Новый FrSky Horus x10
Ну, похоже косяк приемника. У меня таких пара. Тоже есть косяки с отработкой, но проявляются по-другому. В начале ходов все норм, но если дать резко максимум, то сервы сначала отклоняются резко, а потом в конце еще где-то с секунду дорабатывают медленно. Мне не критично на бойцовке, поэтому забил.
Вкратце - пришлось восстанавливать модели в аппе из файла. Успешно, хтоб сомневался. Выехал полетать, отлетаю метров на 100-200 (мотопланер 260см размаха) - аппа сообщает: - плохой сигнал. … Выяснилось - раньше была внешняя антенна в Хорусе. Снял её, переключил все модели на внутреннюю антенну.
После восстановления моделей в аппе - не вспомнил, не проверил какие антенны используются. Дома накрутил внешнюю. На поле проверил - все нормально.
На Хорусе кто использует lua скрипт для отображения телеметрии с полетного контроллера?
Я использую, а в чем вопрос?
Вопрос - какая версия опентх?
У меня версия 2,2,2. скачал и распаковал сам скрипт . В телеметрии создал новое окно. (инструкция с гитхаб, по ней и делал). При выборе окна телеметрии на экране надпись - disabled.
Обновил опен до версии 2,2,4 - запустил скрипт вывода теле-еле-метрии. На первый взгляд - китайская грамота. 😃
Но красивоооо!
п.с. На опен 2.2.2 этот скрипт работал у кого-нибудь?
ПРивет всем. Подскажите как на этой аппе полетать в симуляторе
Привет всем! Подскажите , бинарник настройки моделей от FROS…подойдет к OpenTX 2.2.4 ???.. или заново модели придется настраивать на OpenTX ?
USB кабелем к компьютеру. В аппе нужно выбрать usb-джойстик. В компе настраивается тоже как usb-джойстик.
Пробовал заржать акб передатчика в машине, даже при заведенном моторе. Индикация горит, но по факту - акб не заряжается. На сетевой зарядке без нагрузки - 16В. Сейчас в универмаге Али купил повышающий преобразователь.
Забыл ответить, я тоже мучался с запуском lua телеметрии на 2.2.2, пока не обновился до 2.2.4.
На прошивке 2,2,2 особо внимания не обращал на таймеры. т.к. летаю до звукового оповещения о напряжении акб… А на 2.2.4 таймеры живут своей собственной жизнью. Какой таймер (и его настройки) учитывается в статистике, что отображается при выборе моделей?
3.2.1 юзали? Там по описанию какие-то плюшки для хорусов завезли.
Мож и хедтрекер заработает.
3.2.1 - это opentx? Собственно кроме заводской прошивки и опентх, не знаю других для Хорус10. Ссылка осталась на прошивку?
А! Цифры местами перепутал.
Официальный сайт OpenTX
www.open-tx.org/2019/10/05/opentx-2.3.1
Про таймеры я тут немного написал rcopen.com/forum/f4/topic503142/353
Обновил прошивку на 2,3,1. Если в модели была внешняя антенна - при выборе этой модели предупреждает об этом.
Так всегда было, что по :
самой прошивки нет. Обновил прогу Companion, а уже она нашла прошивку.
И нет(не смог запустить телеметрию от полетного контроллера). Просто чистый синий экран там, где она раньше была. Если делаю новый экран с телеметрией - то при выборе widget страница counter последняя. В настройках РАДИО, с СД карты скрипт телеметрии запускается.
В чем загвоздка? Пока откатил на 2,2,4.
Там в описании было, что-то вроде проверки настроек, типа, при загрузке моделей с более ранних прошивок могут быть ошибки.
Да, нужно всё проверить. У меня слетели настройки телеметрии и бинд приемников в D8. Ещё пропало отображение побаночного напряжения с датчика FLVSS. Пока не разбирался.
Кто обновился, расскажите, теперь можно одновременно внешнюю антенну и внутренние юзать? Это единственное, что не устраивает в нынешней ОпенТХ.
Видимо нет. Есть три позиции: - внешняя, внутренняя, спросить. Интересно, что если выбрать внешнюю, то будет еще и постоянно предупреждать.
Теперь Horus x10 и x10s не выпускают. Вместо них Horus x10 express и x10s express.
В чём отличие от прежних моделей?
Чем FrSky Horus X10 Express и X10S Express отличается от обычной аппаратуры?
Дизайном
Новым радио модулем ISRM-S-X10
Поддержкой протоколов ACCESS и ACCST
Благодаря новым протоколам — поддержка 24 каналов для связи
Система обучения PARA, с помощью которой можно подключать другую аппаратуру, а также мобильное устройство с приложением FrSky Free Link App и AirLink S.
