Новый FrSky Horus x10
Администрация местных садоводов ? А так хороши органы которые просто пожурили)) .
Так чего хотели от вас? Какие бумаги? Вы в чнрте города или в полях? Чоп или МВД?
Какие нафиг бумаги-хорус 10 является пропуском и разрешением )))
Олег, я серьезно. Это инфовброс - был инцидент. Но деталей нет и ничего непонятно. Может человек над мавзолеем летал. 😃
Согласен. Я в центре гуляю иногда и вижу как мавики гоняют прям у реки. Или нас возьми с самолетами за 45км от города уезжающие в поле. И те кто с мавиками и просими дронами я у уверяю не будут они подавать ничего для полета и если снять что надо будут снимать. Страдать от тупой процедуры будут только авиамоделисты в полях.
Летал в поле недалеко от киевского шоссе, от Москвы 65 км примерно. подъехали органы - спрашивали разрешение на полеты, документы на дрон и хотели денег
Какие органы вы можете прямо сказать? ОВД? На машине что написано? Есть телефон доверия? Протокол готовы были составлять? Изымать пытались?
полиция. протокол да, изъять пытались. но договорились без денег
На основании чего они пытались изъять? Это уголовка - изъятие чужого имущества без санкции суда. Какие пункты каких статей каких законов они приводили при попытке изъять?
Дмитрий я не юрист, пытались нахрапом отобрать дрон ссылались на закон что летать нельзя, но были мягко посланы
Ребята чисто покабанить вышли. Молодец, что не поддался. Спецов оформить такой протокол практически нет, да и не каждый имеет право. Знающих закон совсем единицы. Изъять могли под акт изъятия, но нужно обоснование правильное, а его толком нет. И это, изъятие и конфискация - это разные вещи, на изъятие постановление не нужно.
Это первые ласточки - скорее всего весной и летом за дроны всерьез возьмутся
А чего бы не заняться? Дополнительный источник левого зароботка. Подошел пригрозил , 5 тыс получил и пошел дальше к следующему.
Поставил OpenTX, удалось настроить гнуть профиль левым слайдером и выпускать тормоза правым.
Остался момент, как повесить на тумблер взлетный режим, в котором зафиксированы все рулевые поверхности на определенные углы…
И самое главное, как настроить вывод на центральный экран напряжения на приемнике?
Во вкладке телеметрия он показывается, как А1
В виджетах выбираю А1.
А на главном экране он все равно не показывается:(
Никто не сталкивался с такой проблемой?
попробуйте сменить тип виджета на другой
по поводу режима
надо создать микшер на все каналы с источником MAX и задать % отклонений
потом два варианта как это посадить на свитч:
- в меню фазы полета выбираете свитч и потом на всех микшерах созданых ранее выбираете эту фазу
- во всех микшерах выбрать свитч (один и тот же)
правильней первый вариант, причем микшер может с макс нужен будет только для элеронов, остальное руль высоты и руль поворода можно задать триммером, ведб от для каждой фазы свой
Спасибо! Вечером попробую. Действительно, можно просто триммернуть хвост во взлетную фазу.
Осталось разобраться с телеметрией.
лучше всего взять чужую программу и надергать оттуда идей: я так все себе программы делал. для ф3к хорошая здесь github.com/jfrickmann/SoarOTX
я делал себе отдельный микс camber , эго вешал на элероны, отклонения заносил в GV и для разных фаз полета оно разное: для старта одно значение, для спида, термика и посадки свое
Сначала в виджетах выбираете тип “Value”
Потом жмете кнопка и в меню выбираете “Widget settings”
Потом в пункте “Source” выбираете, что вам нужно:
Получаете то, что хотели.😃
Вот спасибо!!! 😃
Настройка говорилки про низкое напряжение по А1 лучше всего настраивать через logical switch?
Да, я это знаю, что можно фиксированные значения профиля ставить на каждую фазу полета. Но мне нужно на слайдере гнуть. Так привык с мультиплекса. Именно поэтому пришлось поставить OpenTX вместо FrOS. На FrOS даже разработчик не смог объяснить, как такое настроить…
у меня тоже с термике можно гнуть (только ручкой газа) просто значеие в GV задает макс отклонение для термика, от 0 до 20% например, в режиме посадки оно типа 70
грубо говоря виртуальный канал Camber состоит из нескольким миксов
- просто добавить сигнал на канале, источник MAX так можно сделать для режима старт и спид (тюе он активен только для этих фаз)
- микшер сладер (режим только термик)
3.микшер брейк от ручки газа (режим только посадка)
вешаем этот микс на каналы элеронов, все расходы (насколько гнуть кэмбер) по каждой фазе задаются в GV
Вот спасибо!!! 😃
Настройка говорилки про низкое напряжение по А1 лучше всего настраивать через logical switch?..
Я в них настраивал.
Небольшое сравнение и мое мнение от Хорусе rcopen.com/blogs/335757/23799
Подскажите, встроенный передатчик 2.4 на Horus x10s совместим с приемником S8R?
Почему нет?
Нигде в описании не написано, то таранис, то 12, про 10 ничего. Поэтому сомневаюсь.
