Новинка FrSky - Taranis Q X7 16CH
alexan9er
А где все симуляторы берут? На всем известном треккере их нет 😦
AlexeyStn
Остановлюсь, наверное, на беспроводном приёмнике.
Можно ли как-то временно ограничить мощность передатчика? Не хочется в квартире фонить 2,4 ГГц на всю катушку.
alexan9er:
Покупают. Freerider и Liftoff дешёвые совсем.
alexan9er
AlexeyStn:
Нужно создать модель под симуляторы и в свойствах модели отключить передатчик
AlexeyStn
alexan9er:
Именно ограничить, а не выключить совсем.
Сейчас я цепляю аппу через USB и в модели для симулятора передатчик выключен.
Я хочу прицепить беспроводной приёмник к компу (типа того, что посоветовал Andy08), а мощность передатчика ограничить, чтоб бил не на километр, как обычно, а на метр - от кресла до компа)
babkin_v
Аппа не определяет карту sd. Когда аппа пришла, карта определилась один раз. Сейчас аппу обновил до версии 2.2 последней, данные на карте тоже обновил, но аппа вообще не видит карту. Вопрос тут поднимался, но ответа не увидел. Возможно ли это из-за прошивки?
alexan9er
AlexeyStn:
Так он вроде не передатчик посоветовал а USB-свисток типа BT или WIFI для коннекта к компу
Dihorik
alexan9er:
USB-свисток
Это ЮСБ приёмник, да ещё и под Спектрум
Andy08
Уважаемый, разберитесь сначала под что именно этот донгл, а потом пишите.😃
alexan9er:
Этот свисток работает как обыкновенный приемник и выдает РРМ в комп как простой УСБ свисток. Вся прелесть в отсутствии проводов. Уменьшить мощность аппы к сожалению нельзя, хотя мне никак не мешает.
Dihorik
Andy08:
В таранисе в насторйках можно установить режим, когда мощность передатчика снижается в 30 раз.
Но для спектрумовского приёмника модуль нужен
man-bis
Да прочитайте наконец, инфу по ссылке, что дал Андрей. Это донгл именно под ВЧ Frsky. Никаких доп.модулей не нужно.
В режиме ренджтеста 1/30 все будет работать, но внутренний модуль при этом будет пищать.
Andy08
Работать то будет, но его на постоянку включать нужно, а это неудобно и шумно.😃 Оно и на полную норм работает и на что не влияет. Во всяком случае влияния на рядом стоящий роутер Ви-Фи я не заметил.
u3max
Я сварил между собой 3 элемента 18650, вывел балансировочный разъём и зарядный, засунул все 3 в термоусадку. Для себя не увидел необходимости в боксах, каждый раз надо вытаскивать каждый элемент для зарядки
alexan9er
Andy08:
Я неправильно понял что за девайс. Я думал это в аппу вставляется вместо провода 😃
Andy08
Бывет.😃😃😃 Хотя вот попутно созрела мысль, а что если написать функцию, которая при выборе модели “сим” выключала громкость и включала режим “рандже тест”? Надо глянуть повнимательней есть ли такой штука, с первого взгляда не нашел.
EHOT
AlexeyStn:
Ощутил на себе большой косяк Taranis Q X7.
Расположение USB - идиотское. Для прошивки/настройки нормально, но для симулятора ужас как неудобно.
Какие могут быть варианты решения?
Выпаять USB разъем и припаять его на шлейфе в верхней части корпуса.
Если найти USB female разъем с креплением на корпус.
Можно и не выпаивать, акукратно запараллелить шлейф скручеными парами. 😒
woofer
u3max:
Тоже так себе сделал, только спаял их, сварки нет. Нет доверия к пружинным контактам, да и через балансирный разъем заряжать удобней не вытаскивая его.
alexan9er
Варить банки стрёмно, никогда этого не делал. Не то что уж паять 😃
sybereks
alexan9er:
Я делал точечную сварку по этой теме , сварка работает на ардуино , так же она работает от 12в , силовая линия работает через реле стартера для мотоцикла или мопеда .
geektimes.ru/post/281102/
R2Dmitry
alexan9er:
Оно электричеством варится за долю секунды, через 2 контакта. Паять гораздо сложнее.
Но паять приходится тоже: вы ведь не выбрасываете аккумулятор, когда в нем одна ячейка дохнет?
woofer
Судя по его сообщению выбрасывает…
Чего там паять, с хорошим флюсом или кислотой пайка занимает не больше секунды.
ZVER
woofer:
Я как то пытался паять 30Q, не лудяца контакты нормально. Сварка нужна.
trautw
Привет.
Работает ли эта аппаратура без батареи при подключении к компьютеру?
Есть ли возможность использовать с пальчиковыми батарейками “из коробки”? Не придется ли ждать месяц доставки адаптера или батареи?
Ситуация - человек покупает аппу чисто для эмулятора. Если понравится - по весне купит всё остальное. Соответственно, батареек, зарядки для lipo и для NiMh нету.
PS мой первый таранис без батарейки не включается при поключении по USB, но если отключить переключатель питания когда уже включен и есть соединение USB, то остается включенным.
alexan9er
woofer:
Массивный проводник оттягивает сразу тепло. Какой флюс позволяет это победить и какой мощности вы паяльник использовали?
trautw:
Привет.
Я летаю на симуляторе именно на пальчиковых, “из коробки” - ничего не допиливал. Как отключить питание когда уже подсоединился шнурком?
trautw
alexan9er:
Я просто переключатель питания на лицевой панели щелкаю (выключаю). Но на главный вопрос ответ получен, спасибо.
