Новый FrSky Horus x10
Если не ошибаюсь у 12 и 10 передатчики одинаковые.
У меня внешнего передатчика вообще нет.
RX8R pro нормально привязываетя.
К приёмнику в инструкции указаны модели x9d, x9d plus, x9e, qx7, qx7s, x12s, x10s, x10.
Созрел я на небольшой обзор по Horus X10S. Как я к нему пришел, я описывал здесь rcopen.com/blogs/335757/23799
Аппа огромная. Это первое, что бросилось в глаза после моих предыдущих. Причем огромная она не только на вид, но и пальцы “растопыривать” приходится сильнее. Когда я попробовал на этой аппе полетать в симуляторе, то у меня ничего не выходило, будто первый раз в жизни взял аппу в руки. Виной всему совершенно другой хват. Спустя пару часов освоился. Но стики так и норовят вырваться из под пальцев,в моем случае больше левый стик (это моя личная особенность, так как у меня частичный левосторонний паралич, хоть внешне не сильно заметно, а вот на мелкой моторике и чувствительности это сильно сказывается, поэтому супер-пилотом мне не быть никогда). На текущий момент на данной аппе у меня “налетано” 13,5 часов и я все еще не нашел нужный хват, длину и упругость стиков (на предыдущих как-то быстро нашел). Хочу попробовать заменить наконечники стика на аля “ромашка”. Кстати, на BG именно с этими наконечниками аппа на всех фото, а пришла с обычными. Как видите, из минусов только личные предпочтения и особенности.
А что касается плюсов, то тут их уйма. Во-первых, удобное управление, но с ним по сути все знакомы еще с тараниса X7 или Horus 12. Тумблеры мягкие, но при этом с четким переключением. Разве что в центральной позиции у трехпозиционных есть небольшой люфт. Вибрация четкая, то есть ее не пропустишь, но и не раздражающая. Звук намного лучше, чем у предыдущих апп, но я бы не сказал, что идеальный, при этом в динамик ничего не фонит. Родной прошивной я пользовался минут 20 - чисто из интереса. А так сразу прошил на OpenTX. Кстати, нашел баг, если я на активацию перманентного таймера ставлю отрицательное значение любого тумблера, то в выборе модели таймер всегда будет 0, хотя сам таймер считает исправно. Пришлось применить костыль: отрицательное значение тумблера пришлось повесить в логический переключатель (a<x =100). И вот когда к таймеру применил уже логический переключатель, то в выборе модели стало показываться время налета. Стики просто отличнейшие. Дребезга нет совсем, точнее в пределах 1 единицы изменений, когда заходишь в статистику, а там в аналоги (вывод в виде HEX). Это отличнейшие показатели, когда на той же Jumper T12 там дребезг мог быть десятки единиц. В симуляторе и на модели я поставил мертвую зону в 1%. Стики улавливают даже микродрожь в руках. Даже если стики закрутить до упора, они становятся тугие, но все равно мягкие. То есть нет сопротивления движения, да, упругость ты чувствуешь, но идут они очень мягко, будто нигде не закреплены, а просто висят в воздухе. Получилось как-то сумбурно, но надеюсь поможет в выборе.
Всем привет!
Проапгрейдил я свой Таранис 9 на Хорус х10, сразу залил ОпенТх есть вопрос: при выборе антенны есть только внутренняя и внешняя. Можно ли заставить их работать одновременно?
Там есть режимы “int”, “ext” и “all”, если не ошибаюсь в названии. “All” - все.
У меня работают все.
Это на FrOS, у OTX только выбор между ними.
Да мы сейчас говорим про OpenTX.
Может в новых прошивках что-то изменилось.
Доберусь до аппы…
Ясно, надеюсь как-нибудь допилят.
У меня прошивка где-то от апреля, там только выбор между ними. Одновременно не выбрать
У меня Версия 2.2.1
2.2.3. Я тоже в обзорах читал, что можно выбрать одновременно. Похоже, нашли какую-то проблему. Теперь при клике на пункте идет выбор между Internal и External.
… Теперь при клике на пункте идет выбор между Internal и External.
Прошивка 2.2.2 от июля 2018 - тоже либо внешняя, либо внутренняя антенна.
…и выбор антенн становится “внешняя+встроенная”.
I’v got some bad news for you(((
openrcforums.com/forum/viewtopic.php?f=75&t=12008
В общем, суть в том, что Ext+int на OpenTx не работали никогда, просто в старших версиях поправили опечатку. В общем, надеемся и ждем(
Где пруфы? Иначе это просто мнение отдельного пользователя, который так же может ошибаться.
Пруф получить очень просто. Включаем Range Check в режиме ext+int, закрываем внешнюю антенну рукой. Наблюдаем как падают дБ…
Я поставил такие horusrc.com/…/starpower-4mm-cnc-aluminum-gimbal-st…
Немного рассверлил хвостовик, чтобы пониже осадить. Пока нормально, нравится.
Подскажите где взять прошифку для радио модуля horus 10s? Прошил OPenTX все работает но не могу сообразить какую прошифку взять для радио модуля . на сайте вижу только для модуля Xjt но в аппаратуре стоит iXjt ? где лежит прошифка именно под iXjt радиомодуль???
Прошивка в радиомодуль лежит вместе с прошивкой FrOS. Чтобы ее прошить нужно снести Опен и прошить ФрОС. Вот крайняя www.frsky-rc.com/x10/
Как все это сделать есть на ютрубе. Если аппа выпуска позже, то и прошивать нечего.
Заказал такой приемник banggood.com/2_4G-4CH-Mini-Frsky-D8-Compatible-Rec…
Писали, что подходит ко всем аппаратурам, где есть D8 mode.
Забиндился на X10 (Open-Tx) на D8 mode, но вот работает совсем криво. Ручку отклонил - машинка отклоняется через 0,5-1 сек…Как будто очень сильная задержка. На других оригинальных приемниках FrSky все ок.
PWM + скорость сервы, не?
Это же не S-bus.
В описании есть замечание об отказоустойчивом 3-м канале… Значит с остальными есть проблемы
Не маловажно “FrSky совместимый”.
Брал в Воздушном хобби, но вроде такой же air-hobby.ru/…/2617-priemnik-dlya-frsky-24g-4ch-d8…
Все летит отлично, проблем не замечено.
Да, точно такой же. А какая у вас прошивка?
OpenTx 2.2.3
Расходы и экспоненты какие?
100%, экспонента 0.
Проверял на всех каналах. Везде одинаково задержки.
При этих же настройках оригинальные frsky приемники работают без проблем.
