Новинка - FrSky R9 900MHz 16CH Long Range Receiver & R9M Module System
Я правильно понимаю, что передатчик у вас перегревался?
Поэтому при желании и соответствующем носителе на Р9 думаю можно слетать и на 70 км
А с такого расстояния видеолинк на 5.8 достанет?
Если взлетать с возвышенности, набрать хорошую высоту, на приеме антенну с хорошим усилением поместить в фокус тарелки, то думаю достанет. Но тарелку нужно точно направлять на самолет.
Как повезёт.
Некоторым и дальше удавалось улететь.
Привет Аннеку и его мнению.
На момент выхода того видео, мнение Ануара достаточно хорошо отражало действительность - сырой неюзабельный кусок говна.
К слову, Кросс первые 2 года был таким же сырым и неюзабельным.
У меня до сих пор связка R9M + R9MM работает не особо стабильно.
В большинстве полётов (навскидку процентов 70) всё хорошо - на 10 мВт нормально летается в радиусе 8-10 км, на сотне вплоть до 20-25 нет никаких алармов или отвалов телеметрии.
Но бывает и такое, что в той же самой локации на удалении 1.2 - 1.5 км с концами отваливается телеметрия, на 100 милливаттах можно поймать f/s уже на 4-5 км, а чтобы улететь на жалкие 10 км и вернуться обратно, приходится повышать мощность до 500.
Проблема лечится выключением и повторным включением питания борта и вч-модуля.
При условии прямой видимости, зависимость между расстоянием и мощностью передатчика или усилением антенны - квадратичная. Например, чтобы увеличить расстояние вдвое, мощность передатчика или усиление антенны следует поднять вчетверо т.е. на 6дБ.
Я думаю на такие расстояния имеет смысл только 1.2ггц видео
1.2ггц видео
Даёт сильные помехи на GPS (из личного опыта).
Никаких помех не ощущаю, легко летаю на 30,40,50 км (так же из личного опыта).
Не только 1.2 по высокой частоте давит жпс , но и всякие шим по низкой давят жпс. Зависит от многого, нельзя заявлять что не давит, обычная смена антенны другого типа запросто может заглушить жпс хотя раньше ничего не глушило. Тоже из личного опыта. И причем бывало не сам модуль а то что провод от жпс рядом с антнной проходил. Так же снимал на видео, как кабель от камеры глушил жпс, стоило кабель от провода жпс наи1см сдвинуть как спутники вновь поднимались.
Поэтому приемник ГПС уносят подальше от силовых и видео цепей. А если там еще и компас, то он сразу с ума сходит.
Проблема была в антенном разъеме приемника, судя по всему плохой контакт.
Прижал его по-сильнее и облил термоклеем, связь стала стабильной, как раньше.
Напомните пжст,частота (передатчика/приемника) определяется настройками/прошивкой (т.е. можно самому поменять) или аппаратно зашита?
FCC-915, LBT-868.
Сам чип лоры умеет работать от 137 МГц и почти до 1 ГГц, программно его можно заставить работать на любой частоте внутри этого диапазона.
Реальную ширину рабочего диапазона определяет радиочасть (всё то, что находится между лорой и антенным разъемом), она рассчитывается под конкретную частоту.
Если говорить конкретно про R9, то она умеет работать в двух диапазонах, близко расположенных друг к другу.
FCC 905-925 МГц и LBT 858-878 МГц (примерно).
FLEX фирмварь позволяет переключаться между диапазонами через OpenTX.
Теоретически, можно написать свою прошивку для STM’ки, которая управляет лорой, и заставить R9 работать на, скажем, 433 МГц, но это уже будет совсем другая лрс.
Т.е. брать любой передатчик/приемник и через пульт выбирать желаемую частоту?
Модуль прошивается под нужную частоту. Нельзя переключаться просто так в рантайме.
Я конечно могу ошибаться. Поправьте, если не так.
Можно, если прошивка FLEX
Не совсем.
Если планируете летать на стоковых антеннах, то ищите нужную вам версию.
Модуль с приемником перешить не проблема, а вот перенастроить антенны вы вряд ли сможете, не имея специального оборудования.
Так что если планируете летать на 915, ищите лоты с пометкой FCC version.
Я в последнее время заказываю с RMRC, приемники приходят с синей меткой на антенне, а сами антенны на удивление неплохо настроены на 915й диапазон.
А цвет метки имеет значение? Синие - это 915?
Я вообще думал метка показывает только направление антенны или противовеса.
Имеет.
Спасибо, не знал.
Кстати, у кого-то были проблемы с надежностью линка при размещении антенн внутри фюзеляжа?
Поставил антенны вертикально и вдоль оси внутри пенопластового фюзеляжа. Рэндж-тест не делал пока.
Снаружи вопроса нет, на втором носителе они стоят обе снаружи.
А тут полукопия, убрал внутрь, иначе смотрелось странно. 😃
Если присмотреться к фотке, то заметно, что половина горизонтального диполя находится внутри фюзеляжа.
Какая при этом дальность достигается и на какой мощности?
У меня r9 Lite, так что мощность 100мвт, на штатных антеннах на высоте 400м максимум улетал на 21км, можно и дальше было отлететь, но страшновато за аккум.
Вот:
rcopen.com/forum/f4/topic502428/1700
