Новинка FrSky - Taranis Q X7 16CH
egunak95
Нет я прошивки не путаю, конечно апдейт касается перепрошивки модуля XJT он у меня внутренний, а мультимодуль внешний, я его использую для JR приёмников, т.к. у меня их много, а родную DSX9 не могу часто использовать т.к. там на ручках потенциометры а на Таранисе стоят датчики Холла. Так вот для внешнего мультимодуля нужна эта опция multimodule в прошивке , по причине того что я хочу чтоб работали дополнительно два переключателя они есть в версии 2.3.4 , но при этом не будет виден мультимодуль. Уже пробовал на версии opentx-x7-lua-sqt5font-en-2.2.4 внешний мультимодуль без опции в прошивке multimodule не появляется. А тут этот апдейт до ACCST D16 меня навёл на мысль что это мероприятия борьбы с распространением мультимодуля, который может работать с другими приёмниками FrSKY других производителей. Борются в два направления кодирования ВЧ сигнала и ограничением в прошивке Тараниса, типа так. Я тоже не буду прошивать XJT и приёмники, оставлю как есть за три года полётов у меня ни единого разрыва связи! Ладно обойдусь и без дополнительных переключателей, главное чтоб мультимодуль работал а то на JR замены нет
buerger
все появляется, даже в симуляторе. только что проверил на 2/3/5
Dark_Wind
Народ, как qx7s отличает себя от qx7? Прошивка одна используется.
Впаял в свой qx7 голубозуб аналогичный тому что в qx7s, но он его не увидел. Horus пишут вроде как сам видит и прошивает, а этот не видит.
Andron1967
Модуль R9M будет работать в этой аппе на последнем опен тх?
buerger
X7s тоже самое но с поддержкой блютус, попробуйте эту прошивку. Если не получится проще самому собрать с этой опцией.
egunak95
buerger:
Значит для прошивки нужен только файл opentx-x7-lua-sqt5font-en-2.3.5 после мультимодуль и R9M появятся по умолчанию? А может использовать версию 2.3.4 т.к. в последней для Тараниса 7 нет никаких исправлений или по любому предложит последнюю без выбора? Спасибо что ответили примером из симулятора. Вы как прошивали с выключенной аппаратурой по DFU c OPENTX?
buerger
да, именно так. для flex R9 только надо выбрать опцию, лучше поставить 2,3.5 там как раз есть по мультимодулю пару фиксов
Multimodule: add FrSky bind options support
Multimodule: more consistently prioritize module data first when available
я прошиваю выключеной, но не это не обязательно
Трио
Доброго времени суток. Создал аудиофайлы wav для озвучки полетных режимов, закидываю их на SD в папку sound, ru, а х7 их не видет. В чем может быть проблема подскажите.
Трио
Трио:
Разобрался. Слишком длинное имя файла.
Anti8
Добрый день , спрошу здесь, возможно кто то сталкивался.
Имеется XSR / taranis/inav.
  1. Подключал через sbus и телеметрия через serialport (разные прошивки приемника)
  2. Подключал через fport.
Телеметрия работает только рядом, но уже через 20 м. начинается постоянное телеметрия потеряна/сенсор отключен/телеметрия восстановлена и по кругу.
Есть видео в ютуб с этой проблемой, где все решается обновлением прошивки - мне не помогло с любыми прошивками.
Думаю , что партия брака с этим XSR, но может кто-то что -то знает.
angroid
Друзья, дайте совет какой вариант аппаратуры приобрести + приемники к ней для квадрика 250 размера - типа гонка/фристайл.
Китайские склады пустые, заказ из США два варианта
первый FrSky ACCST Taranis Q X7 Transmitter 2.4G 16CH Mode 2 White Black International Version
второй FrSky ACCST Taranis Q X7 2.4GHz 16CH Mode 2 Transmitter Blue Orange for RC FPV Racing
Так то они ничем, кроме цвета, вроде не отличаются - разница в в цене тысяча деревянных - за которые можно приобрести лишний приемник.
приемник лучше брать Frsky XM+ Micro D16 SBUS Full Range Mini Receiver или FrSky R-XSR Ultra SBUS/CPPM D16 16CH Mini Redundancy Receiver - нет в наличии заразы 😦
Помогите, а то деньги карман жгут надо срочно потратить пока не ушли в “свободное плавание” 😉
buerger
передатчки одинаковые, кроме цвета корпуса. приемники, практически равные, я бы взял второй
но вот это значительно лучше, летаю на таких на больших планерах
banggood.com/FrSky-RX6R-2_4G-616-CH-Telemetry-Rece…
angroid
Кстати, вопрос - кто-нибудь заказывал с бангуда с американского склада? Как долго идут товары, нет ли проблем на границе и т.п.? Китайский склад пустой по части аппы Q7
IrinFenyx
angroid:
Они отличаются только наличием телеметрии (в r-xsr она есть).
egunak95
buerger:
Сегодня прошил передатчик на opentx-x7-flexr9m-lua-sqt5font-en-2.3.5 и мультимодуль на multi-stm-opentx-aetr-inv-v1.3.0.53. Всё работает в том числе и модуль R9. Два новых переключателя появились, завта попробую поставить два тумблера есть возможность использовать 2х позиционные в опциях только это, есть также опция потенциометров но я не знаю могут ли эти входы работать с ними я бы на закрылки смог бы их использовать. Спасибо за помощь.
KycokOl
Подскажите, где сейчас лучше аппу заказать и стоит ли переплачивать за S версию?
KycokOl
А существует версия с приемником?
egunak95
Установка двух дополнительных переключателей в передатчике Taranis 7Q на плате маркировка гнёзд двухконтактных разъёмов PAD400 это для переключателя SI и PAD401 для SJ ссылка на видео
. Возможность активации переключателей предоставлена в прошивке OpenTX V2.3.5. Обновил также прошивку мультимодуля JUMPER JP4IN1 Multiprotocol Module на версию v1.3.0.53 ссылка
github.com/pascallanger/…/releases
downloads.multi-module.org
ssk-nk
KycokOl:
Могу предложить свою.новая не использовалась.
angroid
KycokOl:
я заказал на бангуде, правда с американского склада - Китай пустой - скидка 56% вчесть 14 февраля. сразу с приемником нет - приемники кидай в корзину отдельно.
IrinFenyx
Я заказывал еще в середине января (решил заменить свою на s версию). До сих пор нет продвижения. Висит в отслеживании что выслали, а на территорию РФ все еще не поступило. Вот думаю, то ли коронавирус виноват, то ли таможня тянет, то ли продавец жулик попался…
egunak95
IrinFenyx:
Я заказал на Алиэкспресс карбоновые трубки, продавец надёжный, он сам продлил продлил защиту покупателя, однако зависло в почтовом отделении, т.е. посылку взяли к отправке, но она лежит без движения. Не вините продавца там с эпидемией ситуация сложная.
IrinFenyx
Я так же думаю, поэтому пока не дергаюсь, жду.
Евгений_ex3m
Да, дело Ваше можете ждать хоть всю жизнь и кланяться зажравшемуся frsky
egunak95
Товарищи коллеги по Таранису, подскажите кто сколько может как реализовать 6-ти позиционный переключатель для переключения FLIGHT MODES
FLIGHT MODES 4/13FM0 Manual — :0 :0 :0 :0 0.0 0.0 FM1 Start L03 :0 :0 :0 :0 0.0 0.0FM2 Cruis L04 :0 :0 :0 :0 0.0 0.0FM3 Soaring L05:0 :0 :0 :0 0.0 0.0 FM4 Speed L07:0 :0 :0 :0 0.0 0.0FM 5 Landing L08:0 :0 :0 :0 0.0 0.0
На картинке я показал, что использованы логические переключатели, однако они срабатывают на короткое время, тогда я применил
Sticky логический переключатель включается по V1, выключается по V2. Путём практических опытов я получил переключение полётных режимов последовательно по кругу, т.е. на тригере получил регистр сдвига, но это не удобно потому что хочу чтобы включались в любом порядке. Кто смог решить эту задачу, подскажите как удалось. Самый простой метод это с двумя трёх позиционными переключателями, так работает моя JR DX9 , а я думал что очень просто решу задачу замены двух переключателей на один 6-ти позиционный, который подключен INPUT 05 . Мне нужно для кроссового планера без полётного контроллера, обычный визуальный не ФПВ полёт
