Новинка FrSky - Taranis Q X7 16CH
Andy08
Нет смысла этим заниматься, аппа все равно продолжает работать от батареек.
sybereks
Andy08:
Чего то лицо знакомое , наверное где в обзорах видел вас .
Andy08
Не, не был, не состоял, не участвовал.😃
woofer
alexan9er:
Массивный проводник оттягивает сразу тепло. Какой флюс позволяет это победить и какой мощности вы паяльник использовали?
Я паял паяльной кислотой за 30 руб из магазина радиотоваров паяльником 60 Вт, естественно 25 ваттным паяльником так не получится. Капаешь каплю кислоты на место пайки, на жало вешаешь каплю припоя, этой каплей касаешься места пайки, моментом залуживается, не понимаю в чем сложность… Если сухим жалом греть место пайки, то да, можно греть до посинения, ну или пока не …бнет.
SkyPlayer
woofer:
Тоже именно так и делаю - флюс Ф-61А, 35-ваттный “советский” паяльник и жирная капля припоя на жале - люминь лудится без проблем.
AlexeyStn
Главное не держать паяльник долго, секунду-две максимум. Получается надёжно и безопасно.
С точечной сваркой даже больше заморочек, мне кажется.
DrDV
Здравствуйте.
Ребята, подскажите пожалуйста новичку как подключить и настроить сабж для полетов в Фениксе. Аппа прошита последней прошивкой с выключенной галкой “massstorage”, как советовали на просторах инета. Но аппа в Фениксе не видится.
У меня Win 10 x64.
Заранее спасибо
ALEX77NEW
DrDV:
По USB у меня аппа виделась только на коптерном симуляторе. На фениксе- только через шнурок симулятора, на котором есть надпись “Феникс” (или переключатель между симуляторами) . При этом надо выключить в настройках аппы внутренний радио модуль. По USB не смог настроить соединение.
DrDV
ALEX77NEW:
Спасибо. Видимо, сам Феникс так работает. Буду пробовать другие симы.
Может кто подскажет в таком случае, с каким симом данная аппа будет работать по USB как джойстик?
SkyPlayer
DrDV:
Все FPV-шные
FPV Freerider
FPV Freerider Recharged
LiftOff
VelociDrone
HotProps
DRL
FPV Event PE
Rotor Rush
DrDV
А про не ФПВ, что-то можете сказать?
Я начинаю осваивать небо на самолетах и с дронами пока не связываюсь… На потом хочу оставить.
SkyPlayer
DrDV:
Не интересуюсь.
Нужно было с самого начала уточнять - какого рада симуляторы вам нужны.
DrDV
SkyPlayer:
Не интересуюсь.
Простие, не сразу сообразил
Andy08
Аппа будет работать со всеми симуляторами, которые работают с виндовым джойстиком т.к. определяется как джойстик в системе. Это, как правило, бесплатные или условно бесплатные симы с демо режимом. Феникс работает со своим специальным донглом, он же ключ к программе. Без него сим не запустится.
DrDV
В общем для тех, кому интересно: сабж как и положено в Винде определяется как джойстик. Из всех опробованных мной симов (Феникс разных версий, Реалфлай разных версий и Аэрофлай 7) только Аэрофлай 7 подхватил и откалибровал аппу без лишних вопросов.
Kerkion
Подскажите, как определить версию Тараниса: EU или International ?
Вроде бы EU не поддерживает какие-то приемники, но например, на БГ есть два лота с аппаратурой:
1-FrSky ACCST Taranis Q X7 2.4GHz 16CH Transmitter White Blue Orange Green Purple Mode 1 Mode 2
2-FrSky ACCST Taranis Q X7 Transmitter 2.4G 16CH White Black International Version.
В описании у обоих "Compatibility: FrSky X series, D series and V8-II series receivers (plus other receivers if an external module is used) "
Означает ли это, что обе аппаратуры версии International?
SkyPlayer
Kerkion:
Берёте любую, потом через Companion 2.2 перезаливаете или обновляете прошивку без включёной опции “eu” - и всё.
Kerkion:
С включённой опцией EU отключается протокол D8 и, соответственно, не поддерживаются все приёмники с этим протоколом.
duzz
Доброе время суток всем ! =)
Вот какая заковыка у меня вышла… Тараниса купил я летом, была построена модель, на нём и летал.
Сейчас подоспела вторая модель для него…
А теперь суть проблемы:
приёмники V8R7-II 2 штуки, каждый стоит в своём самолёте… Забиндены в режиме D8. В этом режиме, в отличие от D16 нет номера приёмника.
Создал вторую модель, забиндил приёмыш… случайно в меню переключил на первую и модель отозвалась!!
Отключил питание, сходил подключил к первой ( на которой летал) и тот отзывается на настройки обеих моделей…
Единственное, что не делал, это не включал 2 самолета сразу ))
Просто в старом замученном флайскае и то было - каждый приёмник уникален.
А здесь получается, надо досканально проверять, не забыл ли переключить модель.
Возможно, я что-то неправильно делаю, читал несколько дней интернеты, ничего не нашёл…
Есть ещё D8R-XP и 2.4G 4CH Mini Frsky D8 Compatible вот такой малыш для зальничка. Их пока не привязывал, руки не дошли…
Ткните, пожалуйста, носом, где у меня косяк. Или это просто особенность ?
Да, прошивка 2.2 от 30 мая.
Во всём остальном таранька оч радует, думаю к НГ стики на холлах взять.
И есть мысль докупить модуль iRange 4в1 который. Просто в хозяйстве скопилось некоторое количество моделей с приёмниками FlySky, вполне летучих, и хотелось бы их задействовать… На Х7 гораздо приятнее летать, чем на i6.😎
Заранее спасибо!)
Andy08
Если в приемниках/передатчиках нет функции ID, то так и будет все работать. В приемниках серии D такой функции нет.
duzz
Andy08:
Понял, спасибо!
А в каких есть? ну мне на будущее…
Х- серия?
duzz
man-bis:
X, S и R серии вяжутся по ID
Спасибо!
В следующий раз буду эти приёмники заказывать.
SkyPlayer
Я так понимаю, дело даже не в сериях, а в протоколе. В меню ОпенТХ при выборе D8 попросту исчезает поле ID, а при выборе D16 появляется.
Andy08
Так приемники D8 и не могут работать по протоколу D16. Это протокол для приемников серии Х.
