2 машинки на руль высоты
Kuklin_Oleg
Про подсказать знающих - как мне на один канал повесить 2 машинки руля высоты?
Через Y кабель пробовал, но они ходят в разные стороны !
pentajazz
предельно просто:
разбираешь одну серву, меняешь местами провода на моторе, а затем на потенциометре (перепаиваешь)
тогда машинка будет отрабатывать в противоположную сторону.
соответственно обе половинки РВ быдыт работать синхронно.
6wings
Kuklin_Oleg:
ориентируйте одинаково обе сервы
Kuklin_Oleg
pentajazz:
предельно просто:
несовсем понял что такое потенциометр
а нельзяли спять кабель и там местами поменять провода? у одной как обычно, у другой провода
наоборот (только какой с каким)
6wings:
есть несколько вариантов:
  1. у одного руля кабанчик снизу у другого сверху. нехочется пилить еще дырку
  2. развернуть серву. невозможно
  3. перепаять кабель или серву, но как ?
pentajazz:
предельно просто:
а вы так пробывали? и что такое потенциометр?
pentajazz
именно так у меня и сделано.
потенциометр - переменный резистор, вал которого соединен с выходным валом машинки.
мороковать с кабелями нет смысла.
там всего три провода:
1-плюс питания
2-общий (земля)
3-сигнальный
если вы не знаете, что такое потенциометр, и как его перепаять, обратитесь к специалисту. всего 4 точки пайки.
только ОБЯЗАТЕЛЬНО и потенциометр и мотор перепаять.
крайние провода поменять местами. (средний остается где и был)
второй момент - если аппаратура позволяет (обычно 8 и более каналов) можно подключить сервы РВ к двум каналам, смиксировав их в пульте, будет еще и миксер диффференуиального отклонения РВ (как опция)
6wings
Пентаджаз дело говорит - проще всего запрограммировать и использовать микшер передатчика. Тогда ничего перепаивать/переставлять не придётся.
Kuklin_Oleg
pentajazz:
1-плюс питания
2-общий (земля)
3-сигнальный
это действие и для цифровых машинок ?
Lazy
А вы не пробовали ПРОСТО качалки поставит в противоположные стороны ? 😛
Kuklin_Oleg
Lazy:
Тогда мне придется еще одно отверстие в фюзеляже делать, чего не очень хочется.
Модель пилотажная 180 см и такой вид … где культура производства !
А как на больших самолетах 2-2.5 m ?
Наверное аппаратура многоканальная…
Lazy
На больших - вот так:
–О | О–
Простые решения - самые надёжные.
6wings
Kuklin_Oleg:
не очень понятно - а сколько-канальная у Вас аппаратура?
Ведь, если Вы решились управлять РВ по разным каналам разными машинками (что, вообще-то, не слишком часто делается), то у Вас должны быть соотв. микшеры для этого в пульте. Иначе какой смысл ставить 2 машинки?? Если обе половинки РВ управляются только в фазе, но проблема в том, что не хватает усилия, ставьте одну серву, но мощную.
Lazy
Да не нужны никакие микшеры ! 😠 Обыкновенный Y-коннектор. А микшеры - это для особо одарённых, у которых половинки РВ крутяться синхронно с элеронами.
Kuklin_Oleg
6wings:
аппаратура 5 канальная, 1,5 канал элероны 2 руль высоты 3 газ 4 руль направления
управлять мне надо разными машинками по одному каналу, нужно просто чтобы они крутились в противоположные стороны.
сервы цыфровые, 7 кг.
Lazy:
–О | О–
и у меня также, но работают они как элероны, т.е. двигаются в противоположные стороны
а мне надо чтобы они крутились вместе вверх или вниз (как на рисунке)
Brandvik
Уважаемый помоему вы уже начинаете раздражать людей 😃
Рассмотрим по пунктам:
  1. Y кабель или замена местами проводов в разьеме вам не помогут!
  2. Переворачивать качалку или машинку вы не могёте (не хотите) ибо будут лишние дырки, а вы очень ратуете за внешний вид и культуру производства.
  3. Радиопередатчик 5ти канальный и все каналы заняты.
Из рассмотренный предложений единственное оставшееся это перепайка потенциометра и моторчика!!! Распечатываете вот это
“разбираешь одну серву, меняешь местами провода на моторе, а затем на потенциометре (перепаиваешь)…”
И идете к знакомому челу который имеет начальные познатия в электронике и элементарно умеет спаять 2 провода. Показываете ему распечатку и отдете серву. Все! Проблема решена.
ЗЫ Сие решение применимо и для цифровых серв.
ЗЗЫ Без обид 😉
SAN
У вас РМ в фюзеляже стоят?
Измените их положение, чтобы качалки стояли так:
—О | —O
Кабанчики должны стоять на обеих половинах РВ одинаково (сверху или снизу, оба)
Тогда РМ можно будет объединить через Y-кабель.
Ну придется боудены слегка подвинуть (один 😃) или что у вас там.
Собственно 6wings вам это и предложил.
(поворот РМ вокруг её выходной оси помочь вам НЕ сможет)
SAN
an2an:
Кстати, есть ещё один смешной вариант 😁
Использовать две аналоговых РМ - одну от Футабы, другую от Хайтека.
Получится как раз нужный вам результат.
Kuklin_Oleg
Ну чтож. проснулся и подумал, что все меня убедили. Решение принято о перепайке.
В течении 30-40 минут проделал эту процедуру. ВСЕ ЗАРАБОТАЛО КАК НАДО !!!
Получилось все аккуратно, т.к. есть большой опыт в области ремонта электроники.
А про потенциометр я спрашивал, так зосомневался что-за с 4-мя выводами.
Такие даже в электронике редкость. Там их как и на стандартных всего 3.
1.Выпаял и перевернул моторчик
2.Перепаял боковые выводы переменного сопротивления
3.Радуюсь. 😒
Выношу всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО !
ЧТОБ Я БЕЗ ВАС ДЕЛАЛ !
Brandvik
Про 4 вывода вы не так поняли, имелось в виду всего перепаять 4 точки. Две на потенциометре и две на двигателе. Ну а в общем мы рады за вас! Удачно все доделать и в небо. И пусть число взлетв ровняется числу посадок!!!
