приобрел вот такое ус-во www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXACW7&P…
инструкции к ней не было. все понятно кроме одного - как пользоваться накалом? там есть регулятор-крутилка с плавной регулировкой накала- для чего это? и как этим пользоваться?
заранее всем спасибо.
А в чем возникает проблема? ❓
Значит подходишь и регулятору и правой или левой рукой двумя пальцами берешся за ручку и крутишь ее по или против часовой стрелки.
НАЧИНАТЬ КРУТИТЬ С МИНИМУМА А НЕ МАКСИМУМА! Иначе можно подать сразу чрезмерно большой ток и спалить свечку. При этом ток контролируешь либо по индикатору либо глядя на спираль свечки.
Естественно, если прибор к свечке не подключен - то и тока в цепи нет. В этом случае индикатор прибора будет показывать 0 независимо от положения ручки.
как крутить понятно, а вот когда останавливаться?
Свечу надо выкрутить из мотора,одеть на нее зажим и
вставить разъем в регулятор. Затем плавно крутить от минимума и
наблюдать за спиралью свечи. Когда она станет ярко красная
перестать добавлять ток.Если добавить еще, до белого цвета спирали,то свеча сгорит.
У меня похожая панель ,оптимальный накал тогда,когда срелка амперметра
находится в зеленой зоне.
вот теперь понятно, спасибо Сергей.
Лучше, когда просто (или темно) красная - т.е. днем ее становится видно, что она светиться.
При ярко красной если не сразу после заводки снять накал - может и сгореть.
Надо запомнить положение стрелки индикатора тока для данной свечи и при последующих полетах выставлять ток на это значение уже не выкручивая свечку.
Для другого типа свечки оптимальный ток будет другим.
одно меня смущает- на авто с двс пользуюсь обычным накалом- регулятора там нет. это что- только для авиа такая фишка идет? вроде проблем с обычным не было. как пользоваться я понял- за это всем спасибо, а вот в чем тайный смысл сей приблуды?
Контроль тока накала, компенсация сопротивления проводов, да и зимой бывает полезно “чуть прибавить”. А еще такой прикурки хватает на весь сезон. Если конечно аккумулятор хороший! 😃
А, извиняюсь, для чего Вы эту приблуду покупали, позвольте полюбопытствовать 😈 ?
Там на вход идет 12 В, а она его “перегоняет” в 1,2…2,0 В, в зависимости от типа свечки. Заодно показывает, какой при этом свечка ток потребляет.
а я думал никто и не спросит уже 😒 . покупал я стартовую панель- для удобства пользования помпой , стартером, прикуркой и собственно самого аккума. но раньше не имел дела с прикуркой с регулятором- для авто-двс таких не видел, там все попроще. а инструкции не было 😦 .
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b6f97673df9550077797d00":{"_id":"3b6f97673df9550077797d00","hid":355,"name":"vovic","nick":"vovic","avatar_id":null,"css":""},"3f07fcbc3df9550077796163":{"_id":"3f07fcbc3df9550077796163","hid":1915,"name":"chabapok","nick":"chabapok","avatar_id":null,"css":""},"3f350f403df9550077795f7d":{"_id":"3f350f403df9550077795f7d","hid":2045,"name":"V_Alex","nick":"V_Alex","avatar_id":null,"css":""},"403dd97a3df955007779507f":{"_id":"403dd97a3df955007779507f","hid":2948,"name":"Д_Заточник","nick":"Д_Заточник","avatar_id":null,"css":""},"42cd75443df955007779026b":{"_id":"42cd75443df955007779026b","hid":8086,"name":"вжик","nick":"вжик","avatar_id":null,"css":""},"445f74653df955007778b3c0":{"_id":"445f74653df955007778b3c0","hid":13956,"name":"alex12345","nick":"alex12345","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"45360dd29970730077f9f093","hid":51566,"title":"регулятор накала на панели?","views_count":2078,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"45360dd29970730077f9f625","first_ts":"2006-10-18T11:19:46.000Z","first_user":"445f74653df955007778b3c0","last_post":"453a48829970730077f9f637","last_post_hid":10,"last_ts":"2006-10-21T16:19:14.000Z","last_user":"445f74653df955007778b3c0"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
