Новинка FrSky - Taranis Q X7 16CH
недождался)) 2.2.1 встала, но, после прошивки загрузчика, в режим загрузки больше не включается. Как его откатить обратно? Или в этой версии он уже не нужен?
все. нашел.)) больно долго кнопку жал
В 2018 советовать Nimh…вы не на телеге передвигаетесь? Единственный минус липо при морозе, но там и руки быстрее отвалятся.
У меня такой:
alofthobbies.com/72v-2600-aa-nimh-qx7-transmitter-…
Тоже не лишнее:
alofthobbies.com/qx7-charger-kit.html
Ну и это самое:
alofthobbies.com/frsky-taranis-q-x7.html
При наших токах липе мороз не страшен, несколько лет применяю.
" В 2018 советовать Nimh… "
Максим, а меня NiMh в обеих Тараньках (и не только), оч. даже устраивает!
А полимерки уже не применяю, теперь ионки, второй год… 😃
Ну - “Не нравится - не ешь” (С)
) только емкость еще снижается
Чтобы отморозить все что можно вам емкости хватит.
Кто с внешним модулем аппу юзал? В настройках всё выставляю- самоль не откликается. Пробую с футабой биндится и работает.
Я с внешним модулем ASSAN работаю с некоторыми моделями, никаких проблем. Причем даже не вынимаю модуль, просто переключаю модели к каждой из которых привязан внутренний или внешний модуль.
На старых прошивках была проблема не отрабатывния уже привязанного приемника к внешнему модулю.
Менял значение Trainer mode в настройках модели.
Сейчас прошивка 2.2.1, повторить этот глюк не могу
Нужно подбирать PPM frame.
Юрий, можно по подробнее? Вы имеете ввиду тип протокола?
Думаю может обновить прошивку радиомодуля…
Так точно. Вчера я подключал приемник V8, он прибиндился. но не реагировал.Изменил PPM frame на 22,5 мс и все заработало. Что такое 300u и значение + или - в этой-же строке я не знаю.
Вечером попробовал пока не получилось. Сегодня прошью вч модуль, посмотрим что изменится.
Гм. Стик газа в нижнем положении показывает 99,6% калибровка не помогает. Это нормально? Забить?
у меня на обычных гимбалах так же
Забейте.
Поставил М7 и тоже сначала не дотягивало. Не смотря на калибровки. Непонятки… Но как-то раз! И все 100%
Потом попробуйте…
При калибровке НЕ надо фанатично прижимать стики в крайние положения. В крайних точках при этом образовывается гистерезис. Это если исключить влияние шлейфов и тормоза, которые тоже могут мешать.
Что то я совсем ни чего не понимаю…PPM frame менял безрезультатно. Мало того когда отключаю внутренний ВЧ модуль- внешний модуль не переходит в режим бинда при модуляция РРМ, меняю ее на CRSF (не знаю такую), модуль внешний начинает искать приемник , включаю приемыш, кнопку зажимаю , забиндил (индикатор плавно мигает), но рули самолета не подают признаков жизни…
Перепрошил внутренний ВЧ модуль, не помогло.
Внешний ВЧ модуль EzUHF 2W IMMERSION, приемник 8 ch, диверсити immersion. Кто чего подскажет?)
Попробуйте сменить полярность сигнала РРМ (справа в строчке РРМ frame)
CRSF это протокол Crossfire,Вам нужен PPM. Побробуйте поменять параметр Trainer mode, и вообще создать “чистую модель”
Всё попробовал , не помогло. Думается может внешний ВЧ модуль, не совместим с аппой…
Совместим, у меня тоже имершен 2W, отлично работает, правд сейчас не на прямую, а через ретранслятор его сделал, удобнее.
Как, чем подключали? Какая батарея в передатчике?
Я при подключении, отключал внутренний модуль, внешний выход ppm на 1-8 каналов может еще что, но не помню.
Батарея lipo 2s , 2000mAh. Подключаю через кабель из комплекта (питание, сигнал, земля). Модуль пока запитан от аппы.
Внутренний модуль тоже отключил (и с ним пробовал).
Ну раз у Вас получилось, значит и у меня должно)
Вот тут возможно и косяк, мой не заработал от 2s при подключении этим кабелем, только если питать аппу от 3s. Решил просто выдернув плюсовой провод из колодки, остались сигнал и земля, а запитал через отдельный разъем модуля от 2s акб. В мануале имершен вроде написано, если питать от разъема аппы то напряжение с него должно около 12в, а если через разъем отдельный то 7-12в, зачем так сделали загадка.
