FrSKY Horus X12S
То понос то золотуха ). Пришел приемник, но он ЕУ, я то блин не в курсе ваших тараньих тонкостей, и ну в общем он не биндится. Пробовал менять регион в апе на европу но нифига. Вроде как можно прошить приемник международной прошивкой, но для этого нужен свисток или таранис, нет ни того ни друго. Или может я как то не так биндю ? Имею: Хорус на ОТХ 2.2 и ЕУ приемник х4rsb, хелп
D 16 режим ?
Да
если прошивка радиомодуля аппы международка то привязать приемник евро не получится , как вариант шить приемник на международку , или аппу на евро 😦
Ооох, ну я уже морально подготовился к этому. А Хорусом прошить можно на родной прошивке если ? Ну по принципу как на Тиранисе.
вроде как пока нет, но можно через юсб но там шнурок нужен
Попробую найти кого нибудь поблизости с таранисом
Ахренеть заморочки! я то думал, что это у футабы проблеммы, что евро модуль, с американской аппой не работает…итд
но приёмники все работают со всеми модулями!!…а тут ещё гемор с приёмниками…ППЦ!
Да вас этот гемор не касается, это европейские заморочки, и они вроде бы решаемы, при наличии тараниса минутное дело
А почему не проверить на Хорусе возможность перепрошивки, не подключая сам приемник.
Так его не запустить в режиме бутлодера или как там это называется
Там уже не надо этого делать.
Прошивается с включенной аппы из меню CD карты.
Ого, женщину спать уложу, попробую
Делаем все как в классическом описании, папку, прошивку.
Потом открываем файл прошивки в аппе и вызываем всплывающее меню (в Таранисе долгий интер). Там должно быть {прошить внутренний/прошить внешний/и еще что-то}.
Если это меню есть, можно попробовать подключить приемник и шить.
Попробуй тюнинговать женщину парой маленьких мужиков/женщин и она будет переходить в спящий режим автоматически!!! Без посторонней помощи!!! 😁
Или это ты уже сам “тюнинг” укладываешь??? 😁
Я нихрена не понял если честно 😃
- Качаем нужную прошивку с офффсайта на приемыш.
- На карте памяти создаем папку FIRMWARES и кидаем туда скаченный файл.
- Заходим непосредственно в аппе в эту папку /FIRMWARES/, находим там наш файл прошивки, вызываем всплывающее меню (как выхвать может Дима подскажет).
- Если меню есть и там есть пункты про прошивку, то идем вот сюда, читаем, подключаем и перепрошиваем.
Только делаем все очень внимательно (особенно подключение приемника к штекерам модуля, чтобы не перепутать контакты и не закоротить.
Я беру обычный провод от приемника к FBL например. Вытаскиваю аккуратно с одной стороны провода с клеммами и одеваю на них термоусадку не прижигая ее (хотя можно и поджать слегка). Для того, чтобы одев клемы во внешний модуль они не зацепили друг друга.
И обращаем внимание, что все эксперименты проводим за счет владельца девайсев. 😃
Ахах, да нет, что казается технической части, тут вопросов нет, а вот касательно женщин, тут уже сложнее )).
В общем я не стерпел и пошел пробовать. Но к сожалению прошить невозможно. Все что можно сделать с файлом это копировать, удалить и переименовать =/
Ну, чем смог, тем помог. 😃
Жаль конечно, что нет. Но я думаю, что все же будет со временем. Удобная вещица. Если бы умела еще ID в сенсорах менять, цены бы ей не было в базарный день!
тоды только через свисток ЮСБ
Да, я тоже думаю, что будет работать потом, а так жаль конечно. Где бы теперь таранис раздобыть, а то ьеперб еще и свисток ждать - ну нахрен
Я вот читаю это все и думаю - как хорошо, что не купил Хорус!!! Ну что же это за радио такое, с которым только и делай, прошивай и подключай что то… Благо мое сразу работает!!! И не надо говорить про мой возраст или мифические возможности ОПЕНа. На лицо просто банально не доделанный продукт с кучей гемора для конечного пользователя. И если старый Таранис хоть как то прикрывался ценой, так тут и цена большая и аппаратура не работает
Когда было только две страницы, был в пяти минутах от приобретения этой аппаратуры, но что-то меня остановило. Вот теперь читая продолжение думаю -слава те господи отвел от необдуманного поступка.😁
Привет! Подскажите вот эти две вещи это одно и тоже или нет banggood.com/Frsky-USB-to-Smart-Port-Adapter-p-106… и banggood.com/FrSky-STK-S_port-Tool-Kit-for-Upgrade…
Почему же не надо? С виду половозрелый мужчина, а ноете тут, как восьмиклассница.
Ну и правильно меньше будет недовольных практиков - теоретиков хватает.
Таранис с OpenTX это аппа не для всех. Для тех кому “открыл и полетел” не очень подходит. Тут почитать нуна, разобраться, перестроить сознание с лимитированных настроек на безлимитные.
Для тех кому “открыл - полетел” есть в Таранисе визард, где нужно лишь правильно каналы расставить и нужную модель выбрать.
А про Хорус есть поговорка “Не стоит всем показывать половину работы”. Да, он не вылизан еще до приемлемого состояния, в чем частично вина производителя для стоковой прошивки. А прошивка OpenTX пишется моделистами под аппу и до выхода аппы не могут быть подключены все их мощности. Что было ожидаемо. Я даже Диме советовал подождать пол годика годик, пока все заточится. И с Таранисом было так же. Что не мешает ему сейчас считаться самой лучшей аппой в своем ценовом диапазоне, а о тех теоретиках сейчас никто и не вспоминает. Слетели как шелуха в ветреную погоду. 😉
