FrSKY Horus X12S
Привет. Как вывести скрипты на экран. Например, управление видео передатчиком для квадриков. Кто владеет вопросом? Именно вывод в аппе… Все закинул по папкам. Прошивка Опен ТХ 2.2
Нашёл только ручной запуск скриптов из папки скрипт. В Таранисе вывод на экран телеметрии есть.
Пока вроде ни как, только ручной запуск.
Есть вкладка Custom Scripts, но не выбрать там ничего. Пока версий нет. Странно как то. Вроде, как и Опен Тх, а на Тараньке есть, а на старшем брате нет. Не массовость аппы дает знать.
Может в какую другую вкладку скрипты кидать нужно, пока плотно не посидеть за аппой
У меня по моему в Custom Scripts есть выбор скриптов. Я могу их выбрать только толку, они все равно не работают. Я думаю это все появится в следующей версии OpenTX.
К стати видали новую аппу X10? horusrc.com/…/frsky-horus-x10-16-channels-transmit…
Новая прошивка Вчера вышла , свежак . Налетай
Дим, налетел и пролетел)))
1.4.02(Beta)- Скачал. Файл брал (.bin) для прошивки с карты памяти. Сказано что нужно еще папку скопировать в память устройства. Система прошилась штатно как и раньше без проблем и в конце надпись ОК . Включаю Аппу, пробую зайти в режим калибровки стиков, так как они не после прошивки полностью “слетели”. Вобщем сразу зависание и чудеса кривизны Китайской начинают доводить до истерического смеха так как пропадает статус бар, меняются сами по себе картинки и могут стики поменять каналы.
Полностью все удаляю и карту тоже. Как снова шью опять. Вроде работает, но больше нескольких часов просто не выдерживает, виснет и сразу теряет РУ. Летать опасно. Скаченные копии конфигурации не подходят, система при выборе начинает чудить по страшному .
В итоге поставил старую прошивку и все идеально работает как утюг.
уже проверил , мда …
радует что у меня OTX проблем нет
Пробовал разными способомами ничего не получается , накатал письмо в суппорт сделал фотки , по идее исправят в скором будущем.Радует что они не тормозят с решением проблемы
уже проверил
Шил через флешку? или как?
А если краш в полете , то уже явно можно об стену Хорус запулить)) Ведь у меня работала 3 часа. Самолет стоял на полу в гараже и настроики производил, как вдруг зависание. Я даже если исправят прошивку побоюсь ставить . Нет доверия к фрскаю в плане РУ, а тут еще и кривые прошивки. В момент зависания перезапуск аппы не помогает, это все, только повторная перепрошивка. В полете если это произойдет, то автопилот вернет самолет, только посадить я его не смогу. Немного страшновато становится . Поэтому у них на всех прошивках и написано Бета версия.
Интересно, фрскай хоть сам проверяет на аппе или все в симуляторе программы крутит а до аппаратуры дело не доходит.
Какая-то жесть пошла. Не слышал еще про подобное у других хоть как-то известных производителей.
Дим привет. Другие просто пока не протестируют прошивку не выложат на оф.сайт для обновления системы. Тоже самое что и с прошивками в приемниках, на которых Таранис теряет связь от всякой ерунды, а есть прошивка где хоть как то но работает и не теряет. Я это уже прошел, тестировал и шил приемник. Результат был заметен. Поэтому одни летают, а у других как у наших общих друзей постоянные проблемы с линком. Ну очень слаба команда Фрская в плане прошивок. По железу вроде качество нормальное, замечаний нет , а вот прошивки не могут. Темболее FrOS это первая у них своя система которая легла в HORUS и она же будет в X10 версии.
Я уже писал про зависание аппы и на старой проше. Они гонят сейчас Таранисы, им пох на Хорусы. Сколько их, в России 5штук, у Украинцев 3. О чем речь??? Мысли ловите?
Баги у Тараниса отлавливает 10000 пользователей как минимум. А нас пяток…
Причем тут это Костя? Таранисы идут вобще не на FrOS , они все на сторонних прошивках опен Тх.)
А что если это в полете произойдет))))) ? У меня на новой на земле произошло, перезапуск не помогает. Тупо слетает прошивка и ВСЕ “финиш аля камедия”
О том что бизнес есть бизнес. Они занимаются другими вещами. Им на эту ось плевать. Закинули в нишу аля топовую аппу доя престижа. Как обьяснить в топовой аппе такие глюки? А Опен тх у меня не вис?
Как причем? ))) по Вашему мнению я поеупаю авто, мозги у авто прошиты не производителем. Авто останавливается и не едет. Чья проблема? По вашей логике не производителя, он скажет нам пофтк. Не мы прошу писали))) идите к программерам))
Я не уверен, что проблемма только в коде. Есть подозрение по железу. И мне ровно ето пишет и что им. Я купил и оно должно работать. И мколько это стоит 1 или 1000долларов.
Пишу с телефона, прошу прощения за опечатки.
Тогда не понимаю популярность Таранисов, скорее всего этот сигмент заняли те кто с Турниги перешел. Да и возможность Опена Тх дает широко мыслить о настройках
У меня Таранис не вис по линку ни разу. Прошивку не менял с заводской.
Поэтому и у тебя и дальность 200 м а с бустером 500)))) и еще при этом можно заглушить бустером или лрс 433. )))) Дима в чем гордость?
Таоанис у меня 4гожа и ниразу!!! не завис. Хорус еще в полях не был , а за 1ч тыкания по нему 2 раза висел НАГЛУХО.
Установлен самодельный разъём для смены антенн и установки бустера, как это повлияло на дальность без бустера - хз.
С бустером RSSI 100% до 1км Тула, Вязьма, Монино, Парк Патриот. А далее мне и не надо.
Не понимаю, почему не признать, что Хорус как минимум СЫРОЙ КАК ВОДА, максимум кусок овна за 500 баксов. Я сейчас никому не порекомендую это покупать. Черныш прав. Саша привет.
Что до сих пор ? Ты его бережешь)))
При ваших полетах Бустеры вообще не нужны. Связь теряется в небе на 200-350 м, а ты решаешь эту проблему бустером для усиления сигнала.
Млять зависание аппы это о чем можно только мечтать. По ней танк должен пройти и она должна работать. Ладно планерок 100граммовый, а если гоночный квадрик на скорости 150км/ч? Ждем реакцию и смотрим.
Хоть сам бери пиши прошу под Хорус)))
У нас климат солнечный в Питере. Боюсь сгореть)))
Блин , ну почему у меня нет проблем на ОТх прошивке?
По дальности и бустерам - согласен, что-то не так.
У меня обычная аппа Валкера Дево 10. Никаких понтов, 100 мВт., никаких бустеров.
Мы делали рэндж-тест с Костей и его Таранисом с усилком 1 вт. На удалении 350 м. по земле у него фейлы четкие при удержании модели на вытянутых руках, у меня все пашет. Хотя ни разу не Футаба.
По воздуху дальность предельная 750 м. без фейлсейвов, дальше начинаются провалы.
RSSI не знаю - нет его в десятой.
И главное - стоит Дево с приемником шесть тысяч.
Вот купишь за 35 это творение и натрахаешься еще. Очень это напрягает.
Плюсов полно, возможность установки двух приемников, модулей разных. Но такие факапы - это слишком!!
Мне интерсно, а что с ШИМ когда аппа висит?) если ШИМ есть, тогда мне страшно…
Костя привет , я пытался повесить свой. Нифига не выходит его повесить. Задал вопрос на аглицком форуме молчок. один написал что у него завис Хорь но управление было. И то один раз
Будем тестить. Пока некогда. Привет, Дима.
И то один раз
у меня зависал но только на новой прошивке, связь рвется при зависании. Пользователей еще действительно мало, да еще не известно кто и когда как летает. Может только на диване. Если это было бы равно кол-ву Таранисов то можно было бы составить статистику.
PS Китайцы не отвечают , а значит не могут происходящие объяснить . Странно что прошивку с сайта не уберут, видимо эксперимент поставили и ждут…
