Новинка - FrSky R9 900MHz 16CH Long Range Receiver & R9M Module System
SkyPlayer
ruslanmost:
Я смотрю Вы вместо автопилота контроллер применили.
Это как это??? Полётный котроллер - это и есть автопилот, слова-синонимы.
ruslanmost:
Skyline32(naze32), Holibro kakutte F7.
Гуглите прошивку iNAV. Правда, для naze32 будет доступна лишь старая прошивка (полётники на F1 больше не поддерживаются), да и с UART-ами на назе всё печально, а их даже при использовании PPM нужно три - для GPS, OSD и телеметрии.
ruslanmost
SkyPlayer:
Я считал что полетные контроллеры применяются только в квадрокоптерах.
А мне интересно применить их в самолетах.
Как я понимаю Holibro kakutte F7 AIO можно применить, а Naze32 нет?
И где погуглить Inav для самолета? Везде речь о коптерах. Пожалуйста скиньте ссылку где подробно описано применение Inav к самолетам.
SkyPlayer
ruslanmost:
Неверно. Не знаю что там не доломали в BetaFlight, но и CleanFlight (до 1.8.х включительно) и его предшественники (OpenPilot/LibrePilot) умеют рулить самолётами. A ardupilot - это, по вашему, “автопилот” или “полётный контроллер”? 😁
ruslanmost:
Я, вроде, внятно в своём посте написал - применить можно оба, но на назе лишь старую прошивку и минимум периферии.
ruslanmost:
В гугле, вестимо
ruslanmost:
Вместо того, чтобы писать ерунду - зайдите на страницу проекта на гитхабе (ПЕРВАЯ, блин ссылка в гугловыдаче!) и почитайте.
MFer
ruslanmost:
У Юлиана достаточно про применение айнав на крыльях.
ruslanmost
SkyPlayer:
Сообщение от ruslanmost
В описании к полетному контроллеру Kakute F7 AIO написано
Особенности:
• Поддержка Betaflight, Butterflight и Cleanflight.
Тут ничего про Inav не написано.
И на Гитхабе нет прошивок для Kakute F7.
Так что с “ерундой” вы погорячились.
Ветер
ruslanmost:
Особенности:
на гитхабе есть Betaflight, а в нем уже выбираете прошивку для своего ПК, а уже потом, при настройке ПК необходимо указать тип ЛА на котором он будет стоят, а там можно выбрать квадрик/самолет/крыло/вертолет
SkyPlayer
ruslanmost:
Значит, вам придётся написать заявку, чтобы добавили и этот таргет. Хотя полётники на F7 пока всё ещё “экзотика”, причём толком не дающая выигрыша по быстродействию.
Ветер:
У меня есть большие сомнения, что BF будет хорошо рулить чем-либо кроме мультикоптеров - его просто никто не тестит ни на самолётах ни на вертолётах. Да и полноценного RTH у него нет (та убогость, что прикрутили недавно, не в счёт). Самолётом мог бы рулить предок бетафлая - клинфлай 1.х, но в его времена ещё не знали про F7, а клинфлай 2.х - уже не предок бетафлая, а ответвление от BF 3.0 со всеми вытекающими.
SkyPlayer
t34rus:
Зато нет проблем с инверсией
Вы о чём?
Аlex30
Выдалась погодка ( не…не снег…спАла чуть жара и слаб. ветерок) и решил потестить.Крыло S800.
Собсно конечно комплект стОит этих денег и то что я хотел -получено (100mW за 5 км -без разных перегревов передатчика и доб. питания).
Сток FCC, non eu - антенна родная штырь.Никаких новых прошивок. R9-MM
Батарея 3S -2200 HRB, 100mW выход передавана.
На башке один родной фатшарк.клевер с Альтитудами 4.
Больше 5 км на 100мW.Ни одного FS. Развернулся -пошел домой.Видео начало сыпаться.
Отд. спасибо Skyplayer за наводку по расп. антенны.Имхо -самое отличное сквозь крыло.Ну и конечно добавочная емкость на регуле -это громадное лекарство для видео.День и ночь разница.Спасибо.
Конечно субьективно -но как то сильно он цепляет именно после 50% RSSI -и долго не хочет отпускать.
Ветер
Аlex30:
Выдалась погодка ( не…не снег…спалА чуть жара и слаб. ветерок) и решил потестить.Крыло S800.
На какой высоте был полет? Какой видео передатчик на крыле? Фото расположения антенн видео и R9MM можно? Телеметрия на передатчике с R9MM была? На каком расстоянии отвалилась?
SkyPlayer
Аlex30:
Датчик тока у вас, похоже, не откалиброван - посмотрите на дикую цифру “израсходованных мАч” в статистике, датчик завышает ток раза в 2,5.
Аlex30
SkyPlayer:
Не…нету у меня его.Башня -сверху 3й омнибас без датчика - -снизу Матековский коптерный на 5 и 12 вольт.Датчика нет ни там ни там.Мы уже думали с вами и искали…А оказалось… 😃
Ветер:
Так ведь все видать на последнем скрине.
Располож. антены -как Алексей показывал.
Телеметрия на Тараньке нет -RSSI идет в полетник вроде как сделал по 16 каналу.Ниче не отваливалось.На крыле какой то дешевый китай на 600mW.В крыле с 90 градусным коннектором.На крыле клевер обычный аомвей.
Ветер
Аlex30:
так ведь там максимальная высота, а не средняя за полет. RSSI с приемника на тараньке не отображался?
Аlex30
Грубо говоря -150…200 метров.Я по фпв лечу в очках .На тараньке мне ни к чему.
SkyPlayer
Аlex30:
Так отрубите его наличие в настройках iNAV - а то пугают такие цифры на “рептилии” 😃
flygreen
Ребят, подскажите. Почитал ветку , но так до конца и не понял следующую штуку. Для России надо использовать 868 - lbt, eu прошивку ? Я так понимаю если использовать FCC то можно поиметь проблемы с GSM ?
flygreen
А, в итоге кто как летает ? На каких частотах ? Или все забили и в non-EU гоняют ?
nox007
Потихоньку тоже изучаю систему, пока непонятно.
Первый отрезок видео - мощность 100, антенна передачи горизонтально, но вперёд. На квадре везде под правым задним лучом перпендикулярно лучу. Максимальное удаление около 350м.
Второй отрезок уже мощность 500, антенна передачи горизонтально, но уже повернута. Отлёт где то до 500м. Потом был отлёт где то до 700м. Как только начинаются повороты, сигнал сразу начинает сильно падать, очень чувствительно к расположению антенн, в отличии от 2.4 Приёмник мини.
Не знаю удастся ли в этом году попробовать на крыле с автопилотом, но постараюсь
Kwazimoda
flygreen:
Сейчас как раз ставлю на Миниталон и тоже интересует аналогичные вопросы:
  1. Стоит ли обновляться на последнюю прошивку (Flex)?
  2. В какой версии народ летаете FCC или EU-LBT?
    Спасибо.
Александр_Г
Летаю на Flex EU пока без телеметрии на 200 и 500 мВт. Всё зашибись полетов >20 и вдруг вчера при RSSI под 90 словил FS буквально перед собой, что это было так и не понял. На передаче TBS Diamond- специально брал, по заявлению производителя как раз для таких вот случаев, какие-то там мертвые зоны устраняются, не помогло.
Александр_Г
В ночной сборке N682 выбора телеметрии 200 и 500 мВт для EU так и не появилось, а 1 Вт вообще пропало.
Ждем релиза 2.2.3
Аlex30
Глянул мануал на EU.
Растолкуйте -где питание ТОЛЬКО от тараньки для 200мW ?
Эт что…200mW для EU только с наружным питанием?
nox007
Опять привет RXLOSS, другой приёмник и другой квадр. Походу это тема Р9, когда rssi типа ещё не совсем упало, но по факту сигналы не идут. Т.к. когда используется обычная система 2.4, то такая фигня не пишется, просто квадр падает, а тут дизармится с таким варном на ОСД
