Новинка FrSky - Taranis Q X7 16CH
9 days later
rulik74
Может кто сталкивался? Обновил Q X7 до 2.3.14 и начались проблемы: при переключении моделей приемник D8 не видит передатчик, но когда переключаешь D16 и патом снова D8 связь устанавливается. И так при каждой смене модели.
rulik74
А вообще можно откатывать прошивку на старую?
Ozyris
rulik74:
Можно прошивать любую версию в любом порядке. Еепром только стирайте после прошивки.
Andy08
rulik74:
Как прошивали?
rulik74
Andy08:
Как прошивали?
Сначала, залил прошивку, потом на SD закинул файлы, затем обновил загрузчик.
Вчера откатил на 2.2.4 - проблема исчезла.
Andy08
Может криво встала? может лучше прошивать как в мануале написано?
rulik74
Кто ж мануалы читает.
А как там написано?
Ветер
rulik74:
А как там написано?
там написано как правильно.
rulik74
Ну не знаю. Два дня играю в прошивку. Туда - сюда, и через компаньон и через бутлодер. Но все без изменений, в 2.2.4 приемники работают, а в 2.3.14 нужно на каждое включение аппы выбирать D 16 а потом D8.
И все бы ничего, и был бы я счастлив с 2.2.4, но ее не видит ланчер крякнутого ФениксаРС.
Как то так.
rulik74
Через тритий день колдунства проблему с приемниками решил прошивкой 2.3.9 с сайта ФриСкай, но лаунчер Феникс по прежнему не видит аппу.
rulik74
Проблемы решены, но я не доволен. Крайняя прошивка у меня не заработала.
Andy08
Тогда видимо косяк прошивки имеет место быть. Видимо стоит разрабам отписаться.
rulik74
Andy08:
Я невхож.
Dim0
rulik74:
Здравствуйте. я тоже столкнулся с похожей проблемой: прошил в Х7accst версию 2.3.14 и забендил с приемником V8FR-II (D8 mode).
Далее долго не мог понять, что происходит, то аппа конектится с приемником, то нет, пытался понять зависимость как это происходит, но четкой зависимости не нашел(
Тогда, как вы написали, прошил передатчик на версию 2.2.4 и приемник стал коннектится сразу и без “танцов с бубном”!
Подозреваю, что проблема в версии fw 2.3.14
Пока решил остановится на работающей версии 2.2.4, версии 2.3.хх ставить не хочу.
rulik74
Проблема, скорее всего в маркетинге FrSky. Недавно смотрел видео от Аника фпв, там он делает вывод что они отказались от протокола D8 и хотят отказаться от D16, но это в новых продуктах, а в старых всячески ухудшают использование.
Рекомендую прошивку 2.3.9
Dim0
rulik74:
Спасибо, попробую 2.3.9.
Dim0
Что-то у меня не получается скачать fw 2.3.9(((
скачал и поставил Companion 2.3.9, при попытке скачать fw, предлагает скачать крайнюю версию 2.3.14
а выбрать версию 2.3.9 нет возможности.
Может кто нибудь подскажет где есть ftp (или иной ресурс) с прошлыми версиями прошивок?
Возможно я что то делаю не так?
спасибо.
rulik74
На сайте frsky инсталяшка, и прошивать через загрузчик
Dim0
rulik74:
Спасибо! Ночью скачал и установил, все работает!
Ozyris
Да, с ftp нужно эту версию архива скачать и распаковать на флешку с заменой.
Dim0
Ozyris:
… и распаковать на флешку с заменой
просто ставил более новую версию, а надо было именно скачать и установить - sdcard-128x64-2.3V0029.zip
Спасибо
2 months later
Genesis5j
Всем, доброго времени суток, планирую заказать на 11.11 на алиэкспресс апу Taranis qx7 у официалов. Есть пару вопросов:
  1. Какой лучше использовать аккум? Li-Po или Li-Ion
  2. Какую версию брать для европейцев или международную?
  3. Какой приемник лучше использовать для мотопланера без полетника? желательно с телеметрией.
  4. Сложно ли поменять управление с mode2 на mode1? если вдруг придет другой.
Понимаю вопросы глупые и это все можно найти в интернете на несколько часов, но сейчас времени категорически мало, а распродажа уже близко. Боюсь не успеть.
Ветер
Genesis5j:
  1. любой
  2. международную (но по факту не важно, перепрошивается)
  3. все зависит от того, сколько pwm выходов вам нужно.
  4. не сложно, но нужно будет вскрывать аппаратуру.
