл: mode2_frtx
калибруем систему
пользуемся
А какой файл именно скопировать на флэшку, mode2_frtx.bin или mode2_frtx.dfu?
Есть 2 вирианта
- Можно как-то и без смены стиков.
- Настроить жесткость пружины возврата.
- Ослабить од ноля трешетку.
Перекинуть винт который держит возвратную пружину. - Путь джедая поменять стики местами. Это легко Открутить 2 винта и 2 резьбовые стойки.
Отключить разъём с проводами.
mode2_frtx.bin, ДФУ шить с компаньона
А как прошивать OpenTX ?
Как под него готовить флешку ?
Скачал OpenTX 2.2.0 RC7
у Вас был Таранис ?
Психанул и заказал на банге.
Никита , я все делал как указанно здесь
там есть настройки компаньона , образ карты , драйвер для Хоруса .
Если возникнут вопросы , с удовольствием отвечу. Кстати , кабель у меня не подошел первый попавшийся , я перебрал их три или четыре . В итоге подошел от старого картридера.(имеется в виду не по разъему а по распиновке)
вот здесь инструкция по программированию аппаратуры на опен тх , правда французкий , но можно при помощи интернета перевести
У меня тоже похоже проблема в кабеле
При попытке сделать бекап оригинальной прошивки Хоруса.
Делал так:
Аппа выключена. Флешки с нужными файлами (каталогами под OpenTX) вставлена.
Сам загрузчик видел в диспетчере устройств и в устройствах и принтерах.
Запустил компаньон из под админа и нажал значек аппа со стрелочкой в лево. Мне предложено сохранить файл. Завершается с ошибкой
C:/Program Files (x86)/OpenTX/Companion 2.1/dfu-util.exe -a 0 --dfuse-address 0x08000000:2097152 -d 0483:df11 -UC:/Users/Nikita/Desktop/VDI/1.bin
dfu-util 0.7
Copyright 2005-2008 Weston Schmidt, Harald Welte and OpenMoko Inc.
Copyright 2010-2012 Tormod Volden and Stefan Schmidt
This program is Free Software and has ABSOLUTELY NO WARRANTY
Please report bugs to dfu-util@lists.gnumonks.org
Filter on vendor = 0x0483 product = 0xdf11
Opening DFU capable USB device… Cannot open device
не удается открыть устройство
Драйвер переставьте , при подключении комп булькает (определяет что к нему подключились?)
При подключенном Хорусе , откройте Задик от админа . В меню options поставьте галку List all devices. далее выберите из выпадающего списка STM32 BOOTLOADER и нажмите переустановить драйвер
в диспетчере устройств должно быть устройства USB STM32 BOOTLOADER
Всем спасибо. Зашил я OpenTX хоть слало всё знакомо по опыту тараньки ))
Логика мне у нее больше нравиться или просто привык.
Зашил я OpenTX
В проблема была?
Так и не понял.
Сменил кабель.
Удалил драйвер и устройство.
Ребутнул пк.
Подокнул аппу и все прошилось.
здесь есть много картинок самолетов и планеров , можно добавить в аппу
