Новинка FrSky - Taranis Q X7 16CH
Не нахожу в телеметрии где настроить вывод напряжения одной банки батарейки. Оно такое вообще там есть или ориентироваться только на общее напряжение?
В телеметрии с bf->xsr такой датчик есть, только как исходно назывался - уже не помню, сразу переименовал в Cell. Посмотрите по значению - его сразу видно.
Спасибо за отклик.
Верно я настраиваю? Из выпадающего списка я должен выбрать lowest? Или одну банку на выбор…
Спасибо за отклик.
Верно я настраиваю?
Я вообще ничего не настраивал - только переименовал датчик, причём даже не в компаньоне, а просто в меню телеметрии.
Судя по нулям в поле ID - у вас вообще эти FC-датчики не обнаружены. Я вижу на вашем скриншоте всего два “живых” датчика - RSSI и RxBat, то есть собственные датчики приёмника. А с полётника у вас попросту не идёт телеметрия по S.Port. Не очень понятно, что вы вообще при этом пытаетесь настраивать - датчик напряжения ячейки аккума это датчик полётного контроллера, как и датчик общего напряжения.
Получилось. Теперь поищу, как сделать голосовое предупреждение…
Пытаюсь пробросить RSSI на канал. На Таранис приходит телеметрия с RSSI, я шлю её обратно, чтоб на OSD показывалось.
В Inputs я создал новый вход с источником RSSI. Однако его значение почему-то в 10 раз меньше, чем уровень сигнала из телеметрии.
Например, уровень 85dB, на выходе получается 8.5. Scale не помогает. Так и должно быть?
Прошивка 2.2.0
ребята в таринисах пока ноль полный , разбираюсь кое как , но не могу сделать такую вещь , подвес 3х осевой и нужно сделать такую вещь что бы одна крутилка начинала работать на другой канал когда включен определенный тумблер , тумблер отпустили и к крутилке возвращалась обычная функция , помогите плиз
Заработало. В инпутах Scale стоял 0, поднимал до 10, а до 100 не догадался))
Прошивка 2.2.0
А зачем пробрасывать RSSI если его сигнал можно использовать с приёмника 3,3 В и подать прямо на нужный вход контроллера, например на А13 для АПМ 2,6 или на нужный вход OSD?
Проблема возникла на приёмнике D8R-II Plus, у него странно работает RSSI, так и не удалось получить адекватные цифры.
С пробросом через пульт и обратно всё работает.
Минус в том, что при потере телеметрии RSSI уже не покажется, а обычно потеря телеметрии наступает куда раньше, чем failsafe.
Всем привет.
Только что купил себе аппу и сразу столкнулся с такой проблемой - после прошивки Companion-ом аппа не включается и не входит в бутлоадер.
Долго бороздил по интернету, так и не нашёл как решить проблему, поэтому подобрал решение методом научного тыка за пару вечеров - делюсь со всеми на будущее - вдруг кому-то пригодится.
Итак, как оживить Taranis Q X7 если она не включается после прошивки компаньоном:
- Аппа на первый взгляд умерла - при нажатии на кнопку включения ничего не происходит, при попытке войти в бутлоадер также никакой реакции.
- Отключаем аккум/батарейки, подключаем заново. После этого при нажатии на кнопку включения будет щёлкать динамик.
- Входим в бутлоадер (он должен был заработать после того как мы переподключили питание)
- Если до этого ещё не скопировали файл прошивки на карту, то подключаем аппу по USB к компу. Копируем прошивку на карту памяти в папку FIRMWARE, отключаем USB.
- В бутлоадере выбираем Write Firmware и затем файл с прошивкой, следуем инструкциям по установке. После этого аппа оживёт.
Можно радостно на этом остановиться, но в следующий раз, когда вы попытаетесь прошить аппу компаньоном, эти операции придётся повторять. Чтобы всё работало, нужно устранить причину, а именно - неправильную версию companion-а.
- Смотрим какую версию прошивки Вы устанавливали на аппу - у меня была 2.2.0. Устанавливаем Companion соответствующей версии - у меня стоял 2.2.1, а нужен был 2.2.0.
- Пробуем прошить компаньоном - теперь всё должно работать.
Надеюсь кому-нибудь эта инфа пригодится)
ИМХО причина в чем-то другом. Специально попробовал, прошивка версии 2.2.0 прошитая из Companion 2.2.1 прекрасно работает.
Проблема “не входит в бутлоадер” в 99% случаев - это длинное нажатие на кнопку питания. Нажимать нужно кратко, очень кратко.
срам поправить?
Попробуйте поиграть с яркостью и контрастностью дисплея.
Дык у него и цифири в нижней строчке уползли куда то. Есть повод негодовать.
то что текст не влез это вполне может быть дело в прошивке, а что с полосами - хз
Ребят, может где пропустил. Какое мин напряжение выдерживает апппа для нормальной работы? питать буду пока от пальчиковых акков NiMH. По аккам мин понимаю, 0,9в*6=5,4В.
уменьшить контраст в настройках аппы и они исчезнут) поставь 15
у меня и так стоит столько. но это такое… не решение, в духе холодно - не выходи на улицу.
полосы видны при старте, иногда долго нет, а иногда появляются каждый раз. как прозвучало приветствие их уже не видно.
По моему вопросу есть ответы?
Металлгидриды держат рабочую напругу почти до самого разряда, а потом резко “падают”. Так что рекомендации, думаю, те же, что и для X9D - порог предупреждения 7В. Либо дефолтные 6,5В, но не ниже.
По инструкции до 6В. Запитывал как-то через блок питания 6 вольтами - ещё работало.
принял. поставлю 6.5в
и как бы этот срам поправить?
Про полосы: посмотрел прошивку, по умолчанию контраст = 20, у меня аналогичные полосы слегка заметны при 22. Дальше уже примерно как у вас. Имхо ничего страшного, двух одинаковых дисплеев и их контроллеров не бывает.
Если выложите куда-нибудь конфиг, то посмотрю в симуляторе что не так с текстом и по возможности покопаюсь в исходниках прошивки, может найду почему сползает.
знать бы ещё как…
у меня шла 2.2.0 , там разве уникальное чтото?
