Новинка FrSky - Taranis Q X7 16CH
Проведены полевые испытания, в режиме Паркфлаер, максимальная дистанция 60-70 метров. Аппа работала стабильно на напряжении 5,7В. Подразряжены были металлгидриды, поэтому знаю))). Буду переводить на ЛиОн 2 банки. Пы Сы, знаю , что не любят мороз.
Очередной вопросец… Не нахожу в телеметрии где настроить вывод напряжения одной банки батарейки. Оно такое вообще там есть или ориентироваться только на общее напряжение? Ответить с цитированием Ответить с цитированием
для этого спец датчик нужен, называется www.*************/ru/product/1462725/ или подобный. тогда напругу одной банки видно будет
Народ, я таки сделал себе на 3d-печати батарейный блок под 2 аккумулятора 18650
какая емкость и на какое время работы аппы хватает?
Если интересно могу дать резюме по сравнению Таранис 9 и 7.
спец датчик нужен
Не, все нормально, нашлось.
знать бы ещё как…
у меня шла 2.2.0 , там разве уникальное чтото?
Как сохранить? при помощи Companion. Или как выложить? Например яндекс диск.
Повторить у себя не смог. Странно что у вас на экране числа разными шрифтами отрисованы, и со смещением. Откройте пожалста еще закладку Version в настройках аппы. Там будет указана точная версия прошивки.
2.2.0 63baa76c
2017 09 05
Походу у Вас какая то ночная сборка перед выходом релиза. Прошейте оф.релизом 2.2.0 от 30_05_17 . Должно помочь.
Ёмкость 2500. Не подскажу по времени - перестал летать, не сезон, пару раз сходил на околонулевой температуре, а так дома в режиме симулятора (передатчик выключен) немного гоняю, ещё ни разу не дозаряжал за месяц. Но и по часам работы не считал. Если можно где-то в статистике в аппе посмотреть - подскажите, гляну.
попробую конечно, но тсранно что они неактуальную поставили.
про полосы - китайцы рефундили мне 20 долларей и послали (
Собираю head tracker на Ардуино. Подскажите пожалуйста какой кабель (с распиновкой) для тренерского порта нужен?
ну и ладушки, а прошить все равно надо
www.open-tx.org/2017/05/30/opentx-2.2.0
2.2.1 не стоит?
меня ещё парит что иногда луа скрипты не работают, не отображаются настройки. похоже обычно такое случается когда несколько раз поряд была потеря свзяи изза блзкого расстояния. помомгает только перезагрузка самого тараниса
Джентельмены! Облетываю аппу. Настроил триммерами самолет. По привычке захожу в меню OUTPUTS в аппе, делаю тримм в субтримм и ничего не происходит. То ли я не то делаю, то ли не работает это. По Тараньке помню именно так было. Мысли есть? Опен 2.2.0
Есть функция Copy тримм в субтримм. После этого значение триммера добавляется или уменьшается в субтриммерах, НО не обнуляются на главном экране триммеры. Хммм.
Акки зашил 3000. Будем посмотреть.
решил прошить на 2.2.1rc3, в чейджлоге было указано FrSky Radio: support for X7S radio , что бы это ни значило).
надписи теперь влезают (хоть и шрифт какой то странный, будто из осд бетафлая), таймер в основной части (первые 3 строки) теперь нормального размера.
Будем посмотреть.
так понимаю вышла новая и окончательная 2.2.1
www.open-tx.org
Джентельмены! Облетываю аппу. Настроил триммерами самолет. По привычке захожу в меню OUTPUTS в аппе, делаю тримм в субтримм и ничего не происходит. То ли я не то делаю, то ли не работает это. По Тараньке помню именно так было. Мысли есть? Опен 2.2.0 Есть функция Copy тримм в субтримм. После этого значение триммера добавляется или уменьшается в субтриммерах, НО не обнуляются на главном экране триммеры. Хммм.
Вся проблема ушла с прошивкой 2.2.1
www.open-tx.org
Только получил аппу, подскажите, стоит сразу её перешить на свежий релиз? Есть какие то косяки в родной? Мне кажется в настройках параметр раскладки (taer, aetr и т.д.) не работает, меняя его ничего не меняется.
Думаю, ДА. Пока в поле не тестил, но дома все ОК. 2.2.0 кривовата.
Инфа для тех кто бубет ставить М7. Без напильника не лезут, мешают переключатели. Пилить много не нужно, но все таки…
Появились полосы на ЖК. как убрать пока не знаю. Появились после разборки корпуса, такое впечатление, что шлейфы плохие. Кто найдет инфу делитесь сразу. Аппа с Гербеста.
Думаю, ДА.
Так и поступлю. Но сразу вопрос, настройки слетят после перепрошивки?
Нет. А профили моделей - они и вовсе в отдельных файлах на флешке, забэкапить не проблема. Тем более, что содержимое флешки всё равно нужно обновить.
как это не лезут ? они же сделаны специально для Q X7,
m9 маленько мне доработать пришлось.
2.2.0 кривовата.
Чем конкретно кривовата?
как это не лезут ? они же сделаны специально для Q X7, m9 маленько мне доработать пришлось.
Вот так))) контакты тумблеров не дают корпусу стика встать ровно, в районе крепежа стика… Пришлось напилить одну сторону на 2мм (в верхнем правом и левом углу, соответственно для левого и правого стика). Хорошо алюминий, хоть)
Есть подозрение, что сменили тумблеры, поэтому и маленькая проблемка. Я еще обратил внимание на видосе от Фриская, они момент установки стика в корпус резанули…
например, тримеры в субтриммеры не прописываются. LUA корректно не работают
У семёрки похоже обновили корпус или как минимум лицевую панель - площадки с тумблерами на ней наклонили вперед/вверх.
Изнутри корпуса тумблеров повернулись к стикам соответственно. Потому и цепляют видимо.
То-то BF-LUA 1.0.х перестал работать в 2.2.1 😉
Приветствую.
По поводу замены стиков. Свои уже заменил. Попробую рассказать без картинок, на пальцах 😃
Да, передним крайним углом ложится на тумблер. Не вопрос - пильнуть 2-3 мм. Там сразу видно, что и как. Вопрос в другом. Новые стики стоят на 6мм ниже штатных. Может и сойдет, но мне это не понравилось. Бум пилить!
Снял кольца, те крашеные, серебристые. Разметочным штангелем, с внутреней стороны, делаем глубокую риску, 6 мм от нижнего края. Далее по этой риске отрезаем ножом. Если все ровненько, кольца ставим на место. Но я эти колечки покрасил черной матовой краской, из балончика. По мне так симпатишнее.
Далее. Стойки крепежа на корпусе не трогайте! Если спилить на эти 6 мм, то шурупчик придется насквозь вгонять. Это будет некрасиво 😃
Вместо этого, круглым напильником ф6 мм (это диаметр крепежных стоек), делаем снаружи, напротив крепежных отверстий в дюралевой пластине, полукруглую такую канавку, спиливая само крепежное отверстие. Непонятно? Там сразу рассверлить на 6 мм не получится, близко к краю. Поэтому напильником. Дюралька сухая, то что надо. Пилится изумительно и быстро. Смотрите за опилками, чтобы куда не надо, не попали.
Смысел в том, что вы должны одеть этот стик, пластиной на крепежные стойки. Стойки проходят через распиленые отверстия в площадке насквозь! Вот тут и увидите, какой угол и сколько надо пильнуть.
Стики ставить плоскими пружинами-трещетками к внешней стороне! Каждый! Если ставить так как прежние, пружинами к центру, то просто крышка не закроется.
Под шурупы одел шайбы, чтоб прижало стик, и закрутил в крепежные стойки.
С разъемами понятно. И не забудьте откалибровать. Все. Ничего сложного. Только аккуратно!
Извините, что без картинок. Пишу с планшета. Но вроде все разъяснил, как мог 😃
Если что, то по ходу дела сообразить не сложно.
