Новинка - FrSky R9 900MHz 16CH Long Range Receiver & R9M Module System
Интересно, будет ли полноразмерный модуль ватта на полтора)
мне кажется они отказываются от старого разъёма и в новых аппах будет новый формфактор, соответственно не будет думаю
Судя по тому что в X9 Lite стоит новый мини-разъем, скорее всего действительно не будет полноразмерного модуля 😦😦
Antenna detection with accurate SWR indicator - встроенный КСВ метр??? Если да - шик!!!
Мне кажется, речь идёт про довольно примитивную аналоговую цепь защиты от включения без антенны. Такую же как на встроенном модуле Тараниса X9D или на Хорусах.
Неслучайно они написали swr indicator, а не swr meter.
Возникает вопрос, почему этой защиты нет внутри классического R9M. Видимо сначала решили сэкономить, а теперь пытаются преподнести это как фичу.
И новые приёмники с новыми антеннами и поддержкой обновления прошивок ПО ВОЗДУХУ!!!
И анализатор спектра внутри ВЧ-модуля… Фриска просто выждали время, пока предыдущий скандал с TBS утихнет, и решили окончательно “позаимствовать” у Чёрной Овцы то, что в прошлый раз не успели украсть.
Грустно это всё. Китайский инжиниринг во всей красе.
Тем временем, обещанный давным-давно телеметрийный мост UART-UART по-прежнему не реализован, и новостей никаких нет 😦
А зачем столько?
100 мВт на лоре это 25-50 км стабильной связи с телеметрией. С помощью самой примитивной направленной антенны (Моксон например) дальность можно поднять в 1.5 - 2 раза, и это на втором уровне мощности из четырёх.
Выделенный фрагмент (две параллельных сигнальной линии дорожки) - ни что иное как направленный ответвитель. Если грамотно посчитать топологию этого кусочка, получится вполне неплохой измеритель КСВ с погрешностью 5% или даже меньше при соблюдении технологических норм и для заданного узкого диапазона частот. Другое дело, что вряд ли FrSky это делали, поэтому честно называют “indicator”. Защиту наверное сделают программную. На мой взгляд, чистый маркетинг.
Даже в PCB-исполнении? Пардон, не знал.
Да, это я и имел в виду. Насколько помню, на X9D этот “индикатор” долгое время вообще не работал.
с новыми антеннами
Они уже с полгода как отдельно подавались так и шли в комлекте с r9mm
И новые приёмники
99,9%. что “нового” в них - лишь прошивка.
вроде как память приёмников увеличили что бы по воздуху могли обновляться, это уже не 0,1%
Слетал на 10 км.R9MM. Сток
R9 выставлен на 100mW.Запас еще есть. Дальше сыпется китай-видео на 600мв.Патч реалак.
Интересно, а в городе результат хуже будет.
В разы!
Летали на северо-востоке Москвы на 8км на 10мВ.
явно не родные антенны
Почему?
Я на 12 км на Slim+ летал на стоковых антеннах, т.к. они изначально были неплохо настроены на ~910 МГц (позже укоротил их до 915).
Другое дело, что таких счастливчиков, у которых рабочий диапазон антенн хоть немного пересекается с выбранным диапазоном лоры, очень мало.
Константин, ну ты ж известный уникум по рекордам дальности ещё с 2.4-линка, не стоит выдавать себя за “среднего по больнице” 😉
На фото уж больно “интересная” эффективность. Я в курсе, что это Z84, но, видимо, всё же по ветру летел?
Ну началось… 😁
Далеко не я один так летаю, просто многие это не афишируют.
Да, по ветру. Итоговая эффективность после приземления была 56 мАч/км.
Сам же понимаешь, что очень сильно зависит от радиошумности (причём в конкретных местах диапазона) конкретного места и от рельефа местности тоже. А “в среднем по больнице” результат всё же поскромнее.
Родные
Родные
вот уже везение!!!
Все равно их надо менять, поэтому без разницы хорошие они или нет.
Здравствуйте!
Очень прошу сообществу помочь мне с моей проблемой- по хорошему надо бы прочитать всю ветку, но на это нужно время, а завтра хотел бы смотаться в поле полетать, торжественно обещаю прочесть ветку позже, а пока о моей проблеме:
Имеется R9 Lite, и R9 Slim+, сегодня подключил все это к полетнику Matek F405 Wing, на котором стоит Inav 2.2.0. Забиндил приемник с передатчиком без проблем, а с телеметрией вышла засада: Без проблем принимается телеметрия только та, которую дает сам приемник, то есть RSSI и RxBt. А вот все, то гонится по Smart port с полетника обновляется раз в минуту, может и реже, аппа постоянно вопит “Сенсор отключен”. Если стереть из аппы все сенсоры и заново запустить Discover, то без проблем ищутся опять же только два сенсора: RSSI и RxBt, остальные нужно ждать по несколько минут, Такое ощущение, что приемник тупо пропускает пакеты от Smart port. А без телеметрии я не могу- летаю не так далеко, и координаты GPS, которые передает телеметрия я использую в качестве маяка, если модель придется искать в поле. До этого на модели стоял R-XSR, проблем с телеметрией через Smart port не было. Вообщем помогите, наставьте на путь истинный. Прошивки пробовал заливать в приемник и модуль R9 Lite и Flex и FCC- результат одинаков- телеметрия глючит.
А на какой UART выведен S.Port - хардовый или SoftSerial? У Slim+ есть неинвертированный вход S.Port (который в инструкции назван инвертированным - ну, то есть он “инвертирован” относительно стандартно инвертированного у FrSky 😁), его можно цеплять на TX любого аппаратного UART и всё будет работать.
Пробывал и на софт сериал и на TX6- результат одинаков- глюки.
И ладно совсем бы не работала телеметрия, но она работает, только обновляется раз в минуту или реже и постоянно аппа выдает “Сенсор отключен”.
С инверсией ничего не напутали? В CLI команды инверсии и полудуплекса телеметрии по дефолту? Просто мало ли что вы там понастраивали под R-XSR…
В CLI вообще ничего не трогал по поводу телеметрии- c R-XSR все работало по умолчанию на Soft Serial, с R9 lite не работает толком ни на софт сериал ни на обычных UART.
