FrSKY Horus X12S
Olegfpv
Я на всякий случай попробовал после опена на родную прошить для проверки. Через компаньон только прошилась. Комбинация кнопок не прокатывает. 1.3.0 прошивка родная самая стойкая. Все новые лично у меня с глюками. Хоья на рсгрупп говорят о якобы забытом файле который я не удалил. Бредом пахнет так как я форматирую память. А при прошивке она еще и сама чистится даже надпись есть. В итоге при возвращении на опен файл конфигурации устанавливает твом настройки.
Опен тх до конца не изучил. Это свобода действий и удобно что есть симулятор в компе. На аппе мне сложнее показалось. Родная прошивка схожа со всеми как на жр, футаба и прочее только со звуками и фотками. В целом опен тх мне понравился.
MACINTOSH
Ни у кого время не сбиваться? Стоял opentx 2.2.3 N685 после релиза 2.2.3 установил его. Теперь у меня дата сбиваться на 1970 год после каждого включения. Поставил назад N685 тоже самое, поставил 2.2.4 N688 без изменений. В чем может быть причина?
MACINTOSH
MACINTOSH:
На что думал то и оказалось. Как в компе стоит батарейка так и в аппе она есть.
kostya1973
Всем привет! С Наступающим!
100 лет не трогал свой 12 Хорус. Не могу прошить, пишет как на фото, помогайте друзья.
не могу понять, какой драйвер хочет.
еще и карта перестала видится в винде 10ой
kostya1973
Smt bootloader не мог поставить на стац компьютере, задиг не помогает. Перетащил на ноут, поставил лоудэр и прошилось. Но на сац компе проблема остала, нет в списке задига бутлоудер, как решить? Sd storadge тоже перестал ком видить. Карта рабочая. Кто сталкивался? All list в задиг, ессно, выбираю
Andy08
Убить дрова портов, комп перезагрузить.
kostya1973
Andy08:
ничего не помогает, дрова убирал, комп перезагружал. 2 аппы ( QX7 и Хорус 12)ни у одной не видно SD. В диспетчере устройств видны устройстаа, а карт НЕТ. Флешки подключаются, отвалилась мышь и пропали карты. Версии?
подключил контроллер USB, карт НЕТ.
в Задиге все дрова есть, пробовал переставить, ничего…
Olegfpv
Погоди , ты прошить хочешь? Я шил хорус даже родной как с карты так и с компаньона, только в последнем варианте через компаньеон прошивку надо брать с другим разрешением. Через карту не прошьется он тупо ее не видит почему то.
Дмитрий_Одесса
kostya1973:
попробуй вставить в порт сзади системного блока
kostya1973
Дмитрий_Одесса:
Дима, делал. Контроллер другой тоже ставил. та же фигня
Olegfpv:
у меня sd карта не видится от апп.
MACINTOSH
Если хотите прошить с opentx на fros. С начало надо прошить компаньоном файл X12S BOOTLOAD.dfu, затем на флешке в папку firmware кидаешь файл (например) X12S_mode2_FLEX_1601_frtx.bin и прошиваешь как при обычном обновление fros через сам пульт без компа.
Дмитрий_Одесса
Слушай , там при прошивке есть галочка , типа выбор как определять аппу , джойстиком или CD картой, ты ее как ставил ? Проверь может джойстик появился?
MACINTOSH
kostya1973:
Ставил этот драйвер STM USB VCP Drivers?
kostya1973
после долгих изысканий все закончилось заменой материнской платы. Теперь вопрос. Пытаюсь установить на Хорус прошу. Аппа выключена, подключаю к компу, открываю Кампоньен 2.2.3. Показываю прошу, а Компаньен пишет не поддерживаемая функция… С ноута удалось как то один раз прошить. Где искать?
так, подозрение на stm драйвер, пару минут
MACINTOSH
kostya1973:
Может нету кнопку в компаньоне нажал?
kostya1973
Бутлоудер появился в диспетчере, виртуальный USB должен быть?
Andy08
Даже если нашёлся драйвер стм32 всё равно поменяйте на задиг. И в компаньоне драйвер дфу не забываем.
MACINTOSH
“Компаньен пишет не поддерживаемая функция” после каких действий он это пишет?
kostya1973
Andy08:
подробнее, пжл
в задиге установил. А в Компаньене чего делать?
MACINTOSH
kostya1973:
подробнее, пжл
Расскажи как прошиваешь аппу?
kostya1973
не ту кнопку нажымаю… ссори и спасибо за помощь. целый день сег за компом, внимание не то.
Ксати, обратил внимание. Очень теперь не информативно стал выбор Джойстик или Карта, на дисплее Хоруса, при подключении к USB. Постоянно путаюсь
MACINTOSH
Я тоже путал кнопки). Да выбор не информативный.
kostya1973
Привет.
Скажите, а виджеты аппаратуры в Опен ТХ можно настраивать или только на самой аппе?
Скрипты теперь можно запускать в автомате или до сих пор только ручками?
