Новинка - FrSky R9 900MHz 16CH Long Range Receiver & R9M Module System
Не. Речь не о протоколах а о частоте, и только:
915 - fcc, non-eu
868 - lbt, euУ кросса также
Не совсем. LBT (слушай перед тем как говорить) это режим работы передатчика. В LBT можно передавать хоть на 868 хоть на 915. LBT -это требование EU, а частоту они для хоббистов выделили 868. Поэтому для европы получилось 868 LBT.
На 915 этот же модуль работает в не LBT режиме (на прошивках не flex). Какой то иностранный обзорщик с ютуба говорил что lbt хуже.
чем?
Появилась идея проверить рацией (анализатора нету) на каких частотах работает на Flex прошивке в разных режимах
Там же что-то типа ППРЧ, шумоподобный радиосигнал, рацией вы вряд ли даже центральную частоту засечёте.
чем?
Джентльмены, понимаешь, а вдруг кому-то помешаю 😃 а там глядишь и пару циклов пропустишь, хотя там частоты прыгают туда-сюда, но иногда могут и совпасть.
Это всё на уровне стеба, сорри.
Полетать еще не получается -решил поиграться по другому.
Non -eu. fcc сток .R9 MM
Мощность - минимальная-10mW. Антенна -вертикально на кокт. трубочке -2…2. 5 метра от земли.Прямой видимости нет( горки …барханы.и прочее -но не дома)
Дальность вышла - порядка 650метров - 40…45 RSSI.
700//750метров -уже вопит на потерю телеметрии.
Думаю это норм. показатели.Будем поглядеть дальше.
Весь вечер собирал квадрик, заснял частично видео, но клепать не было уже желания его.
Ситуация примерно такая: что в FCC, что в LBT абсолютно одинаково ловится сигнал на частотах где то 855, 890, 891, 914. Далее 914 вроде ничего не словилось. Прошивка Flex.
Но это я включал без пойманного приёмника, сегодня как раз постараюсь дозаписать видео с приёмником под руками и посмотрю как изменится ситуация.
Что то пои последние наблюдения говорят о том, что в прошивке Flex модуль старается держаться в районе 900мгц в обоих режимах. Биндил приёмник и таки сяк, без приёмникаесть фон на разных частотах, но больше в диапазоне 890±, а после бинда, фонит только частота в моём случае 890.9625МГц
Кто нибудь использует эту систему по Fport?
у меня странный глюк. Как rssi падает до 90% бетафлайт падает в феилсейф.
По S bus спокойно летаю далеко. причем по Fport все остальное нормально себя ведет есть управление и теллеметрия есть и rssi во всех вариациях есть.
Ловил эту проблему. Проявляется только на одном приёмнике R9 mini. На другом таком же проблем нет, на R9 slim тоже нормально.
Приехал ко мне комплект R9M + R9Slim EU LBT, на замену X4R на летающем крыле.
Установил приемник, подключил по SBUS + SmartPort + аналоговый RSSI. Забиндил. При идущей с приемника телеметрии сильно дрожат сервы (антенна приемника расположена горизонтально, рядом провода серв).
Дрожание почти устранилось намоткой провода серв на ферритовое кольцо.
Телеметрия также дает наводки на сигнал от камеры (похоже, на цепи OSD в полетном контроллере). Устранить не получилось.
Кроме того немного прыгают показания датчика тока на ПК.
При выключении передатчика все эти помехи пропадают. На помехи влияет расположение антенны приемника и не влияет расположение передатчика.
Ладно, поехал летать. На мощности 25mW дальность 700м, RSSI прыгает 50-70, пару раз проваливался до 41. Примерно как на 2.4. Failsafe не было, но дальше не полетел.
Переключил на 200mW, перебиндил приемник (вот же неудобно!), повторил полет. Ниже 65 RSSI не падал.
Решил перепрошить на FCC, так как неудобно лезть и биндить приемник каждый раз при переключении мощности.
На FCC видеосигнал чистый, датчик тока перестал врать. Посмотрим, что будет с дальностью.
я с таким не сталкивался, спасибо что выявил!
А какие антенны у тебя? стоковые проволочки? у меня на 1Вт на 1км уже местами сигнал пропадал. обе антенны растянуты между лучами сзади и справа. коптер 215мм.
а меня проволочки стоят вертикально , на 0.2 Вт улетаю на 3 км дальше не пробовал
Народ, а если я использую редунданси, X8R+R9mini, где Р9 принимает в себя отХ8р. То SmartPort только через Х8р идёт? А то когда биндишь Р9, то там нет возможности выбрать телеметрию.
Да, стоковые проволочки. Расположены не оптимально - близко к другим проводам, плюс не ровно растянуты, а под углом. Приемник - R9Slim, без diversity.
Полетал сегодня на том же месте на прошивке FCC. В общем результат примерно такой же, что и на EU версии - на 10mW и дальности 600-700м были потери связи, на 100mW показания RSSI так же прыгают 50-80. Склоняюсь к мысли, что на том конце поля в принципе плохие и не показательные условия - неподалеку вышка сотовой связи, несколько высоток. Не знаю, как сигнал управления, но видео здорово интерферирует со своим отражением от них.
Решил полететь в другую сторону. На 100mW мощности и высоте 200м улетел на 3.5км при довольно стабильном RSSI 52-55. Увеличение мощности передатчика до 500mW подняло RSSI до 55-60 где-то. Заметил, что RSSI сильно зависит от поляризации - при наклоне передатчика так, чтобы антенна была в горизонтальной плоскости, как на модели, сразу улучшает прием на 6-10дБ. Очень радует телеметрия - она работает стабильно и не отваливается. В общем я доволен модулем. Нужно правильно располагать антенны и будет хороший результат.
Надо же, какое открытие! ©ваш КэП 😁
P.S. В горизонтальной плоскости одиночную (не диверсити) антенну на модели лучше не располагать. Если погуглите “диаграмма направленности дипольной антенны” - поймёте почему 😉
:)Ну это не открытие вовсе, я просто к тому, что на поляризацию и расположение антенн действительно нужно обращать внимание.
Согласен. Я потому и повторил несколько раз, что антенна расположена не оптимально.
где ты такие трубки взял?
Можно взять стержни от гелевых авторучек )
в рыболовном магазине такого добра валом
Трубки от “ушных палочек” тоже подойдут - они чуть-чуть короче полной длины “усов”
От ушных палочек годятся, но они чуть тоньше и более ломкие.
На Али много такого барахла, я брал тут:
ru.aliexpress.com/item/…/32689213363.html
В посту от 26 сентября я рассказал о полёте на 10 км в одну сторону на этой системе (R9m в связке с R9 Slim+)
Сегодня слетал в том же направлении на том же сетапе уже на 13 км в одну сторону. Ни одного фейлсейва. На скрине дизарма минимальный уровень сигнала показан 33%, но во время полёта лишь пару раз видел мелькнувшие 46-48, всё остальное время уровень сигнала 50-52%.
Мощность на модуле 1W.
Прицепил R9MM по FPort к полетному контроллеру на F4. Все отлично работает, но нужно удвоить шкалу RSSI: set rssi_scale = 200, иначе показывает на OSD от 0 до 50%. Непонятно, почему так - XSR сразу по FPort правильно выдавал от 0 до 100.
Я смотрю Вы вместо автопилота контроллер применили.
Не могли бы рассказать как это сделали, а то покупать автопилот на каждую модель накладно, а контроллеры у меня есть: Skyline32(naze32), Holibro kakutte F7.
