Новинка - FrSky R9 900MHz 16CH Long Range Receiver & R9M Module System
Обмеряли - у моей супер-8
я вообще взял на 868))) Жаль померить негде
с точки зрения качества связи это наилучший вариант.
я знаю, но за рекордами не гонюсь. А вот удобство, аэродинамика и надёжность - чуть важнее. Таки моё крыло совсем не дальнолёт
Для меня Р9 это то, что даёт больше свободы и воздуха чем 2.4.
“моё крыло совсем не дальнолёт” - аппетит приходит во время еды… ))))
Сегодня подлетнул на R9.Крыло S800
R9mm. Мощность фиксированная 10mW ( просто для теста антенны и 10mW ) . Сделанный и настроенный диполь по анализатору.Усы на приемнике не трогал.
Прошивки стоковые -не флексы и не последние.Видео 600mW. Патч реалак.
Ни одного FS. RSSI остановился тупо на 39% и дальше не падал.
5км -я повернул домой.
Без указания конкретной версии прошивки (даты выпуска) - инфа ни о чём. Если брали в осеннюю распродажу, то прошивки от марта 2018 - до недоавнего времени на них и летал, вполне стабильные. Но на самых новых RSSI ведёт себя иначе - более “живо”, но, в целом, быстрее падает. На 10mW я как-то случайно улетел километра на полтора, потом спохватился, когда удивился низковатому RSSI (35-37), “на лету” переключил на 500mW (RSSI подскочил до 80) и полетел дальше.
Брал вместе с вами на распродаже.Вторая партия отсылки.Ниче не шил.
Значит у вас в R9M прошивка от 2018-03-30, а в r9mm - самая первая версия, от 2018-08-21.
Ну да, RSSI там уменьшается “лениво” - у меня на 10 км удаления при 500mW RSSI был в районе 80.
На крайних (февраль 2019) прошивках RSSI “живёт” более активно и резвее понижается - при тех же условиях он порядка 60. Ну и ещё практически исчезли FS при нахождении приёмника рядом с передатчиком (бывают о-о-очень редко), которые на стоковых прошивках были обычным делом.
Кто-нибудь знает, есть ли изменения в модулях модельного года 2019, изменения только в наклейке?
Приёмыши тоже
Интересно, разница только в прошивке или аппаратно тоже? На оффсайте пока не наблюдается ни страничек железок под ACCESS ни новых прошивок.
на скрине справа “Stay tuned, is coming”
тоже интересно в чем различие
Может в том, что внешнее питание до 13В - написано на наклейке
да, верно Предыдущая ревизия до 12В была. Теперь можно от внешней 3s запитывать
Коллеги прошу поделиться мнениями-опытом. Приёмник R9mm после десятка-полторы полётов и суммарной наработки в районе нескольких часов, стал терять связь с аппаратурой.
Сначала, в течение несколько запусков, это происходило примерно через минуту-полторы после подачи питания на коптер если он находился на земле, при этом, если взлёт совершался до наступления потери, то, в ходе полёта связь не пропадала.
Но вот настал момент, когда связь терялась уже через 20-30 секунд после подачи питания и в итоге совсем пропала.
Так как для восстановления работы всегда требовалось обесточить схему на минуту+, похоже, что сбой связан с нагревом приёмника-компонентов.
Сегодня демонтировал приёмник с модели, осмотрел, так как плата была покрыта лаком обратил внимание, что с микросхемы трансивера лак слетел и чип трансивера SX1276 имеет побежалые оттенки.
Нужно сказать, что приёмник размещён в индивидуальном гермобоксе.
Прошу всех поделиться информацией о подобных случаях.
Фото чипа во вложении.
Походу зажарился чип.
Этот приемник пойдет? 401,26 руб. 41%СКИДКА | 1 шт. 868 МГц LoRa SX1276 rf передатчик приемник беспроводной rf модуль CDSENET E32-868T20D UART Long Range 868 МГц rf трансивер
www.aliexpress.com/item/32791688505.html?mb=42zWX4…
В качестве донора что ли? Я бы не занимался восстановлением, ему уже нет доверия, проще взять новый.
Спасибо за подсказку, да, думаю куплю чип и заменю так как контроллер исправен, шъётся и есть обмен по Sport. Только скорее всего в местных магазинах, без длительного ожидания - tmelectronics.ru/product/SX1276IMLTRT/
Ребят, а как вы размещаете антенное хозяйство?
У меня, как и у большинства ФПВ монитор с видео приемником прикреплен к таранису. Получается, что штатная антенна R9M как раз излучает в монитор, и даже на 100мв по экрану идут помехи. Если больше 100мв то вообще не юзабельно.
Я с пом. удлинителя вынес антенну R9M на ФПВ монитор, но теперь все антенны получаются на одном уровне и тоже идут неслабые помехи на видео.
Мож антенна какаха? У меня на сасиське 9дб с бустером, на 3км начинались помехи от ру 2.4, потом сделал Ягу 4 элемента, помех нету больше.
Мож антенна какаха?
Может и какаха, но в любом случае ставить передающую антенну R9M, когда мощность 500-1000мв, рядом с принимающими 5.8 - не выглядит правильно. Но и по другому я не вижу как поставить - некуда. Вот и подумал спросить как кто располагает антенны.
Или >100мв на R9M значит что нужен уже более основательный далеколетный подход типа приемников на отдельном штативе, подальше от передатчиков и т.п?
Или же все таки проблема в моем железе и не должно быть таких наводок от 900мГц на видео приемник?
Нужно сказать, что приёмник размещён в индивидуальном гермобоксе.Прошу всех поделиться информацией о подобных случаях.
Чип приобретён (800р + 5 дн ожидания) и заменён.
Работа приёмника полностью восстановлена.
С нижней стороны микросхемы и на плате под чипом есть полигон для теплоотвода, но при выходной мощности трансивера 100мВт, имеющейся массы и площади рассеивания не достаточно для
исключения перегрева чипа при размещении платы в замкнутом пространстве гермобокса, с размерами 30х45х45мм.
В дальнейшем, для чипа применю теплообменник в виде медной полосы соотв размера и толщиной 0,5мм.
- изогнутая полоска меди
- термопаста
- два слоя термоусадки
Полная площадь контакта с чипом, нет зазоров и клеящихся термоинтерфейсов с большими потерями, теплопроводность меди … итого, отводит отлично.
Сама плата приёмника так и осталась внутри закрытого корпуса, но наружу через прорезь выведен теплообменник.
Всем доброго дня! Нужна помощь
Имеется 9rx pro + модуль R9M + приемник R9MM
Модуль через аппу прошил без проблем. Теперь хочу прошить через аппу и приемник.
Прочитав эту ветку и другие понял что приемники прошивают либо через Таранис, либо через frsky S.Port AirLink, либо через самодельный программатор.
9rx pro имеет s.port и openrcforums.com по поводу прошивки приемника пишет следующее:
“9XR-PRO может обновлять модули и приемники / устройства SPort с SD-карты с помощью модульного отсека.
Имейте в виду, что для приемников / устройств SPort контакты расположены в неправильном порядке, и вам необходимо использовать кабель, который переключает питание и землю.
В любом случае, необходимо перейти к этапу «Поиск устройства» до подачи питания на устройство, которое вы хотите мигать.
Для приемников / SPort-устройств это легче всего сделать, подключив только заземление и сигнал к устройству от радиоприемника и подав питание через отдельный источник питания, который можно включить в нужное время.”
В электрике я мягко говоря шланг и не могу понять как это реализовать технически.
Получается что от приемника к аппе подключать сигнал и землю, а на внешний источник 2 провода (питание и землю)?
Что бы не гадать, используйте провода с раздельными клеммами PLS … например как в ардуино наборах. И тогда сможете подключить +5 от аппаратуры когда это будет необходимо.
