FrSKY Horus X12S
Вот дурь же. Ржака просто. 😃
Главное, чтобы это можно было отключить. У всех уважающих себя продуктов даже в Винде в таких запросах галочка стоит - больше не спрашивать.Дим, эта аппа должна САМА проверять, есть ли сигнал от приемника, и если нет - шутдауниться.
Да и тут снимается галочка. Я не вижу проблем с отключением. Просто нажимаю и все, от кратковременного нажатия не выключает. А потом у кого автопилот то блокирует мотор если нет движения.
Галочка есть))) можно и без запроса. Это мелочи. На родной проше последней версии позоже глюк нашел. Создал новую модель самолета. Теперь при элеронах вправо-элеватор вверх… Елероны влево-все норм. Причем в режиме монитора в канале элеватора сигнала нет. Миксов нет проверил. Может s6r своей жизнью живет. Пока разбираюсь. Саша Черныш, помнит нверное, в Опен Тх подобное я года 2 назад нашел. Там на рудер микс сразу был.
Здесь- только притронулся вправо - элерон на 100% и элеватор на 50% вверх…
у меня такого на стоке не было , смотри может чего наклацал?
там у S6R есть своя настройка проверь , так же проверь при выключенной стабилизации есть такая фигня ?
Подкинь другой приемышь , без стаба
Наклацал нет. Создавал новую модель- тоже самое. Приемник нужно кинуть новый. Отпишу.
Все на бегу, посмотреть толком некогда. По ШИМ есть сигнал (кроме ессесно 1-5 канал) 6 канал элеватор, 10-11 элероны. Как раз у S6R это 2 канала, которые управляют полетными режимами. Вопрос, какого по умолчанию там ШИМ для меня пока открыт. Без критики. Пишу на бегу.
Т.е. управляя элеронами мы перекоючаем полетные режимы у s6r…
Костя , там же есть скрипт для настройки S6R
Спс. Гляну. Пока на работе все эти дни. Не потискать даже толком аппу.
Докладываю. Отлетано 4 акка. Впечатления.
Плюсы:
- Как и говорил, ремень супер.
- Стики понятно
- Дисплей видно
- Аппа в руках как влитая, все под руками
- Штатная проша может настроить все что угодно под что угодно
- слышно динамик хорошо.
- Настройка интуитивно понятна.
Минусы:
- БЕСИТ постоянно отстреливающаяся защита кнопки питания!!!
- Не снимается шнурок нормально. НА Тараньке снял с баланстра карабин и все. Ремень на шее, аппа на столе. Поластиковая хрень в комплекте пока не понял для чего… Может на нее карабин поставлю.
- Пока не настроил левый стик, для газа туговат.
Вопросы:
- Для чего еще 2 комплекта вертикальных триммеров?
- Как не разбирая аппу настроить трещетку газа?
- Напряжение питания аппы в вольтах можно кинуть в трей.
Пока тестирую штатную прошу, ее мне с головой под все задачи.
На Футабах так же, только на Хорусе петлю сделали не на аппе , а на откидной защите . Мне проще, я не пользуюсь ремнем, так как всегда сидя из машины летаю.
Как так, там все стандартно, или ты саму петлю постоянно вытаскиваешь ?)
Только разбором, если трещотку тянуть, Это 5 мин делов то. А жесткость пружин под заглушками.
Никак.
И не только тебе, почти 90% .
она на шнурке всегда открыта , и пусть не бесит
Поластиковая хрень в комплекте пока не понял для чего.
фото ? , что за хрень ?
в чем проблема , там есть маленький шнурок его надо цеплять за проушину, в его кольцо цепляется ремень
для чего хочешь , что поставишь туда то и будет
нет
Дима, пробовал. Защита в разных положениях, зависит куда наклонил. но это все мелочи. Главное аппой пока доволен. Сегодня попробую mp3 играет ли))) Олег, привет))
кстати, картинки моделек где берутся?
Костя, а я не сказал что открываться не будет , открываться будет в любом случае , просто без пластик , так надежней
надо самому лепить , там есть картинки под них и подгонять надо
Вот картинки
попробуй , но это для OpenTx
никто не в курсе, в какую папку музыку кидать?
на карту в папку Sounds
Картинки лучше свои фото реальные а не игрушечные. Я на телефон сфоткал и посмотрел размер штатных и прям в телефоне такой же размер придал.
MP3 работает. На карте создаем папку MUSIC. 320Kb хрипит и заикается.
320!!!
Там акустика дай бог на 96!!! 😁
Ну вот, а я думал HI-END с саббуфером)))) Саша, привет.
192 катает без проблем.
320!!!
Есть выход мини джек 3.5 мм. Можно любой усилитель подключить.
Вам музыку или летать надо ?
Повеселились и хватит)
По Опен ТХ вопрос еще раз задам. С Тараньки никто не переходил на Хорус? Все модели подхватятся? По теории все должно работать, но хотелось бы практики.
не могу прошиться на Опен Тх. Есть ссылка на посмотреть. Прочитал Pdf толком ничего не понял . Пытаюсь через Компаньен 2.2 прошиться, пишет нужен Zadig. Поставил, не пойму какой драйвер там выбирать.
нашел видео, там говорится про STM драйвер в списке Zadig, у меня в выборе его нет.
Завис Хорус. Как отключить? Разбирать? Разбирается как - просто раскручивается и снимается крышка?
