FrSKY Horus X12S
Да, нужно найти запчасти на Хорус. Аппа классная, ну просто надежности нет не в тумблерах не во всяких крутилочках которые часто используются.
На сколько помню, когда открывал, внутри обычный энкодер, который можно купить в любом магазине радиодеталей
Тоже думал себе хорус взять, вдобавок к граупнеру, но передумал. Есть у нас в Воронеже поле одно, там достаточно шумный эфир из-за определенных строений. Думаю, Воронежцы знают, где это. Так вот летаем мы там с друзьями в основном на футабах и граупнерах. Недавно два друга(братья, воронежские летуны их знают скорее всего) купили себе хорусы, я тоже хотел с ними заказать себе , но решил подождать. В общем, дальше 200 метров они не летают, сигнал падает и уходит в фс. И приемыши меняли, что только не пробовали. Сейчас думают лрс брать. На другом поле летают не хуже граупнеров и футаб. Внешне мне очень нравится хорус, жаль, что чуда не произошло. Не говорю, что все хорусы такие, а может и прошивки что-то поправят, но вот такая история.
Все от эфира конкретного места зависит. На Московском небе у Граупнера был длинный фэйлсейв. При этом у других вроде не было проблем. Я на Дево10 отлетал в части РУ нормально.
Проблема в совокупности шума и конкретной реализации обмена данными аппы. Вряд ли Валкера более устойчиво работает в шумах, чем Граупнер.
Итог моей истории (хорус выключился и больше не включается - нет реакции на кнопку питания): возврат в хобби кинг, признание поломки:
Общая сумма покупки: 560,89 USD
Возмещенная сумма: 527,48 USD
Себе второго купил, уже пришел, сразу со свежей прошивкой - к нему вопросов нет. Пока.
Интересный комплект нашел для Хоруса 12 . Li On со своим контроллером 9-20в входного напряжения. (штатный 18в).
Заряд от напряжения: 8.4 В
Разрядка напряжения: 6 В
ru.aliexpress.com/item/…/32838104336.html
Классная тема . Но что то дорого. Я понимаю , что там 8 18650 но как они балансируются ? на фото два провода от батареи идет к плате. Это зарядка не правильная. Если уж на такую аппу ставить такой важный девайс он как минимум должен быть правильно сделан . Балансировать батарею в передатчике важно.
А как же в бытовой технике на Li on, там без балансировки сделано. Не все BMS с балансиром, многие только по баночный контроль имеют, но в зарядке не балансируют.
Ну и плохо . Бытовуха ,она на то и бытовуха. Чтобы из потребителя выжать денежку. Ну и сравнения)))) Мы осуждаем аппаратуру верхней линейки фирмы и сравниваем ее с бытовухой))))))) КАПЕЦ.! Зачем она вам тогда ?
Я к тому что обязательно ли балансирующее устройство иметь в такой ситуации в подобных устройствах или нет? А вы только удивились без объяснения. У меня 2 электросамоката и у одного на сборке 10s4p без балансира. После года эксплуатации я собирал доп сборку ему и все элементы замерил. Особого разброса не было. Делайте выводы, почему такой вариант тоже используется. Я более чем уверен что разброс рабочего напряжения у хоруса позволяет без балансировки использовать li on . Через 3-5 лет просто уверен что не большой разброс ни к чему серьезному не приведет.
Ps . У меня 3 шт bms для сборки 10s .так они все только контроль имеют побаночный/ячейку -P. Без балансировки их. И потом даже где на bms есть балансировка то она не каждый элемент балансирует а только ячейку Р, а это 4 шт -6шт в данной ситуации. Что по сути в Хорусе получается.
Доброе время.
Ну … вы даете … самокат и модель в воздухе . Это по вашему равные по безопасности …ой даже не буду перечислять … Пустое это по-моему. Каждому свое . Пусть так .
Пожалуйста помоги. Я использую FrOS.
Мне нужно в режимах элероны и флапероны двигаться от рычагов L1 или L2. Как это сделать ? Или как сделать микс?
Может кто поможет настроить ?
Кроме удевлений ваших опять нет аргументированного ответа. Я Вам саму суть описал балансировки в сборке. Не важно самокат это или для самолета сборка. Схему хоть гляньте для начала что балансировка идет именно ячейки Р , а не каждого в ней элемента ли ионного .
По настройкам надо выходы на л1 иил2 вывести что бы только от них работало.
Спасибо за помощь ! По существу. Если вы утверждаете ,что балансировать батарею в аппаратуре управления моделью ( а бывает что она стоит не одну 1000 $) это лишнее . … ТО это вам надо открывать даташиты на Lipo и тд и смотреть графики разряда . Я не смогу просто физически описать на сколько это важно .
p.s. Слушайте , не надо мне ничего описывать, я все понимаю . Если я вам не раписываю терады на пол форума это не значит , что у меня нет аргументов . И поверьте их больше чем у ВАс , с вашим самокатом. Откройте аппаратуру стоимостью 2000$ и поймете о чем я говорю. Там системе питания отведена целая плата со воим контроллером слежения .Считаю спор закрыт . Спасибо
Всем привет! Кто владеет X12S… нужны размеры аппарата. ширина высота глубина (с учетом ручки и стиков и без нее). Пытаемся товарищу подобрать сумку\рюкзак\кейс для переноски, а то в чемодане не сильно-то удобно таскать будет.
Толщину можете сами выбрать от 9-13 см. Я сделал чуть ниже до 9 см, было 12см. Длина 22 см. Ширина 23 см .
Согласен. Мой чемодан так и ледит без дела.
Если убрать уплотнение поролоновое то подойдет по ссылке сумка, но высоту Аппы лучше сделать чуть ниже до 10 см.
ru.aliexpress.com/item/-/32886738957.html
В комплекте родной сумки, как у s10 нет?
X12 идет с чемоданом (на фото под сумкой) но чемодан не удобен из за размера и жесткости углов. В сумке мне больше нравится.
По ходу на флешке cd лучше не держать фпйлы звуки и картинки. В случае поломки карты или потери аппаратуру даже невозможно включить. Косяк очень выражен. Могла бы без звуков включаться если карта памяти не отзывается.
Наверно пора переходить на ОПЕН ТХ. Прошивки родные фрскай все с ошибками. Но ничего не могут нормально сделать в плане прошивок.
На опет тх скажите без карты памяти запускается аппа? На родной не запускается даже на самой новой. Я все перепробовал.
А так же иногда в режиме калибровки вылетает все и половина не загружает. Косяк на косяке.
Запуск без карты памяти
www.youtube.com/watch?v=rkN_SbalQUM
Хочу откалибровать
запускается, просто звука нет
Не подскажите свежею прошивку Опен тХ где взять и как установить?
www.open-tx.org/2019/01/06/opentx-2.2.3
ставите компаньойн приложение: там внутри есть опция сказать фирмваре (предварительно надо профайл выбрать с вашей аппаратурой). там же опция залить аппаратуру. Можно и на карточку этот файл записать (в директорию firmware ) и с аппаратуры установить. На ютьбе можно наверняка ролики нацйти как это сделать
Спасибо. Прошил. Да Опен конечно мощный в настройках. Спасибо. Что интересно есть симулятор для настройки. Спасибо.
я выкладывал в этой ветке как все делать
возврат на родную прошивку rcopen.com/forum/f4/topic448546/528
